212
4,663
1,574
@Дежавю,
можно копать там, где вы описываете происходящее более детально, чтобы люди догадались про суть проблемы.
Ну, или можете пробовать все предложения, относящиеся ко всем проблемам, похожим по описанию.
Начните со включения у новой сети диапазона 2.4 GHz.
4,663
1,574
@igs,
можете нарисовать на листочке 8 на 8 клеток,
как вы представляете себе изображение часов?
pallad
19 Фев 2025
Приветствую всех!
Собрал я лампу, прошил прошивкой где 87 эфектов от ганнера.
И есть вопросы-
1)Возможно настроить как то что бы лампа сама переключала эффекты без подключенного постоянно телефона с приложением?
2)Что делать если не хочет появляться страничка с привязкой лампы к вайфай сети(пробовал и с ноутбука и с телефона-страничка 192.168.4.1 просто пустая, хотя приложение по этому адресу конектится)?
4,663
1,574
@pallad,
1. Можно настроить в приложении один раз, и оно будет работать самостоятельно потом.
2. Нужно прочитать описание прошивки. Раз приложение коннектится, значит, странички быть не должно.
sha
30 Июл 2024
Всем привет! У меня лампа GyverLamp2 со светомузыкой , очень нравится эта функция и к тому же она умеет менять яркость в зависимости от освещённости. Но минус этой прошивки в том что эффектов мало). Поэтому на лампе стоит gunner47_v2.87in1. Подскажите пожалуйста может есть прошивка 87in1 для ламп с микрофоном и фоторезистором? Можно ли все эти эффекты добавить в прошивку GyverLamp2?
4,663
1,574
@sha,
нет, готовой прошивки для ваших предпочтений нет.
Добавлять эффекты в прошивку gyverlamp2 можно, но вряд ли такой энтузиаст когда-нибудь родится.
Если будете в следующий раз получать удовольствие от того, как "светомузыка" на музыку реагирует,
поснимайте лампу на видео пожалуйста.
А то на всех роликах, что есть, она просто невпопад музыке мерцает, и всё.
Реакции: Divin и AnCore
vafic
24 Фев 2025
31
Здравствуйте, первый раз на этом форуме по этому не грызите. Поставил я прошивку 87 эффектов в 1.
1. как убрать иногда моргающий индикатор красный в углу матрицы. Как я понимаю когда к wi-fi обращается
2. Не работает приложение blynk, совсем. Не могу создать аккаунт. Если есть решение скажите пожалуйста.
4,663
1,574
@vafic,
1. Про мигающий индикатор есть ответ в описании прошивки (в тексте сообщения о прошивке тут на форуме).
2. Про Blynk лучше на форуме Блинка поспрашивать. Но он вам точно нужен?!
vafic
24 Фев 2025
31
@Сотнег,Ну если оно более удобное в отличии от firelamp то да(я про blynk)
4,663
1,574
@vafic,
Blynk - это костыль, появившийся когда-то из-за отсутствия на тот момент полноценного приложения для iOS.
vafic
24 Фев 2025
31
@Сотнег,спасибо за пояснение про blynk. Но теперь вопрос, как сменить версию ядра?
@vafic,уже понял, спасибо за информацию
Здравствуйте, возможно в теме уже где то обсуждалось но можно ли как то добавить эффект с выводом погоды и всего такого. Заранее спасибо
4,663
1,574
@vafic,
не запрещено.
Но любители всего такого обычно используют другой проект - для информационного табло или для новогодней гирлянды в крайнем случае.
vafic
24 Фев 2025
31
И все же хочется сохранить оригинальную прошивку но с 87 эффектом погоды. Погоду можно получать например через api Gismetio. Не знаю насколько это удачное решение но мне кажется что нормальное
4,663
1,574
@vafic,
получить погоду - это слишком ресурсоёмкая задача для платы ESP8266.
С некоторых пор вся подобная информация шифруется.
DiletantDmitrii
28 Фев 2025
Здравствуйте, сразу предупреждаю, что опыта у меня в подобных проектах нет, поэтому прошу отвечать на понятном языке, пожалуйста)
Решил собрать лампу, прошивка 87 в 1, вроде бы все хорошо, режимы все работают, проблем с подключением нет. Но при настройке прошивки, переподключении к WiFi, какого-то рандомного промежутка времени лампа начинает работать только частично. Если точнее, то только нижняя ее часть, после конкретного светодиода она либо не горит вообще, либо горит чем-то рандомным, либо горит остановленным предыдущим режимом. Проблема возникла раз 7 за этот день, решалось все просто перепайкой того участка ленты. Но я не совсем понимаю, каким образом перезаливка прошивки может влиять на контакт в одно и том же месте. Если дать постоять лампе без перепайки, то раз через раз начинает работать, но снова быстро ломается.
15 метров ленты, блок питания 5v 20a, запитана с двух сторон( как в ролике), плата wemos d1 mini, напряжение проверял по всей длине ленты - все ок
Приложение FireLamp
4,663
1,574
@DiletantDmitrii,
если всегда на одном и том же светодиоде проблема возникает,
вероятно, проблема именно в нём или в предыдущем.
vafic
24 Фев 2025
31
На счёт погоды я забил, но вот теперь интересно как настроить подключение к Алисе(Яндекс станция), навыка домовёнок Кузя теперь просто нету. Да и файл доступен только на зеркале, которое не обновляется. Яндекс диск говорит что просмотр файла невозможен так как у пользователя забит диск
igs
9 Дек 2024
Мужики, кто-нибудь делал данный проект в виде шторки на окно с размерами матрицы 10х10? Нормально будут эффекты выглядеть?
4,663
1,574
@igs,
чего 10х10?
Новогоднее украшение нормально выглядит со стороны кальки в качестве рассеивателя, если соблюдать правило, чтобы между светодиодом и рассеивателем было примерно такое же расстояние, как между соседними светодиодами.
У шторок обычно недостаток, что светодиоды направлены в разные случайные стороны, а не на рассеиватель.
Без рассеивателя оно смотрится как обычная гирлянда на ёлке/стене (точечные огоньки).
Может, вы на Ютубе посмотрите? Там полно.
Реакции: JackOfShadows
hiteker75
18 Авг 2019
29
Приветствую)
Прошивка 87²
Собирал лампу сильно ранее, всё работало, (прошивку не помню,знаю что от Gunner47, эффектов что то около 70)
Сгорел БП, купил новый,подключид - пошёл дым (Ибо лошара и подал 12v)
НО! Купил новые МК и матрицу, собрал, спаял, но не работает.
В режиме ESP 0 ещё как то работает (из приложения на телефоне)
А вот к роутеру НИКАК
И ещё , не переходит в режим ESP 0 после 5 минут тщетных попыток подключится к ВиФи
В нижнем ряду горят 2 желтых/салатовых диода, и с интервалом в 6-7 сек загораются ещё пара диодов (цвета ярче и белый-фиолет-синий)
К сети Ledlamp когда видна и если успеваю подключиться - пишет отказано в доступе.
что может быть?
ещё при успешном подключение (в режиме ТД) тормоза и фризы
IMG20250318200439.jpgIMG20250318200443.jpgScreenshot_2025-03-18-20-04-25-47_41a74ddf68be21faad2fbbb691b15143.jpg
И только что заметил, это фото при подключеном USB + БП
Если только БП то на матрице ( как и на МК) не горят диоды
hiteker75
18 Авг 2019
29
@hiteker75,
возможно, вам нужно будет сменить пин подключения матрицы с D4 на другой.
Спасибо , попробую, но ведь работает (хоть и с тормозами) при работе в режиме ТД.
Читал немного, надо на D3 (вроде припаять, ну и в прошивке сменить пин ленты/матрицы , кажись на это D3 = #define LED_PIN (0U)
hiteker75
18 Авг 2019
29
Сам себе отвечу (ну может пригодится кому )
Покупал на ОзонЕ, Node mcu v3
Она не работала, заказал вторую (при том в другом магазине)
Перепаял на вторую, новый геморр...
Вроде и работает, но жутко тормозит, и отказывается работать только от БП
Вот если БП+микро-усб то работает
Психанул,заказал третью, но в этот раз Wemos mini
И
О ЧУДО!
С первого же раза приконектилась,никаких фризов и тормозов.
Так что дело было в бракованных НодеМсу
sad_man
14 Апр 2025
Вечер добрый. Делаю лампу на прошивка gunner47, уже замучался, не хочет она корректно работать. Использую wemos. это вторая лампа, первую делал такую же точно около года назад, проблем не было. работает до сих пор.
Собрал, залил через flash download tool прошивку ту же, что заливал в первую лампу. то есть уже скомпиленную кем то. Она включается, запускает эффект типа переливающейся лавы. И на этом ступор, эффекты не переключаются, включение выключение работает, но кажется как будто с притормозами, (выключается как будто ступенчато). В вайфае ее тоже не видно. Собрано все как в первый раз, перепроверил.
В ходе поиска проблемы купил новые сенсорные кнопки, еще один wemos только с type-c. лампа ведет себя также. На 5в прямо на плате висит 1000мкф емкость. питаю от USB выхода лабораторника, пробовал от питания той лампы эффект такой же. Пробовал шить по методу как в видео Алекса, прошивается, но вообще не запускается горит по моему один какой то диод и все. Пробовал и другие прошивки, то же самое, не понимаю, что может быть не так.
