212
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@ssp1971, Вчера думал про пульт. Накидал тестовую прошивку обработки ввода с пульта.
ввод числа, одиночное нажатие на Ok, Удержание стрелок.
попробовал упорядочить схему работы на примере китайского пульта (цифры, стрелки и Ok)
0-42 - режим
* - Включить режим избранное
# - Отключить режим избранное
99 - Включить текущий эффект в избранное
88 - Исключить текущий эффект из избранного
90 - Включить все будильники
91-97 - Включить Будильник 91-Пн, 97-Вс
80 - Отключить все будильники
81-87 - Отключить Будильник 81-Пн, 87-Вс
100-130 - громкость 0-30
200-299 - мин. Sleep (200 отключить Sleep, 201 - через минуту, 299 - 99 мин)
301-399 - Выбор папки для воспроизведения (300 без звука)
401-499 - Выбор папки для воспроизведения Рассвет (400 без звука)
1000-1255 Яркость 0-255
2000-2255 Скорость 0-255
3000-3100 Масштаб 0-100
4000-4255 Яркость Рассвет 0-255
up/down - Яркость
left/right - Громкость
ок - включить/выключить
10000-12359 - Будильник Понедельник
70000-72359 - Будильник Воскресенье
80000-82359 - Будильники Пн-Пт
90000-92359 - Будильники Сб-Вс
Если есть идеи по реализации управления, добавляйте
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
да всё круто... только сложно очень... нужно то всего вкл выкл одной кнопкой, туда сюда эфекты по кругу одной кнопкой, яркость одной кнопкой, скорость одной кнопкой. А будильник можно и на пин повесить и всё. Это основное. ну у вас тоже очень хорошо.
Марка, как называется модуль мр3 ? Что заказывать то... Я про то что есть модули с блютузом на борту. Сылку бы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Встречайте:
- переход на PlatformIO (с теоретической возможностью работы в Arduino IDE)
- поправлен загрузчик. Расставлены защитные интервалы между критичными вызовами процедур
- увеличен FPS (до 100 на самых быстрых эффектах). Теоретически - лучшая работа с управлением
- поправлено управление эффектами от SottNick. Прыгающие шарики теперь с траекторией.
- реализация макрокомманд для управления (для последующих проектов)
- реализация концепции Демо-режима
Все инструкции и заметки собираются в текстовых файлах внутри прошивки.
Прошивается как через PIO так и IDE
https://drive.google.com/open?id=1GzZRzQbxn4eg1vC9-dvMZzYB1TRvVyYP
438
@Palpalych, строка lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries говорит о том, что проект импортирован из ArduinoIDE и в общем-то требует для работы как ArduinoIDE с уже установленными всеми библиотеками так и VS+PIO, т.е. получается ни то, ни се... и не соберется у тех, кто предварительно не пользовался ArduinoIDE. Решение данной ситуации есть - закомментировать данную строку и явно прописать библиотеки.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kDn, Спасибо. Размышлял на этим, но пока бета, думаю, что лучше пока будет как есть. Далее по комментариям посмотрим.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
v.1.7.06b (30.03.2020) Отлично работает. На телефоне не управляется почему то только.
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@ssp1971, Приложение от Koteyka вылетает, да... Сам автор не доступен. Придется, наверное браться за Андроид Студию. )))
Оригинальное приложение тоже не работает, так как количество эффектов уже превышает установленные.
Реакции: Shaitan, Belokota и Burai
Burai
12 Янв 2020
54
@Palpalych, Тоже работает. Один раз в режиме демо, зависла, потом отвисла, но названия эффектов уже не совпадали с самими эффектами.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
В режиме демо не работает настройка яркости... Может демо выпилить из прошивки?
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Burai, @ssp1971, Режим демо не мешает прошивке, и он еще не настроен. Концептуально это нужное и как оказалось сложное решение. Оно необходимо для организации переключения эффектов по таймеру и ведению фаворитных списков.
Реакции: Burai и ssp1971
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Добавил управление с ИК пульта. Пока по минимуму,
включить/выключить,
номер режима,
и стрелки - яркость и громкость.
https://nettips.ru/article/add_mp3_to_gyver_lamp.html
отдельно управление по ИК https://nettips.ru/files/arduino/IRrecv.ino
библиотека тут https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Vados2020, Сам залип на этот эффект. Может даже дополню эффектом пинпонга (по традиции, с кучей дефайнов :LOL:)
Реакции: Burai
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Shaitan, подскажите как сделать механическую кнопку в вашем проэкте. Раньше #define PULL_MODE (LOW_PULL) менял на HIGH_PULL а как у Вас?
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Встречайте: v1.7.06b ...
У меня так и не идет, пробовал прошиваться с Arduino IDE и VSC+PIO. Идет перезагрузка при стыковке с приложением.
У кого все нормально, скиньте все актуальные необходимые библиотеки.
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Спасибочки. Только мне из них какие выбрать для этой прошивки?
Еще, у кого работает с платой Wemos D1 mini, киньте снимок раскрытой вкладки "Инструменты"Arduino IDE
и в менеджере плат - какая версия esp8266?
galgalg
11 Янв 2020
58
19
А в менеджере плат какая конкретно версия esp8266 2.5.0 - 2.6.3?
У меня выдает ошибку, когда несколько вариантов библиотек стоит, например: FastLED, FastLED-3.2.9, FastLED-master ...
galgalg
11 Янв 2020
58
19
У меня завелась только через Arduino IDE и на версии 2.6.0.
Причем после загрузки скетча, надо делать сброс кнопкой платы и при появлении красного светодиода,
удерживанием кнопкой лампы успешно запускать дальнейшие настройки - как-то через попу получается!?
