213
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@bojarinov, нажать кнопу при включении если используете ESP_MODE = 1. без конфигурации лампа должна работать без сети.
Всем. Попробовал прошить по OTA собранную ранее лампу. Все шьется, единственное не хватает времени для прошивки.
Приходится перегружать и входить в режим программирования, после того, как код будет скомпилирован.
bojarinov
30 Июл 2019
@ssp1971, Так и делал, и еще раз попробовал, после прошивки не реагирует ни на что, точка доступа не создается
bojarinov
30 Июл 2019
@Palpalych, #define ESP_MODE (1U) ,
// ----- FEATURES / ОСОБЕННОСТИ ----- last mod v1.7.02b
#define USE_BUTTON, настройки не менял
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@bojarinov, Какая кнопка - сенсорная или механическая?
C:
#define PULL_MODE (LOW_PULL)     /*PULL_MODE -> LOW_PULL - подтяжка входа к нулю (для сенсорных кнопок на TP223) \
                                                HIGH_PULL - подтяжка входа к питанию (для механических кнопок с замыканием на массу) */
#define CONTACT_TYPE (NORM_OPEN) /*CONTACT_TYPE -> NORM_OPEN - нормально открытые (большинство механических кнопок и сенсорные кнопки TP223) \
                                                   NORM_CLOSE - нормально закрытые */
Попробуй обновление, которое с утра выкладывал:
https://community.alexgyver.ru/thre...proshivki-ot-gunner47.2418/page-81#post-33060
Begich
1 Апр 2020
Сделал такую лампу для подарка, (шикарная вещь, буду скучать) отправил посылкой. В итоге "отвалилась" верхняя треть, адекватно работает только "Костёрчик", потому что ему в принципе почти не нужна верхняя треть.
Подозреваю что провод дублирующего питания оторвался при транспортировке. Проверить не могу, возможно у вас есть свои диагнозы на этот счет.
Shaitan
17 Фев 2020
206
179
Добавил возможность с пульта управлять будильником.
Адаптировал прошивку под приложение @Koteyka (Спасибо ему большое).
39-й эффект выделил под рисование.
https://nettips.ru/article/add_mp3_to_gyver_lamp.html
p.s.
@Koteyka, Можно ли выбор цвета расположить на одной линии с инструментами. у меня цвет накладывается на 3 нижних ряда.
4,669
1,579
@Begich, непропай матрицы, скорее всего.
Обострился в процессе транспортировки.
Нужно поприжимать светодиоды на стыке, где горит/не горит.
Если бы мне такое помогло, я бы попытался просто по-туже примотать леской или стяжками.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Shaitan, не могли бы вы пульт прицепить к прошивке Palpalych а? нет времени у гуру. перелопачивают код. много кнопок не нужно. основные.
Shaitan
17 Фев 2020
206
179
@ssp1971, IRrecv.ino
в Constants.h вставить
// ----ИК Управление
#define IR_PIN (5U) // D1 Пин, куда подключет IR
в setup() вставить
#ifdef IR_PIN
ir_setup();
#endif
в loop() вставить
#ifdef IR_PIN
ir_loop();
#endif
Но это лучше сам @Palpalych, сделает
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
кракозябры на месте русских букв в 2-х браузерах
Если хотите увидеть код в браузере, кодировку поставьте Юникод.
Или правой кнопкой на ссылке и Сохранить как
Реакции: Shaitan
arcomage
16 Дек 2019
Пробовал перейти на v.1.7.05b_ppMod. Лампа не переходила в режим точки доступа т.к. у Вас в eeprom_checkReset() прописано EEPROM.write(EEPROM_ESP_MODE, (uint8_t)1U). Насколько я понимаю при отсутствии сохраненной конфигурации всегда прописывается ESP_MODE = 1.
Я использую Node MCU v3. Почему-то лампа на этой прошивке практически не управляема - загрузка проходит, бегущая строка и мерцание отрабатывается, но потом невозможно включить ни одного эффекта - лампа не реагирует, хотя приложения wifiLamp_1_5 и NewFireLamp ее видят. Попытка подключиться к вебсерверу лампы для того, чтобы подключиться к wifi, не дает никаких результатов. Прошивка с сайта koteyka работает в режиме wifi клиента без проблем за исключением того, что бегущий текст идет перевернутыми зеркально буквами слева направо. Разворот буквjпо горизонтали инвертирует направление стрелок <> .
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@arcomage,
1. Пробуй сразу 1.7.07+b - сегодня утром скидывал. (папка \src - она хорошо компилируется под IDE)
конфигурация какая? Интересует кнопка, разрешение и поворот матрицы
Для подключению кроутеру требуется нажатие кнопки при включении
и еще, все 1.7.xxb - это еще беты, имеют ограниченный функционал. Это еще не полноценная прошивка, и предназначена, по большей части для опытного тестирования.
arcomage
16 Дек 2019
Кнопка сенсорная TTP223 , вроде на нажатие реагирует вспышкой светодиода, но ничего не происходит. Матрица DC5V 16x16 WS2812B. подключение D4 и D2 - по классике так сказать.
В прошивке выглядит как
#define FASTLED_ESP8266_NODEMCU_PIN_ORDER
#define BTN_PIN (4U)
#define LED_PIN (2U)
Похоже я не поменял другие пины и, возможно, они так влияли на работу. Завтра перепрошью попробую.
В в. 1.5 стоят такие настройки
#define COLOR_ORDER (GRB) // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
#define MATRIX_TYPE (0U) // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (1U)
В в 1.7 я поставил следущее
#define MATRIX_LEDORDER (GRB) // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
#define MATRIX_CONNECTION (0U) //2U // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define MATRIX_DIRECTION (1U) //2U // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Один раз включился эффект огонь - отработал правильно.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@arcomage, проверь (для 1.7), что касается кнопки... (вход в конфигурацию должен происходить по нажатой кнопке при включении)
C:
#define BTN_PIN (4U)             // пин кнопки               (D2)
При переходе на другие прошивки нужно прошить всю память. Проверь на наличие последних библиотек для 1.7.
Если ранние прошивки, то библиотеки должны быть те, которые идут с ними!
Теперь по повороту матрицы. Если MATRIX_CONNECTION и MATRIX_DIRECTION действительно соответствуют матрицы, а текст повернут, то еще раз опиши - я поправлю логику работы.
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, я правильно понял, в бета версиях - нет: вывода каждый час и ... (с кнопки выводит), таймера отключения, избранные?
