212
Николай_викт
13 Янв 2020
20
@ssp1971, Такая же история .Прошивал по разному. и скетчем и полной зачисткой . Шнурком и по воздуху ,при компиляции ошибок не было .
Николай_викт
13 Янв 2020
20
@Palpalych, После подмены файла ,лампа запускается и работает от кнопки. При нажатии 7 раз,переходит в режим точки доступа и все на этом . В этом режиме к ней возможно подключиться приложением ,тупо прописав адрес, Меню поиска сети wifi не выводит.
С кнопки прекрасно меняет эффекты в мониторе это хорошо видно))
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Palpalych, вторая и третья версии- загружаются, но не работают:(. Красный светодиод потом зеленый и так покругу. Запись с полным стиранием. Снова загрузил первую- все работает!:)
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Vados2020, у нас с вами бракованная плата :)
хотя у меня со второй лампа в сети не появилась, а прошился по воздуху всё пучком
с третьей у меня немного дальше проходит после карсно зелёных попыток идёт набор синих, почти до верха доходит и по новой красный зелёный...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Николай_викт, Есть 2 режима, так сказать, точки доступа - Это ESP_MODE 0 - это когда, допустим, забираете лампу в деревню, где напрямую можете с телефона управлять по адресу 192.168.4.1. Никакого выпадающего списка сетей не будет! Второй случай, когда ESP_MODE 1 - при нажатой кнопке при включении, временно лампа переходит в режим АП, чтобы как раз показать этот список для постоянного последующего подключения к роутеру.
@Vados2020, Попробуй пререлиз 4й беты, возможно поменялись некоторые функции, из-за которой она сбрасывается. На всякий случай проверь установки, в частности ленты (У меня она сейчас подпаяна на другой пин, возможно что он как-то задействован в твоей лампе)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
У кого сбрасывается 3 бета, пришлите логи примерно этого места, и укажите, на всякий тип платы.
еще, изменил
- единый Hostname для всех типов сетей LedLamp_XXXXXX, где XXXXXX - id контроллера
может по старому имени не появляется?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Все, понял что с загрузчиком.
На всякий случай, обновите wifi.manager до последней версии в диспетчере библиотек
Обновил версию беты до 04 - (короткая бета)
-поправлены значки в тексте перехода эффектов/бэкграунла
- вертикальная и горизонтальные радуги (новый движок)
Реакции: ShONik, Belokota и ssp1971
vitus73
19 Ноя 2019
31
Короче на второй день подключил к роутеру. А дело вот в чём, Palpalych пишет -"ESP_MODE 1 - при нажатой кнопке при включении". Нет так режим не включается, а включается он если включить лампу и когда загорится красный светодиод только тогда нажимаешь на кнопку и лампа заливается синим цветом и уже вводишь свой пароль от wifi. И ещё в приложении регулятор скорости работает на оборот во многих эффектах ,а эффект "snow" работает только верхний ряд светодиодов. У меня так по крайней мере.
beerkot96
19 Янв 2020
Добрый день, вчера собрал светильник, первый проект😉
Подскажите, видел в описании констант что есть возможность сделать звуковой будильник, будьте добры, подскажите новичку как это сделать)
Можно ли обновлять прошивку "по воздуху" если компьютер и лампа в одной сети, но компьютер подключен к роутеру по проводу?
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, окей гугл...
с обновлением загрузчика всё получилось!(y)
эффект снег, бегают точки только вверху, как и у vitus73
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@vitus73,
с кнопкой там такая фигня... Когда она опрашивается в цикле, то все понятно, а когда вручную, а тем более после инициализации, то нгепонятно в каком она состоянии, тем более для различных типов кнопок. Нет статистики нажата - не нажата, нажималась ли или нет, удерживается ли? Тем более, что при включении сенсорные могут еще какое-то время входить в режим... Сейчас вроде прописал алгоритм с несколькими опросами, чтобы исключить неоднозначности. Нужно посмотреть, как она будет вести себя дальше...
С регулятором другая фича - в классической схеме скорость зависела от задержки, у меня, для новых эффектов, реализован принцип в не зависящий от задержки поэтому индикатор с этой точки - правильный! ))) Попробую обойти эту "неисправность" в следующих релизах.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@ShONik, @vitus73, Как говорил, для эффектов применен новый "движок", не все эффекты поправлены пока ((( Матрицу нужно запросить у Сотнега в последней редакции для встраивания... Вообще, можно будет встроить все наработки. Если @Сотнег, читаешь, скинь все процедуры твоих последних эффектов в едином файле - я их включу в прошивку.
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, для тех, кто прошьётся этой прошивкой, с приложения лампа включается так - двигаем ползунок вкл, выкл и опять включаем и лампа включается.
а то я не мог понять почему лампа не включается
438
@Palpalych, ввиду очередного этапа борьбы за свободное место - буду вашу реализацию огня творчески менять... слишком уж много там переменных, констант, массивов, дефайнов - все в глобальной области видимости... Я сейчас реализую вариант SHARED_MEMORY и как следствие - все глобальные объекты убираю, остальные эффекты уже поправил - а на этом нахожусь в состоянии легкого офигения... Я не понимаю почему там все так сложно, но переписывать вряд ли возьмусь - это нужно будет уйму времени потратить. :(
* На всякий случай предупреждаю, имеющиеся (с) естественно оставлю
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Там все в дефайнах - они на память не влияют, если это не формулы, часть фиксированных выражений лучше переписать в константы.Можешь воспользоваться библиотекой LEDraw для объединения однотипных графических функций (по факту высвободил 3% ROM только с переписывания эффектов). Новый огонь, я, кстати писал без применения этих функций. Потом еще, заметил, много эффектов используют float переменные - а это медленно и глючно в плане использования памяти. Лучше все переводить на целые.
4,649
1,571
@kDn, хорошо выглядящий Огонь, до того, как код раздуло - во вложении.
Я на днях глянул, как вы смело глобальные переменные у Спиралей в процедуру эффекта отправили...
Показалось, что туда же отправились даже те переменные, которые должны передавать в следующий цикл параметры из предыдущего цикла.
Был удивлён.
Реакции: kDn
438
Был удивлён.
Там спецификатор static стоит, что по сути те же глобальные но в изолированном неймспейсе. За более компактную версию огня - спасибо. Сейчас ее прикручу и погляжу... А то тот вариант, что у меня - вне моих пределов понимания происходящего :)
ROM у меня 50% свободно, а вот с RAM не все так хорошо.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, кстати, по поводу RAM... заметил, что часть модулей прописано в классах (такие как EEPROM, Favorite...), а это нерационально в плане реализации памяти, так как эти модули используется, по сути, только в одном экземпляре. Касательно классов - в памяти хранится тип класса, его реализация (если только одна и без всякой тряхом@дии по типу нестатичных процедур), так еще из памяти эти классы практически не высвобождаются... вернее высвобождаются, но не уверен, что качественно это происходит на контроллерах. Посмотри еще на этот факт.
438
@Palpalych,
У меня нет классов EEPROM, Favorite. А как работают остальные - я прекрасно представляю. :) .
* На всякий случай - я плюсы хоть и не люблю, но достаточно хорошо знаю. А по тому же "С" - еще 20 лет назад сертификат получил :) . Другое дело, что сейчас все что я делаю - так, хобби... Специализируюсь на несколько иных вещах.
438
@Сотнег, огонь подошел, спасибо)))
Урезал потребление RAM где-то на 2кб, что в общем-то очень даже неплохо))).
RAM: [===== ] 49.8% (used 40832 bytes from 81920 bytes)
Flash: [===== ] 45.6% (used 475888 bytes from 1044464 bytes)
