212
mason
28 Янв 2020
49
Прошивка мод Котейка
режим белый свет, регулятор скорость практически не меняет тон лампы тепло\холод. И видать вывод эффектов или список организован по другому и стоковое приложение от версии прошивки 1,5 не подходит эффекты попутаны с названиями, режим белый свет отображается там как "не выбраны режим" а может еще что то там и не работает
Это не притенения, а наблюдение что как ведет себя, принимать в штыки не нужно)))
Котейка спасибо за новое приложение с новыми фишками)
4,663
1,574
@mason, вы загрузите список эффектов из лампы сперва.
Алгоритм:
1. выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы"
2. загрузить список из лампы
3. включить переключатель обратно
Опять?
mason
28 Янв 2020
49
@Сотнег, выше я писал что стоковое приложение не совместимо с мод прошивкой, в сток приложение нет же запрос эффектов?Пока что проблемы там с режимом "белый свет"
4,663
1,574
@mason, нет.
В стандартном приложении 26 эффектов с заранее определёнными названиями.
Если очень хочется, можно взять исходник приложения и добавить эффектов, поменять названия самостоятельно.
mason
28 Янв 2020
49
@ssp1971,Если не работает и автор знает,то я думаю он это озвучит в описании, да и не всегда есть возможность у программиста проверить всё и сразу, рассказываю свои наблюдение если посчитает нужным то исправит если нет то останется для истории.
раз такая ярая реакция то не буду писать по данному вопросу
@Сотнег, это понятно я просто проверил обратную совместимость приложений, по списку видно что Котейка разделил спаренные эффекты (пульс , бассейн, белый огонь) ну и добавил конечно своих эффектов.К слову "комета" не работает вообще )
4,663
1,574
Про поддержку только конкретной прошивки, и что количество эффектов менять нельзя, указано в описании приложения.
Про то, что при изменении списка эффектов будет работать только приложение от @Котейки, указано в описании прошивки.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@mason, Со стоковой прошивкой работают более ранние версии моего приложения. Попросите на форуме, пусть кто-то выложит. Я не храню ранние версии, а сайт, где они лежали закрыли за неуплату и вытянуть их не дают.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Palpalych, сменил пароль стандартный на 12345678
v.1.7.07b прошивал 2 раза "привет мир" и выключается в заливку синим не выходит. Ужас)
mason
28 Янв 2020
49
@Koteyka, все нормально работает новое приложение со стоковой прошивкой 1,5 особо не гонял но на первый взгляд все супер. Да я не знал что нужно запросить список с лампы, после запроса все супер.
@Сотнег, где конкретней можно почитать? я не заметил видать или плохо читал но полном серьезе, возможно там будет для меня новая и важная информация. Котейка только выкотил мод и я просто проверил можно ли на его моде юзать стоковое приложение.
данный вопрос закрываем.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Vados2020, если не менять подключение (имя и пароль лампы). я же сменил пароль. выходит к роутеру не подцепляется лампа. при замене src из версии 1.7.0.6 не компелируется с ошибкой
wifiManager.resetSettings(); // сброс сохранённых SSID и пароля при старте с зажатой кнопкой, если разрешено
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@ssp1971, да я подкидываю свой файл "constants" , чтоб каждый раз не настраивать.
mod v1.7.03b(25.03.2020) такой стоит с своими настройками и измененным паролем. Да если менять src то ругается- я меняю все, кроме указанного выше.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@ssp1971,
GButton(uint8_t pin, boolean type, boolean dir); // класс кнопки, принимает PIN пин, тип type (HIGH_PULL / LOW_PULL) и направление dir (NORM_OPEN / NORM_CLOSE)
1-й вариант // HIGH_PULL - кнопка подключена к GND, пин подтянут к VCC, pinMode - INPUT_PULLUP (по умолчанию)
2-й вариант // LOW_PULL - кнопка подключена к VCC, пин подтянут к GND, pinMode - INPUT
// NORM_OPEN - кнопка по умолчанию разомкнута (по умолчанию)
// NORM_CLOSE - кнопка по умолчанию замкнута
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Vados2020, спасибо версия 1.7.0.7 у меня заработала. В версию 1.7.0.7 скопировал настройки "constants.h" с версии 1.7.0.6 и о чудо заливка синим и как следствие подключился после ввода имени и пароля роутера.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Shaitan, спасибо разобрался в замене сенсорной на механическую в прошивках гуру. кнопка на #define BTN_PIN (4U) // пин кнопки (D2) и земле без резистора и там и там работает нормально.
у палыча так должно быть
#define PULL_MODE (HIGH_PULL) //*PULL_MODE -> LOW_PULL - для сенсорных кнопок
или у котейки так
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN); // нужно поменять LOW_PULL на HIGH_PULL.
Реакции: Shaitan
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@ssp1971, Поправил загрузчик на предмет реагирования кнопки при включении. С одной стороны костыль - с другой, нетипичное поведение обычной процедуры проверки на наличие уже настроенного подключения. Связываю с новой версией библиотеки самого ESP )))
GyverLamp_v.1.7.07+b_ppMod_PIO
https://drive.google.com/open?id=1vKeT2duRtw2w38sOigSE3joAmpOUuCzb
Реакции: Belokota и ssp1971
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020, главное смотри, чтобы разделы constants не были изменены. Иногда я оставляю в них версии ревизий )))
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, Кстати, обошел все ограничения с буферами при загрузке эффектов - потер их нафиг! Загрузку сделал построчно и одним запросом, и все работает!!!
Вот как происходит:
C-like:
  else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST1"), 5)) // Список эффектов 1
    httpUDP.write("LIST1;");
    for (uint8_t i = 0; i <= effs_on_size; i++)
      httpUDP.write(eff_record(i).c_str());
    httpUDP.write("\n\0");
  else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST2"), 5)) // Список эффектов 2
    httpUDP.write("LIST2;\n\0");
  else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("LIST3"), 5)) // Список эффектов 3
    httpUDP.write("LIST3;\n\0");
где eff_record() - функция параметров одного эффекта
Кстати, по поводу стабильности приложения. При загрузке нового списка, он не появляется на основной вкладке, пока не перегрузишь программу. (((
Повторная загрузка списка вышибает напрочь программу. Помогает только переустановка.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Проверю
Есть такое. Заполнение адаптеров для списков выполняется только при запуске приложения.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Перезалил приложение
В настройки эффектов добавил переключатель "У меня стоковая прошивка", включать который нужно тем, кто использует стандартную прошивку от Gunner47
Сделал переключатели с видимым статусом Вкл/Выкл. В списке избранного видимые круги выбора.
Добавлена кнопка "Загрузить эффекты из файла" Нужно тестить. Пока не заметил боков, но возможно вылезут.
Конфетти,100,1,1,255,0
Огонь,100,1,1,255,1
Водопад,100,1,1,255,1
Радуга горизонтальная,100,1,1,50,0
Радуга вертикальная,100,1,1,50,0
Радуга диагональная,100,1,1,50,0
Смена цвета,1,10,1,1,0
Безумие 3D,1,100,100,1,0
Облака 3D,1,100,100,1,0
Лава 3D,1,100,100,1,0
Плазма 3D,1,100,100,1,0
Радуга 3D,1,100,100,1,0
Павлин 3D,1,100,100,1,0
Зебра 3D,1,100,100,1,0
Лес 3D,1,100,100,1,0
Океан 3D,1,100,100,1,0
Цвет,70,70,1,255,1
Снегопад,100,1,1,100,0
Метель,100,1,100,1,0
Звездопад,100,1,100,1,0
Матрица,100,1,1,100,0
Светлячки,100,1,1,40,0
Светлячки со шлейфом,100,1,1,100,0
Пейнтбол,100,1,1,100,0
Блуждающий кубик,100,1,1,255,0
Аквариум,255,1,1,255,1
Пульс,100,1,1,100,0
Комета,100,1,1,100,2
Белый свет,100,1,1,100,0
Прыгающие мячики,100,1,1,16,0
Бегущая строка,100,1,1,255,1
Как и раньше через запятую - Название, макс. скорость, мин. скорость, макс. масштаб, мин. масштаб, кольцо градиента на масштабе (1-есть 0-нет 2-только для кометы, там до 50 разные цвета, потом выбранные)
Если мин. скорость или мин. масштаб больше чем макс. значит регулятор работает в реверсе. Если равны, то не используется
ПРИЛОЖЕНИЕ
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Еще одну фичу предлагаю. Много кода не займет: Можно ли сделать вывод текста не эффектом, а с помощью пункта подобным рисовалке?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Попробуйте после загрузки выключить и включить использование эффектов из лампы
Можно
