211
438
В моей прошивке можно будет выводить текст поверх эффекта.
В Gunner47, вроде тоже есть возможность, функция в runningText.ino
В оригинальной не было. Возможность вывода поверх я добавлял позже... т.е. либо мод надо брать, либо вашу текущую, либо мою текущую... В остальных вывод текста блокирующий и чуток коряво реализован.
Я, кстати, еще прикрутил очередь текста. Т.е. сейчас можно его слать подряд сколько нужно... Он будет последовательно выводится. Это заодно решает проблемы вывода текста/времени в разных таймерах обработки, т.е. к примеру если выводится новогоднее поздравление и в этот момент возникает необходимость вывести время - ничего ничему мешать не будет :) .
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kDn, Тоже думал над очередью, Но пока реализовал флаг занятости на вывод. Остальные источники ждут, пока текст выводится на экран. На данный момент этого хватает.
qqwer
16 Янв 2020
ткните плиз на инструкцию что нужно настроить в Arduino IDE чтобы ОТА работали
прошивка GyverLamp_v.1.7b_ppMod_PIO, запускаю режим OTA на лампе, но порт не появляется, устройства в одной сети
ssp1971
14 Мар 2020
108
76
@qqwer,
Из профиля OFF/SLEEP:
* / 1 кратное нажатие - показ часов (при работе в режиме клиента). Повторное нажатие во время показа - переход в режим ON
** / 2 кратное нажатие - переход в режим ON
*** / 3 кратное нажатие - смена бэкграунда режима OFF
**** / 4 кратное нажатие - переход в режим DEMO
***** / 5 кратное нажатие - вывод текущего IP
****** / 6 кратное нажатие - прошивка по OTA
******* / 7 кратное нажатие - смена режима ESP - точка доступа/клиент
- / 0 удержание - переход в режим LAMP (лампа/ночник) с нарастающей яркостью
qqwer
16 Янв 2020
@ssp1971,
режим обновления ОТА на лампе я включаю, но как описано в инструкции должен появится сетевой порт, я уже ставил python, перегружался, пробовал на других ПК, но сетевой порт так и не появляется. есть пошаговая инструкция где что включить, установить?
438
@ssp1971,
Так а @Palpalych подтвердил, что ОТА в его варианте прошивки работает? А то насколько я помню - данный момент не подтвержден...
Вообще после двойного шестикратного нажатия должен появляться порт, если только количество нажатий было изменено относительно предыдущего варианта, где требовалось 4+4 для активации.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kDn, да, работает. 6+6... все малоиспользуемые функции в морзянке задвинул куда подальше.
Процедуру прошивки по OTA не менял. Взял из предыдущих релизов.
ssp1971
14 Мар 2020
108
76
@qqwer, Вам нужно ставить последний релиз с очисткой (ссылка внизу) лучше шнурком
потом опять привязать лампу к роутеру. (нажать кнопку и включить питание как только синий появится отпустить. всё зальётся синим. включаем телефон и сопрягаем лампу)
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33060
Реакции: Priexali
438
@Palpalych,
Если в АрдуиноИДЕ работает, то должно работать и в VSC+PIO, там достаточно указать mDNS-имя и IP-адрес, а также прописать пассворд (в примере 12345), правда я у себя еще и порт менял, т.к. с дефолтным у меня нормально не работало почему-то:
; upload_protocol = espota
; ;upload_port = 10.0.2.14
; upload_port = JeeUI2-2EF2276C728E.local
; upload_flags =
;     --auth=12345
;     -p 3232
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kDn, Мне пока не зачем. У меня тестовая установка на USB висит...
Для тех, кто будет экспериментировать, то:
***** / 5 кратное нажатие - вывод интернет имени лампы (LedLamp_xXxXxX) и текущего IP
****** / 6 кратное нажатие - прошивка по OTA (после 2-кратного входа в этот режим. Переключится на эффект Матрица)
- это для встройки в конфигурацию, где dns имя должно быть LedLamp_xXxXxX.local (если не работает, то пишите мне - поправлю)
qqwer
16 Янв 2020
@ssp1971, @Palpalych,
И так, вот что было проделано
1. поставил последний релиз
2. привязал лампу к WiFi
3. при 5-ти кратном нажатии выводит текущее имя и IP
4. нажимаю 6 + 6, матрица мигает дважды зеленым и переходит в режим матрицы
5. открываю Arduino IDE и ни чего, сетевых портов так и нет
что делаю не так?
ssp1971
14 Мар 2020
108
76
@qqwer, вам нужно Из профиля OFF/SLEEP: (бай бай сделать), затем 6 раз нажать кнопку произойдёт выход в матрицу, перезапустить Arduino IDE и вуаля. только что попробывал. читайте == ReadMe Notes ==.txt
tsabak
2 Сен 2018
81
Народ,- в программе: соединение - сервис - кнопка разблокирована это чего?
ssp1971
14 Мар 2020
108
76
ота обновление. всё написано же. пробуйте.@tsabak, чтобы кнопку не насиловать по 6 раз)))
tsabak
2 Сен 2018
81
да про ота я понял. там после п.4 Кнопка разблокирована и движок справа вот за него я и спрашиваю что он делает х.з.
tsabak
2 Сен 2018
81
ssp1971 ...включение режима очевидно. не очевидно мне никак. ОТА ОБНОВЛЕНИЕ кнопку жмем и включается режим
danik
12 Фев 2020
19
Коллеги, а кто нибудь уже интегрировал вместо кнопки использовать датчик жестов (APDS-9960) ?
ssp1971
14 Мар 2020
108
76
Пульт толком ещё не прикручен, а уж жесты... так... побаловаться.
tsabak
2 Сен 2018
81
Koteyka
ответ Х.з. Это от стокового приложения я перенес, а зачем она, не разбирался.
bojarinov
30 Июл 2019
@Palpalych,У меня почему то все версии 1.7 компилируются и загружаются в лампу через ардуино нормально, без ошибок но лампа не включается, точки доступа не появляется. Получается просто кирпич, а 1.5 работает нормально. Вопрос, она сразу должна заработать?
qqwer
16 Янв 2020
@ssp1971,
разобрался, проблема была в роутере, до этого назначил статику IP и видимо что то заглючило, поставил динамику и все заработало с первого раза
ssp1971
14 Мар 2020
108
76
Я роутер после смены имени пароля прошивки перезагружаю. Советую.
