212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@sergeym11, Как не действует? Действует! Может просто еще не до конца собрал настройки по группам.
Убрал временно ограничение по яркости, так как переписывал логику работы с яркостью. Да оно и не нужно, так как ограничение по току обрабатывается FastLEDом, и от этого параметра зависит уже максимальная яркость.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Спасибо товарищу kDn за наводку по поводу встроенного светодиода и пина ленты.
Проверил на практике! Все таки жизнь на контакте D2 помимо FastLEDа существует! (касательно Wemos - это точно)
Перекинул паяльником ленту на D8(GPIO15) - и вуаля!... (y)
- перестал гореть синий светодиод!
- при включении матрица девственно черная!
- прошло странное мерцание на сплошной заливке
Строка конфигурации:
C-like:
#define LED_PIN               (15U)                         // пин ленты                (D8) - не рекомендуется использовать D4(GPIO2), так как он может использоваться встроенным светодиодом
Рекомендую! :cool:
4,666
1,577
@kDn , @Palpalych, а это не могло быть намерено сделано?
Может, для ленты нужно было какое-то сопротивление?
Николай_викт
13 Янв 2020
20
@Сотнег, подтяжка к питанию через резистор походу нужна. Если конечно ее нет на плате для своей первой лампы использовал голую ESP12E . .ESP12 просто не стартовала при ленте подключеной к пину D4. По этому пришлось задействовать D5, притянув его 10ком резистором к 3,3 вольт ,и дальше через резистор 200 ом на вход ленты.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, @Николай_викт, может и так, но я думаю это косяк.... подтяжку можно задать программно, но я этого не делал - заработало без каких либо доработок. входное сопротивление распаяно на матрице, но в любом случае оно всегда должно быть.
Johonson
21 Мар 2020
Приветствую, прошу подскажите. Споткнулся на весьма простой теме, но не могу ее разрешить. Проблема с подключением лампы WiFi.
Когда загрузился прошивку, WiFi доступна сеть "LedLamp" с паролем и к ней не подключиться, убрал в прошивке запрос пароля, все равно его спрашивает. IP адрес: 192.168.4.1 но ни как не могу подключиться к ней. На приложении Ios пишет не удалось подключиться. Как так-то, что в чем подвох) Заранее благодарен советы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Johonson, Это смотря какой режим установлен. По всей видимости, у тебя режим точки доступа (ESP_MODE=0)
Лампа создает свою сеть, и обязательно подключатся к ней с паролем, который указан в скетче.
Хотя, в режиме клиента (ESP_MODE=1) изначально так же нужно войти в "сеть лампы" с тем же, жестко указанным паролем.
Попробуй в настройках телефона стереть старые настройки сети.
Бабуля
21 Мар 2020
Всем привет. Кто может помочь с настройкой Алисы? инструкция что была раньше уже не актуальна. Сайт cloudmqtt закрыл бесплатный план. А делать не по инструкции я "криворукий"
4,666
1,577
@PlasmaCarrotGun, это приложение от другой прошивки.
Точнее прошивка другая. Не соответствует теме форума.
Лампа кроме этих параметров ещё время со своих часов должна была прислать.
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, Здравствуйте! Залил вашу прошивку и возникла проблема, никак не хочет видеть wifi LedLamp, т.е. не появляется в сети. Делал откат на старую прошивку, удалял подключение LedLamp и обратно на вашу прошивался и всё равно не появляется лампа в сети. Может, что ещё нужно установить? Если да, то скиньте пожалуйста ссылку.
А так от кнопки всё работает! Ну это просто "бомба", мне очень нравится. Одно отключение лампы чего стоит)))
Заранее благодарю за помощь!
4,666
1,577
@PlasmaCarrotGun, я даже как-то поскромничал...
Длина строки, которую присылает лампа, должна быть гораздо длиннее:
"CURR 7 14 4 50 1 1 1 0 1 21:25:50"
Найдите в той, прошивке, которую вы заливали на лампу строчку
"CURR
mjba
26 Янв 2020
@ShONik, я сам намучался, правда с другими прошивками. Проблему решил: прошился с полной очисткой прошивкой
Прошивка gunner47_v1.5 beta https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=30883, после сопряжения лампы с тел. (приложением) прошил только скетч из прошивки GyverLamp_v.1.7b_pp , все работает, только само приложение частенько перезагружается, но эта проблема, судя по отзывам, у всех
ShONik
30 Ноя 2019
53
@mjba, Прошивка gunner47_v1.5 beta - эта до этого и стояла, и с ней лампа в сети появляется. Всё делаю с очисткой памяти. Обратно шью GyverLamp_v.1.7b_pp - и всё, точка не создаётся.
EEPROM: Сброшенно все!
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Init: Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
Init: Работа без WiFi сети...
IP адрес: (IP unset)
Порт UDP сервера: 8888
Bright: Матрица выключена
Power: Переход в режим OFF
Effect: OFF 33
Effect: effect 33
Effect: Плавное открытие эффекта 33
Sturtup: включение эффекта
Функции будильника отключены до восстановления подключения к интернету
Power: Переход в режим SLEEP
Effect: Плавное закрытие эффекта
я уже раз 10 перепрошил
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@ShONik, в моей версии загрузчика нужно удерживать кнопку при включении в сеть, чтобы создать точку доступа... Это сделано специально, чтобы лампу можно было использовать без интернета и не упираться в загрузчик.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Смотрю, что народ потихоньку начинает пользовать бету версию, ловите обновления
- исправлены некоторые эффекты; переназначен пин ленты (конфликт со встроенным светодиодом);
- повторное удержание до 1,5сек не вызывает перехода в 0 режим / короткая пауза до 0,75с - "довесок" (для точной регулировки) без реверса
- восстановлен MQTT; дневная/ночная яркость;
По идее Constants.h содержит все установки лампы, Constants_effects.h - эффектов
Чуть позже подумаю над механизмом так, чтобы не переписывались эти файлы, и настройки у каждого сохранялись свои
По идее, можно не обновлять эти файлы в своей прошивке, и пополнять то, что отсутствует или на что ругается компилятор
Обратите внимание на то, что переназначил пин ленты!
mjba
26 Янв 2020
@ShONik, вот точно такое было и у меня, после прошивки gunner47_v1.5 beta, я arduino, в инструментах, "Only Sketch", выставил и прошил GyverLamp_v.1.7b_pp, у меня все заработало
denis.bah
22 Мар 2020
Братцы спасибо всем причастным за такой шедевр.
Обновился после версии gyver сразу до новой беты gunnera v1,5, без мода v1.7 все работает, не появлялась лампа в режиме точки доступа, думал косяк, а она сама подключился к сети и вспомнила пороль ( я в шоке).
приложение ledlamp 3.8мб все супер работает.
ВОПРОС горит два светодиода на плате красный и синий, в чем дело? так и должно быть?
upd нашел глюк в режиме белый цвет, при выставленной скорости на всю, начинаются не понятные прыжки-вспышки светодиодов в верху при не полном масштабе, в полном глюков нет.
4,666
1,577
