212
mjba
26 Янв 2020
@Palpalych, прошивка отличная, единственно, что можно придумать, чтобы приложение на тел. не вылетало?, но как я понимаю это не к Вам.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mjba, Это от Koteyka зависит.... ((( В прошивку сразу заложил возможности по расширению, и не всегда они дружат с приложением. Вернее, подозреваю, в приложении нужно установить защиту от неправильно полученной информации. К примеру, если получает 0, то может произойти арифметическое деление на эту величину, или параметр (индекс) больше, чем размер выделенного массива - такое действие сразу приводит к сворачиванию программы.
_Евгений_
3 Окт 2019
скачал, прошил. все гуд. Скажите, где найти гайд по управлению лампы прикосновениями ? ... там вроде уже до 7 нажатий есть .......
mjba
26 Янв 2020
@Palpalych, извините, но я просто пользователь, и очень далек от программирования. Ничего подождем, со временем, я думаю, это решиться. Спасибо.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mjba, Сам пользуюсь этим приложением для отладки. И у меня также оно вылетает. ((
Заниматься еще приложением у меня нет сил, а от Koteyka прикольное, и меня полностью устраивает. Почти полностью...
denis.bah
22 Мар 2020
@Сотнег, спасибо, но пофиг на этот баг не критично, больше волнует почему, красный и синий светодиод на плате постоянно горят, это нормально? вроде бы раньше такого не было.
4,663
1,575
По ссылке, что я дал, способ устранить баг.
Синий светодиод будет постоянно гореть, потому что он находится на том же пине,
на который припаяно управление матрицей светодиодов (D4).
А что за красный - я не знаю. Он, наверное, подписан на плате. Наверное, Power On...
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Я повторил вот это. полёт отличный https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-31502
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020, runningText.ino нужно удалить из скетча. Видимо заменой файлов делали? Нужно в отдельной папке...
еще ... пока мессейджинг не подключал
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020, в корне посмотри, не остался ли старый runningText.ino ? У меня этот модуль переписан в OSD
UPD effectWorker.ino - тоже нужно переместить в эту же папочку, или стереть
4,663
1,575
@PlasmaCarrotGun, настройка лампы на роутер показана у Алекса в видео проекта.
Но если ваша лампа уже 30 минут была включенной,
то сперва придётся сбросить настройки к началу - семикратным нажатием кнопки (для прошивки gunner47)
или перепрошивкой с полной очисткой флеш-памяти.
Реакции: ssp1971
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Новая бета v1.7.02b
- добавлена локализация интерфейса (constants_localization.h),
- ведение изменений в настройках по группам для отслеживания в уже существующих релизах,
- привветственная фраза при включении,
- режим "Лампа" (включение - удерживание кнопки из режимов OFF/SLEEP, выключение - 1 нажатие из режима LAMP)
- поправлен режим дизеринга FastLED - для точной прорисовки оттенков при малой яркости матрицы
- поправлены эффекты, в т.ч. Радужня комета
Button: --- v.1.7.02b (25.03.2020)
Алгоритм управления кнопкой
Из профиля OFF/SLEEP:
1 кратное нажатие - показ часов (при работе в режиме клиента). Повторное нажатие во время показа - переход в режим ON
3 кратное нажатие - смена бэкграунда режима OFF
6 кратное нажатие - прошивка по OTA
7 кратное нажатие - смена режима ESP - точка доступа/клиент
0 удержание - переход в режим LAMP (лампа/ночник) с нарастающей яркостью
Из профиля ON:
1 кратное нажатие - показ часов (при работе в режиме клиента). Повторное нажатие во время показа - переход в режим OFF
2 кратное нажатие - смена эффекта вперед
3 кратное нажатие - смена эффекта назад
8 кратное нажатие - сброс настроек эффектов
0 удержание - регулировка яркости эффекта
1 удержание - ... скорости эффекта
2 удержание - ... масштаба эффекта
Из профиля LAMP:
1 кратное нажатие - выключение лампы
3 кратное нажатие - смена эффекта лампы
0 удержание - регулировка яркости лампы
1 удержание - ... скоростного значения эффекта лампы
2 удержание - ... масштабируемого параметра эффекта лампы
Режим удержания работает по такому принципу:
Для регулировки соответствующего параметра нужно удерживать кнопку на определенное время, пока не покжется соответствующий индикатор.
Если регулятор дойдет до своего минимального значения, то он развернется через 1,5с в обратную сторону при дальнейшем удерживании кнопки.
Если после отпускания кнопки быстро нажать ее повторно, то произойдет вход в предыдущий режим установки.
При этом если повторное нажатие произойдет в течении менее 0,75с, то "разворота" регулировки не произойдет.
Тем самым можно будет легко сделать точную подстройку регулируемого параметра.
1,097
634
Или скажем такое же из сенсорных кнопок соорудить, тогда например можно даже жесты сделать. Например - ялозишь по кругу, через четыре сенсора - яркость; слева-направо -скороть; вверх-вниз - масштаб.
Ну или датчик жестов приделать, на крайняк. Морзянка эта достала.
Реакции: olegkyka
Николай_викт
13 Янв 2020
20
@Palpalych, Все залилось хорошо . Прошивка все лучше и лучше .!!!.
Мне кажется кнопка как то стала реагировать с задержкой, в предыдущей прошивке этого не заметил.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Palpalych, какие библиотеки надо использовать с вашей прошивкой? Они в архиве или их надо где то искать? И выложите пожалуйста приложение для смартфона, с которым работает эта прошивка(не скачал в своё время, а теперь уже и не помню какое надо).
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
