212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Ребята, это мистика!
Вчера еще отлаживал модуль с последними эффектами - перепрошивался, работало как часы. Сегодня прочитал про проблемы с прошивками, прошился той же программой(!!!) - и вот:
такая же фигня - постоянный сброс по wdt в момент загрузки!
Я уже пытаюсь придушить эту собаку - прописал в каждой строке ESP.wdtDisable() - но таймер все-равно срабатывает! :(
Вот как тут не поверить в заговор потусторонних сил?
Реакции: ssp1971
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Palpalych, отдохните немного. Ночами занимаетесь. Вызывает восхищение ваша целеустремлённость но и здоровье незабывайте)
Реакции: Николай_викт
440
А с чего вы вообще взяли что эксепшен 3 это из-за вотчдога? Я думаю - обращение к флеш-памяти по не верному указателю ( https://links2004.github.io/Arduino/dc/deb/md_esp8266_doc_exception_causes.html ). Для уверенности - нужно поглядеть декодированный дамп стека:
https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder - там уведите место ошибки, а не будете играть в угадайку :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, А у меня был эксепшн 28, а потом сразу постоянно стал сыпаться wdt reset (((
Чилал про эксепшн 3 - народ также мотается между ESP.wdtDisable() и WiFi.begin() - сходятся на глюке прошивки модуля.
440
Я вам дал ссылку на декодер стека, там инструкция по установке есть. Ставьте и изучайте, а то сейчас вы попросту тратите время на "слепую" отладку. Альтернатива - внутрисхемный отладчик и есп32 - так можно точки останова ставить и пошагово отлаживать.
* Я предлагаю вам как проще и быстрее. К примеру у меня нет вообще ни одного обращения к вотчдогу в прошивке, тем не менее вродь все работает.
** К тому что пишут в интернете нужно относиться критически и с долей недоверия :) . Мне верить можно ))) (с)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, спасибо разобрался, видимо wdtDisable не обрабатывается ESP ((( а он необходим при длительной инициализации. Сейчас переписал загрузчик. Инициализацию EEPROM вынес на пораньше. Заметил, что при инициализации или обращении к ESP требуются задержки (наверное сказывается медленный SPI) :(
Продолжая мистическую тему. Сейчас, когда компилировал, ИДЕ в кой то веке ругнулся в середине компиляции на реализацию функции, на которую раньше не обращал внимания. Я сделал тут же прототип, а компилятор, с@ка, тут же взял и закончил свое дело и прошил ESP-шку! Мистика? Однозначно! :alien:
@ssp1971, спасибо, я хорошо поспал. Программирование, в специфике работы, не занимает много времени. :cool:
Последние изваяния в скрепке:
Реакции: Belokota, genav и ssp1971
440
@Palpalych, нет особой мистики... Просто ArduinoIDE глючное и тормозное поделие, где препроцессор работает по весьма странному принципу. Короче для баловства подходит, а для более-менее нормальной работы - нет. Так что не удивляйтесь проблемам этапа компиляции - это нормально.
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Ну да, есть такое... ((( Мне бы на Visual Studio, да еще и с отладкой.... :rolleyes: Так там расширение под Ардуину платное (((
А если переходить на другую среду, то возникнет много вопросов по прошивке и адаптации у пользователей. Поэтому альтернативы нет...
Кстати, попробую VS Code
440
PlatformIO под Visual Studio Code - бесплатен. Внутрисхемная отладка требует доп. устройств, доп. подписки и насколько я знаю сейчас не возможна под есп8266.
Ну тогда остается только плакать, колоться и продолжать есть кактус :) . Мне, как видите, - это надоело достаточно быстро))).
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, так так так.... установил, в целом понятно, красиво... а вот, не подскажешь, как компилировать из этой программы?
UPD... разобрался!!!! Отлично! )))
Реакции: kDn
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Если проблем не будет у пользователей загружающих прошивку, то перейду на эту платформу... буду тестить. Спасибо.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Palpalych, сделал Erase All Flash Contents прошил GyverLamp_v.1.7.05b+_ppMod всё сразу отлично коннектится с телефоном ничего не перезагружается и по кругу не переподключается. Спасибо!
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Подскажите, почему нет эффекта прыгающих мячиков в прошивке. Мне оч нравились.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@ssp1971, В файле constants_effects.h раскомментить нужно #include "effects--SottNick.h" , если закоменчены
а так, двойным/тройным кликом выбрать... они самые последние в списке, поэтому от SPARKLES тройным
Приложения пока не работают со списком, кроме от Koteyka v2 (загрузить список эффектов).... но оно вылетает часто
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
очистить память раз и При первом подключении введите имя и пароль лампы. ледламп и пи. потом только свой роутер.
Реакции: Palpalych
1,097
634
Ничто не мешает бинарники шарить и шить. Например выйти наконец на гитхаб, и там в папке Bin бинарники оставлять. Многие прогеры так делают.
galaxes
28 Мар 2020
Почему то то же никак. версия 1.5 встает без проблем. Шью 1_7.05b+ зашивается (правда в конце не происходит хардовой перезагрузки). В результате сначала загорается 3-4 белых светодиода, потом еще пара, потом зеленый, а потом зеленый тухнет и все. точка доступа не появляется. Шью с очисткой всего.
