213
4,673
1,582
@r0manthemirage,
лампу можно прошить не разбирая по вайфаю.
Думаю, что это лучший вариант для вас.
Выставлять время в настройках рассвета со сдвигом на 2 часа - тоже не сложно.
Сложнее будет запретить лампе доступ за пределы локальной сети (в настройках роутера), тогда она начнёт брать время из приложения, наверное.
Реакции: r0manthemirage
4,673
1,582
@lamp01,
вероятно, у вас перезагрузился роутер, и лампа потеряла с ним соединение. А следовательно и выход в интернет за обновлением точного времени пропал.
снизу бегут красным и пропадают.
Это значит, что теперь всё в порядке.
SAV1884
11 Янв 2025
Всем привет ребята. У меня такая проблема у лампы поменялся IP адрес на 192.168.31.194 с чем это связанно ? И как вернуть прежний IP? лампа перестала работать через приложение, оно ее попросту не находит.
4,673
1,582
@SAV1884,
либо ваш роутер так решил, либо лампу кто-то к своему роутеру подключил.
В первом случае можете покопаться в настройках роутера,
во втором - унесите подальше, где она вайфай потеряет, и дайте 5 минут на попытки подключиться.
Либо внесите небольшие поправочки в код, и узнайте пароль от соседского вайфая...
@SAV1884,
а какой IP-адрес должен быть?
Dimas2013
17 Авг 2020
56
А вобще где можно поставить статический ip для подключения к роутеру?
SAV1884
11 Янв 2025
@SAV1884,
я бы хотел вернуть прежний IP адрес с возможность управлять телефоном. К стати у меня IOS система, но сколько я ковырял так и не смог ни чего найти. Ни настроек ни каких ни информации ы интернете. Помогите пожалуйста кто разбирается. Очень надо. Лампа стоит высоко, рукой управлять не удобно, а постоянно gереключаться к ее WIFI а постоянно подключаться к ее сети тоже такое себе удовольствие.
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@SAV1884,пробуй "FieryLedLamp" 127 эфектов. Там есть настройка статического ip. Но управление только через вэб интерфейс
AnCore
27 Янв 2020
498
208
к примеру: у меня есть девайс (вайфай интернет радио на еsр), если я раздаю интернет с телефона, то адрес радио такой ip 192.168.43.164 (необычный как у аас), а если подключение к роутеру, то такой ip 192.168.1.117. Может у вас лампа действительно переподключилась? Перепрошивайте лампу с полной очисткой памяти
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@SAV1884,
Ну а если она подключена к вай фай, в приложении зайди в настройки, соединение, поиск. Если приложение найдет лампу, то сохрани и вроде все. Либо пробуй семикратным тапом сменить режим, то должна подключится к вай фай,либо раздать свою сеть.
SAV1884
11 Янв 2025
@SAV1884,
а какой IP-адрес был прежний?
Адрес был 196.168.4.1 и по 5 тапам на лампе высвечивался именно он. Лампа была подключена к роутеру, и управлялась с мобильного приложения, GVR Lamp для IOS. сейчас при подключении лампы к роутеру мобильное приложение лампу не видит.. и по 5 тапам показывает другой IP. Лампу перепрашивал полностью. и отчитал программой flash_download_tool_3.9.7. не помогло. Как только лампа подключается к роутеру меняется IP прилолже лампу не находит.
kimi-west
16 Янв 2025
как увеличить время выключения лампы после срабатывания будильника? по умолчании это 1 минута
Anatoliy30
14 Окт 2019
Доброго времени суток!
Каждое отключение от сети (блока питания от сети 220) сбрасывает настройки подключения к роутеру. Это особенность прошивки или я раскомментировал или закомментировал не ту строчку?
UPD. Заработала. Смущали два красных светодиода на старте.
4,673
1,582
@Anatoliy30,
подобные проблемы могут быть, если вы ошиблись темой (другая прошивка) и не припаяли кнопку.
Реакции: SAV1884
SAV1884
11 Янв 2025
@Сотнег, Мобильный интернет отключен. А вот IP адрес телефона где посмотреть не знаю. Если можете подскажи пожалуйста как это сделать на IOS 18.2. Телефон Iphone 14 pro max. Устройств на android к сожалению нет.
AnCore
27 Янв 2020
498
208
@SAV1884, запустите приложение Speed Test, в результатах тестирования увидите ip адрес; либо установите приложение AIDA64 и посмотрите ip адрес там
MadWanderer
27 Янв 2025
Ситуация:
NodeMCU, прошивка gunner47 v2
  • светодиод на линии D4 постоянно светится
  • на светодиодной матрице горит один единственный светодиод
  • Сеть WiFi появляется только кратковременно, и только сразу после прошивки, но при попытке подключиться - пропадает...
    при следующем включении - сети нет.
    Все библиотеки установлены из архива на github.com (Ядро ESP8266 - 2.5.2, FastLED 3.3.2).
Или заменить FastLED на версию 3.2.9?
Ошибок при компиляции и прошивке нет.
Перечитал много чего по теме. Но не увидел моей ситуации. Подскажите, пожалуйста - куда копать?
И еще странность: если пробую прошить при включении внешнего питания - выдает ошибки связи
AnCore
27 Янв 2020
498
208
можете заменить, хуже от этого не будет. Стоит замерить напряжение, которое приходит от внешнего источника питания на nodemcu (может быть нужно заменить блок питания). Прошивку лучше загружать до того как подпаяли к esp провода матрицы
MadWanderer
27 Янв 2025
@MadWanderer,
попробуйте поменять D4 на другой.
Изначально вывод матрицы запаял на D3
Проверил питание: полный бардак! На матрице все ОК, а на NodeMCU скачет от 0,36 В до 3,5 В
Всему причина - не слушал в детстве (Лет так 50 назад) учителя. Он говаривал:"Дети, электроника - это наука о контактах"
Плюсовой провод от БП до ESP внутри изоляции был порван (а с виду новый). Вот там и пропадал контакт.
Запаял, как рекомендовали: с БП на матрицу, а с нее на NodeMCU. Заодно припаял конденсаторы по линиям питания.
Все работает. Все ОК!!!
Спасибо всем за отклик.
Дежавю
Добрый день,все работает проблем нет,не могу к новой сети подключиться не хочет и все к старой без проблем к новой ни в какую,где копать?...
