212
4,655
1,574
@SiC20101,
в теории вам могла попасться бракованная плата, которой для работы нужен небольшой танец с бубном.
Но пока что вероятнее, что вы не разобрались просто.
Лампа вам сигналы должна подавать цветными точками снизу.
А вы про них ничего не рассказываете...
SiC20101
7 Янв 2022
@Сотнег, белым диодом моргает, горят два красных.
На кнопку, всё глухо, хотя кнопка точно рабочая. Мне тоже кажется что шилд пал, но по причине не знания тонкостей, решил спросить. Может есть чем поднять Wi-Fi.
4,655
1,574
@SiC20101, два красных неподвижных означают, что лампа подождёт минутку загрузку старого роутера, а потом поднимет собственную точку доступа.
Вам нужно будет "удалить эту сеть" на телефоне и заново подключиться.
SiC20101
7 Янв 2022
@Сотнег, это я всё выяснил, но как и писал ранее, она остаётся висеть в этом режиме и точки доступа не видно в сетях. Исходя из этого и предположил, что проблема именно в самом модуле Wi-Fi . Правда и от кнопки не начинает работать через 5 минут. Вот здесь тоже какая-то не состыковка.
4,655
1,574
@SiC20101,
даже если проблема в модуле, лампа не может неподвижно светить красными диодами больше ~7 минут.
Хотя бы мигнуть она должна в момент перезагрузки.
SiC20101
7 Янв 2022
@Сотнег, моргает первый диод белым светом, с переодичностью секунд в 15. Пока не подцепил к сети её ещё моргала все диоды желтым. Вот думаю мог накосячить с выбором платы в ide. Уже честно не помню, вчера её весь день мусолил.
Но как говориться, холодный пуск прошёл.
4,655
1,574
@SiC20101,
вот теперь описание проблемы уже из нашей реальности.
Лампа перезагружается каждые 15 секунд, поэтому подождать ответа от старого роутера целую минуту она не успевает.
В прошивке есть настройка типа
define FIX_
Поищите, включите, попробуйте с ней.
Реакции: SiC20101
SiC20101
7 Янв 2022
@Сотнег, Пришёл с работы, а жена уже наслаждается огнём в лампе. Как оказалось, не качественный разъём питания достался. Вот похоже она и ребутелась постоянно. Вообщем все очень круто работает.
Большое спасибо за помощь и советы.
Реакции: Сотнег
viktor6
20 Ноя 2021
20
Нашёл интересную статью как настроить лампу в home assistant. Может кому пригодиться.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Как понизить чувствительность сенсора? Попался БП, на вид как и все остальные, Китай 5В 3А Lincoiah - Алекс "рекомендует" в своих ссылках...
С какими-то БП работает всё стабильно, с др. - сенсор всё время залипает. Палец давно убрал, а он всё равно горит 7-8 сек., до таймаута, видимо, встроенного. Даже одинарный клик невозможен. Двойной и подавно. Навесил керамику прям на контакты его питания, 0.1 мкФ, ничем не помогло. Остальное всё стабильно, проц выводит эффекты, плеер играет музыку, идеально. Питание проверил от 3.3 и 5В, одинаково глючит. При питании от 5В USB от компа - не глючит.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
очень бьольшая емкость
Ну, тут советуют 10-100:
- я и поставил 100. Ещё как-то понижают чувствительность?
полезное видео
Полезное. Узнал про инверсию сигналов и режим триггера, спасибо.
Только про чувствительность там толком ничего(
1,097
634
@Константин 271,
Это шунтирующий конденсатор, он не влияет на чувствительность. Там на платке сенсора есть место под нераспаянный конденсатор, вот на то место нужно установить 15-50pF. Чем больше, тем меньше чувствительность.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Divin, жаль, нет микропаяльника с нано-жалом )) Туда не подлезть. Не могли сделать дублирующие контакты простые, с отверстиями, для монтажа простых кондёров. Да и лупа тут нужна
Vasile 2
11 Янв 2022
Здравствуйте всем есть такая проблема лампа не хочет работать в Европе
Премер я сделал лампу всё работало и отпвел в Францю, она работает но не могу подключиться к вифи, нет html страница.
Как можно решить?
Wayman
4 Янв 2022
25
Приветствую всех.
Просьба помочь с матрицей собранной из нескольких матриц. В шапке прочитал что нужно скорректировать функцию XY и собственно есть примеры в папке с прошивкой. Там как раз есть необходимая мне конфигурация 16х24.
Собственно вопрос: в каком порядке нужно располагать матрицы и как подключать между собой в случае использования имеющийся в прошивке конфигурации?
Divin
30 Янв 2021
471
208
@Vasile 2, Какая прошивка? Скорей всего ваша лампа пытается подключиться к старой сети (то что было настроено в Кишиневе) а во Франции другой роутер и надо перевести лампу в режим точки доступа ( по моему 7 раз нажать кнопку)
Vasile 2
11 Янв 2022
Я сделал и там в Францю прошивку
Ставил и предпоследняя прошивку и последний прошивка и тоже не работает.
Не знаю в чём проблема в самой esp или в чём-то другом
Да я понимаю 2,4/5 GHZ
Но лампа должна дать html страница
Шоб увидеть доступным сеть и подключиться к интернету
Divin
30 Янв 2021
471
208
@Vasile 2, для начала надо сменить вайфай сеть - у лампы по началу своя сеть, она в режиме точки доступа, подключиться не к роутеру, а к лампе. Ведь параметры роутера в прошивке не прописывал?
Vasile 2
11 Янв 2022
Не менеал там на роутере такои адрес 192.168.1.254
А можно если менеать канал на вифи
И как сделать
Divin
30 Янв 2021
471
208
@Vasile 2, зайди на телефоне в настройки вайфай , там среди списка доступных сетей будет типа ledlamp или похожее, в названии сети должно быть lamp. И подключись к этой сети.
