213
Vasile 2
11 Янв 2022
Да я знаю и после получения должно открываться html страница и увидеть доступным сеть но это не происходит ф Францю а в Молдове всё работало и будильник и с телефона минерал ефекты всё к должно быть.
4,673
1,582
@Wayman, вроде, ссылки есть в файлах со сборными матрицами.
По ссылкам - рисунок, как матрицы соединять.
@Vasile 2, разберитесь, в каком режиме работает лампа, тогда можно будет дать ответ, что нужно сделать.
Описание прошивки читали?
Страница выбора вайфай-сети не всегда должна появляться.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Сотнег, у лампа в режиме подключения к роутеру, но тот роутер к которому лампа подключалась в полутора тысячах километрах от лампы, сама лампа не переходит в режим точки доступа.
Wayman
4 Янв 2022
25
@Сотнег,
Это собственно немного и смутило, в превью по ссылке начало зигзага слева сверху, а в лампе обычно слева снизу. Что бы не вышло так что бы какие-то эффекты отображались боком. Или в измененных конфигурациях это учетно? Просто самому понимания переписать не хватает.
4,673
1,582
@Wayman, эти танцы с бубном нужны, только если вы хотите собрать свою матрицу с использованием мелких матриц 8х8.
Если же вы используете обрезок от полноценной 16х16, тогда это всё вам не нужно.
Просто стыкуйте обрезок выше первой, получится полноценная матрица с сохранением "направления змейки".
При использовании 8х8 нет никакой объективной причины собирать матрицу именно в такой конфигурации, но код написан именно под такую сборку.
Соберёте иначе, придётся править код. Удобнее делать правки прямо там же по ссылке, где картинка с анимацией.
На сборных матрицах из старых эффектов (в прошивках с общим числом эффектов 80+) странно будет смотреться только эффект Тихий океан.
Если эффектов больше 90, в некоторых дополнительных эффектах код тоже написан без учёта адресации.
Странности будут в любом случае, если "змейка" светодиодов в матрице разворачивает направление или прерывается.
Реакции: Wayman
Wayman
4 Янв 2022
25
Все верно одна 16х16 и две 8х8, собрал, прошил, подключил. Нижняя работает вполне адекватно и эффекты отображаются корректно (пламя начинается снизу), не смотря на то что если относительно исходного варианта Алекса матрица стоит боком. Но две верхние не работают. При этом я что-то нажимал на физической кнопке и верхние загорелись, но отдельным эффектом, не тот который был на нижней (рандомный зеленые диоды), после перезагрузки повторить этот эффект не могу, верхние не работают. Буду конечно проверять, может не так как-то соединил. Или ЧЯДНТ?
UPD: в приложении размер поменял.
И спасибо за помощь.
4,673
1,582
@Wayman, либо сигнальный провод не проведён от DOUT большой матрицы до DIN следующей,
либо в прошивке забыли исправить общий размер сборной матрицы по вертикали.
В прошивке, на вкладке Constants.h
Реакции: Wayman
Wayman
4 Янв 2022
25
@Сотнег,
Забыл в прошивке. Теперь мегаништяк. Огромное спасибо. Днем правда на балконе слишком светло, но все же вроде видно.
Vasile 2
11 Янв 2022
Сегодня соберал другую лампу и всё отлично работает подключиться к роутере и всё работает сдеси в Кишиневе
Вот сдеси после получения к лампе сразу поивилоси html страница.
А ту которая отправел в Францю так не хочет работать не поивлеаица html страница в чём проблема?
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Vasile 2, Тебе уже десять раз говорили - ты подключил лампу к роутеру , лампа запомнила настройки роутера, но роутер в Кишиневе, ты отправил лампу во францию, но она ищет роутер из кишинева! Скажи, от кнопки лампа во франции работает?
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Vasile 2,
Раз у вас есть возможность перепрошить лампу, то прошейте её той же прошивкой, что и ту, которая у вас сейчас работает. Только шейте с полной очисткой флеш памяти.
Реакции: viktor6 и Vasile 2
4,673
1,582
@Vasile 2,
если лампа работает от кнопки, значит, для подключения к роутеру ей нужно включить режим "работа с роутером" - 7 раз нажать на кнопку - лампа мигнёт красным цветом.
Я ведь вам давал ссылку на описание режимов работы лампы.
Реакции: Vasile 2
Divin
30 Янв 2021
473
210
@alvikskor, Перевожу на общедоступный русский: Парень собрал лампу, все заработало, подключился к роутеру, затем отправил лампу во Францию, там она отказалась подключаться к чужому роутеру, перепрошить он ее не может, сидит в Кишиневе. :)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Divin,
Исходя из этого сообщения я решил, что возможность прошить есть. А если прошить с полным стиранием флеш память, то лампа точно сразу перейдёт в режим точки доступа. За одно, если что-то не так записалось во флеш, все поправится. (Ведь другие методы не помогают:) )
Реакции: Vasile 2
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Скажите, а как в эфекте призмата убрать размытие, чтоб без следов? Чтоб эфект был только пикселями.
4,673
1,582
@Dimas2013,
Бегунок Маштаб управляет палитрами и следом.
Значения от 1 до 11 - это первая палитра, потом от 12 до 22 - вторая и т.д.
В каждой палитре самое маленькое значение - отсутствие шлейфа. Чем больше, тем длиннее.
4,673
1,582
@firiat345,
можете на главной вкладке строчку
WiFi.softAP(AP_NAME, AP_PASS);
заменить на строчку
WiFi.softAP(AP_NAME+String("_MQTTid_")+String(ESP.getChipId(), HEX), AP_PASS);// для тех, кому нужно узнать чип-id для mqtt. HEX - в шестнадцатиричном формате, DEC - в десятичном.
В этом случае название точки доступа лампы будет содержать ChipId.
Реакции: dimazn1
KACTET_MC
18 Дек 2021
@SlingMaster, Заметил странный баг. У меня при вкл/выкл цикла просто перезагружается лампа. Также почему то при первом старте цикл включен с интервалом ~10 секунд.
