212
Not1rahk
26 Сен 2025
Всем привет. Искал по форуму, но почему-то не нашел, хотя где-то вроде видел.
Собрал вариант с аккумуляторами на прошивке от gunner47 на 86 эффектов.
Сама схема выглядит как 4 аккумулятора 2s2p с BMS на 5А подключена к модулю зарядки и преобразователю на 5 вольт.
От преобразователя все стандартно, как в видео от гайвера, только пин на 3 поменял, чтобы светодиод не мешал.
Все работает великолепно, но смущает постоянная разрядка лампы в режиме простоя, даже 4 банки высаживаются за 2 дня. Наверняка где-то есть решение, как, например, обесточивать лампу, чтобы ее просто в ящик на месяц положить можно было или что-то вроде того?
mult
24 Сен 2025
колеги, собрал лампу, все работает круто, но протупил один момент, матрица "смотрит" в сторону. Есть вариант, подкрутиить матрицу чтоб смотрела прямо? Корпус собран, все уже на клею и своих местах, ломать и физически довернуть матрицу по своей оси нет возможности.
4,634
1,564
@mult,
если темой вы не ошиблись, то в коде прошивки на вкладке Constants.h.
Обновить можно по WiFi. в приложении в настройках подключения есть кнопка "Сервис" - там подробнее написано.
Реакции: mult
VLD
21 Янв 2021
Уважвемые коллеги всем доброго времени суток.
Сделал эту лампу, загрузил скеч, заработала сразу.
Вопрос : Как убрать синий бегающий огонёк внизу? Что нужно изменить в скече? WIFI использоваться не будет.
Помогите пожалуйста кто может. Я пока что чайник в этом деле.
Спасибо.
4,634
1,564
@VLD,
правильный вариант - подключиться к лампе один раз с приложения, чтобы лампа узнала, который час.
Если часы и будильник тоже не нужны, тогда на вкладке Constants.h настройка. Но лучше бы прочитать описание прошивки.
Реакции: VLD
VLD
21 Янв 2021
Всё, разобрался.
Просто во вкладке "Constants.h" нужно закомментировать строку "66"
#define WARNING_IF_NO_TIME (7U) // с этой строчкой лампа будет подмигивать в нижнем ряде светодиодов, когда она не знает, сколько сейчас времени.
Ещё раз спасибо Вам Сотнег 🤝
Delta213
12 Окт 2025
Помогите, приложение FireLamp_v_3_1_7.apk не видит лампу. К ее точке доступа подключаюсь хоть с телефона, хоть с ноута, ee IP 192.168.4.1 пингуется, связь есть, а приложение не видит. Пробовал менять #define ESP_MODE (1U) на #define ESP_MODE (0U), не видит. В поле адрес лампы ставил 192.168.4.1 и 192.168.4.1:8888 и 192.168.4.18888, и 192.168.4.1 8888, ну все варианты перепробовал. Прошивка эта: https://github.com/SottNick/GyverLamp
Что я не так делаю?
Delta213
12 Окт 2025
наверное, мобильный интернет не выключили на телефоне.
Именно! Я что-то нигде такой рекомендации не видел. Я правда не нашел в приложухе где создать подключение к роутеру, ну да ладно, иду в соседнюю тему с управлением через вэбморду, это кмк более перспективно.
JIexa4epen
9 Сен 2025
Здравствуйте, помогите пожалуйста,первый раз собираю лампу ,на странице Алекса Гайвера выбрал прошивку от gunner47 59эффектов в 1,сначало все было хорошо так как сделал без wi-fi ,все работало переключалось с сенсорной кнопки,но решил перепрошить чтоб работало по wi-fi через приложение Led Lamp,все прошилось все добавилось в приложение ,но лампа не светит,где копать?)
agroman_adv
25 Ноя 2025
Всем здравствуйте!
Лампа никак не хочет подключаться к роутеру( Прошивка от gunner47 86 эффектов, плата Node MCU).
Прошивается нормально. Точку вай-фай раздает. Телефон (iOS) к лампе подключается и управляет ей. Нажимаю в приложении подключиться к роутеру - думает заданное время (горят два красных светодиода), и обратно переходит в режим точки доступа.
Пробовал перепрошивать, пробовал другую плату, пробовал менять роутер, пробовал менять имя сети и пароль.
Не знаю что делать. Подскажите
Запустил монитор порта.
Смущает что старт в режиме клиента, и вай-фай сеть не определена в одно и то же время происходит. Это нормально?
21:45:28.415 -> Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
21:45:28.415 -> WiFi сеть не определена, запуск WiFi точки доступа для настройки параметров подключения к WiFi сети...
21:47:29.600 -> Время ожидания ввода SSID и пароля от WiFi сети или подключения к WiFi сети превышено
21:47:29.600 -> Лампа будет перезагружена в режиме WiFi точки доступа!
4,634
1,564
@agroman_adv,
вам нужно прочитать описание прошивки.
Там написано, что делать, пока горят 2 красных светодиода.
monah_tuk
26 Ноя 2025
@Сотнег,
Спасибо за поддержку прошивки лампы на ESP8266! Оригинальная прошивка более чем всем устраивала, но приложение в лету кануло. V2 прошивки от Гайвера - сырая и заброшенная (пароль для wifi с запятой не укажешь, пришлось в коде парсера костылить, не тухнет полностью). Особенно спасибо за различные варианты огня :)
По твоей прошивке задал вопрос на GH: https://github.com/SottNick/GyverLamp/issues/3
Продублирую тут. Вопрос касательно больше WifiManager. В скетче версия 0.15 с двумя, вроде бы, важными правками, типа обхода wdt. Я успешно собрал с апстиромовой версией 2.0.17, вроде всё работает как нужно (и последним ядром для ESP8266). Если есть инструкции как проблемы, которые фиксились правками https://github.com/SottNick/GyverLamp/commit/f539b4ffa1489eac164ba7cd497265164adf815e и https://github.com/SottNick/GyverLamp/commit/bf893373470ef8c5b9f89909d381b5b449744104.
Ну а в целом, прошивку получилось собрать используя библиотеки поставленные через менеджер в Arduino IDE v2.3.6.
И ещё, а исходники приложения FireLamp где-то доступны? Очень бы хотелось попытаться добавить функционал задания часового пояса, дабы не лезть за этим в прошивку.
agroman_adv
25 Ноя 2025
@Сотнег, Спасибо большое! Действительно невнимательно читал. Подключился, работает! Почему то был уверен, что нужно подключиться через точку доступа, и через приложение указать Логин и Пароль от вай-фай. Но оно так почему то не работает.
4,634
1,564
@monah_tuk,
Если я всё правильно помню, у более новых версий библиотеки были проблемы с тем, что в каком-то из режимов работы лампы появлялась точка доступа WiFi с системным именем платы типа ESP474662БЛАБЛА. К этой точке доступа можно было подключаться, причём пароль она не спрашивала.
Что касается правок в коде библиотеки:
Функция ожидания ответа от сохранённого ранее роутера была реализована автором библиотеки через простой цикл (до истечения указанного предельного времени). А особенность платы ESP в наличии "таймера вочдог". Если код выполняется дольше 8 секунд, плата считает, что код завис, и перезагружается. Чтобы лампа после отключения питания в квартире могла дождаться загрузки роутера, был добавлен этот небольшой костыль в виде строчки "пнуть собаку".
Второй костыль был добавлен в попытке избежать проблем с некоторыми бракованными партиями плат ESP8266. Иногда на них устанавливали бракованную оперативную память (возможно, буфер чтения в ней тормозит и переполняется). С такой памятью прошивка не может запуститься, и плата постоянно перезагружается. Ещё пользователи иногда описывали проблему с такими платами как "WiFi отваливается". Но, если добавить в код loop() строчку delay(10); работа удивительным образом налаживается. В коде прошивки для плат с подобными проблемами предусмотрена настройка #define FIX_БЛАБЛАБЛА. А библиотека работает без выхода в цикл loop(). Поэтому костыль вставлен прямо в её код на всякий случай.
Исходники приложения автор не отдавал. Смену часового пояса можно реализовать через "секретные команды".
ПС:
не всегда окончательно гаснут диоды
Это одно из следствий вашего увлечения слишком новыми версиями библиотек.
monah_tuk
26 Ноя 2025
@Сотнег,
Принято! Про "секретные команды" очень интересное предложение (прямо вот вспоминаются подходы с ботами в IRC :))
Судя по коду, там есть вызов yield(). Если мне не изменяет память, то она вызывает "слабую" функцию void yield() можно обойтись установкой сна там (только осторожно: delay() рекурсивно звать опять yield будет)... Аналогично с WDT, delay вызывает yield(), так что таймер можно дёргать от туда. Можно, к примеру, перед вызовом wifiManager.autoConnect() поставить флаг, что подключение в процессе. Там как раз и startConfigPortal() и waitForConnectResult() зовётся.
В общем это тема на подумать, что бы избегать модификации апстрим библиотек по мере возможности. Хорошо бы точный сценарий воспроизведения...
karsprof
7 Дек 2025
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а есть ли готовая прошивка для esp32,
просто я с кодом не дружу и компиляция прошивки для меня это темный лес.
Раньше использовал wled, там уже готовые прошивки есть, максимум что использовал так это flash download tool.
4,634
1,564
@monah_tuk,
проблема новых версий библиотеки WiFiManager (появление второй фантомной точки доступа) обнаружилась тут:
(начиная с сообщения по ссылке и на следующей странице).
Не знаю, сколько обновлений с тех пор было у библиотеки. Но, если захотите воспроизвести проблему, стоит сперва установить версию, актуальную на ту дату.
Проблему цикличной перезагрузки лампы по WDT проверить довольно легко:
Нужно выставить в настройках прошивки время поиска/ожидания сохранённой точки доступа сразу минут на 10,
затем подключить лампу с такой прошивкой к домашнему роутеру, выключить роутер и... перезагрузить лампу.
Если лампа не ударится в BootLoop, а будет терпеливо искать/ждать сеть 10 минут, значит, такой проблемы в библиотеке нет.
Проблему с бракованными платами без наличия бракованной платы никак не воспроизвести.
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Такой вопрос. Можно ли малой кровью( с минимумом движений ) увеличить яркость всех эффектов? Посто для лампы настоящая яркость достаточна. А вот для полотна на балкон 3м на 1м(1500 точек), яркости явно не хватает. Да и контрастности некоторым эффектам бы добавить.
И еше такой вопрос. Почему когда выводится время, перед цифрами бежит стрелка?
И иной раз в левом нижнем углу выводятся непонятные знаки. Что это такое, я понять не могу. Есть предположение, что это выводится дата. Но это не точно.
4,634
1,564
@zadolbal,
В приложении на странице Настройки режима Цикл (автоматической смены эффектов)
есть бегунок, меняющий яркость всех эффектов одновременно.
Но максимальная яркость ограничена в коде прошивки (на вкладке Constants.h)
- она зависит от максимальной разрешённой мощности потребляемого матрицей тока.
Почти все эффекты рисуются на максимальной контрастности.
Стрелка у времени добавлена, чтобы человек успел напрячь своё внимание, прежде чем первая цифра убежит.
В левом нижнем углу никаких знаков нет, если вы темой форума (прошивкой) не ошиблись.
Реакции: zadolbal
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Принято.
У меня ограничение снято.
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Это время. Но в очень странном формате. Не могу сказать из-за чего оно так появляется.
Обычно так.
