212
Евгений
1 Авг 2018
Добрый день, нужна помощь. Прошивка и приложение от Koteyka. После установки сенсорная кнопка не работает, по нажатию диод горит , но ничего не происходит, на прошивке гайвера и гуннера все работало, не могу разобраться в чем дело
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@ssp1971,
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int L6 = 9;
int L7 = 7;
int L8 = 8;
//eventTime, для паузы,  вместо delay,будем использовать функцию millis.
unsigned long eventTime = 0;
//индикация таймера
int timer = 12;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(L6, OUTPUT);
  pinMode(L7, OUTPUT);
  pinMode(L8, OUTPUT);
  pinMode(timer, OUTPUT);
  digitalWrite(L6, HIGH), digitalWrite(L7, HIGH), digitalWrite(L8, HIGH);
  // Эта конструкция нужна чтобы конвертировать пульсирующий (-) с (ИК) преемника сигнал в постоянный.
  // После появление и пропадания сигнала, состояние сразу не меняется! а ждет  100 миллисекунд.
  // Если 100 миллисекунд не прошло, и поступил еще один сигнал с пульта, тогда таймер заново запускается на 100 миллисекунд.
  // Проще говоря, пока кнопка на пульте нажата таймерПИН остается вКлюченным, если кнопка на пульте отпущена таймерПИН вЫключен.
  // Читаем данные с (ИК) преемника. В момент приема данных у (ИК) приемника на выходе появляется пульсирующий (-)отрицательный сигнал
  if (digitalRead(RECV_PIN) == LOW)//  Если обнаружен отрицательный сигнал запускаем таймер,и включаем таймерПИН //(timer, HIGH);
    eventTime = millis(), digitalWrite(timer, HIGH);
  //  Продолжительность работы таймера >100 миллисекунд. И ТаймерПИН выключаем //(timer, LOW)
  if (millis() - eventTime > 100) digitalWrite(timer, LOW)//  и вЫключаем все
    , digitalWrite(L6, HIGH), digitalWrite(L7, HIGH), digitalWrite(L8, HIGH);
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    if (results.value == 0xFF38C7 && (digitalRead(timer) == HIGH) ) { //MODE
      digitalWrite(L6, LOW);
    if (results.value == 0xFF18E7 && (digitalRead(timer) == HIGH) ) { //NEXT
      digitalWrite(L7, LOW);
    if (results.value == 0xFF4AB5 && (digitalRead(timer) == HIGH) ) { //PREVIOUS
      digitalWrite(L8, LOW);
    irrecv.resume();
Этот код управляет тремя кнопками на пульте.
По аналогии пропишите остальные
Это я на бумбокс делал управление с пульта. Там релюхи к выводам прикручены. При удержании кнопок регулировалась громкость .Перепишите действия под себя
Реакции: ssp1971
mjba
26 Янв 2020
@Евгений, не помню на чьей прошивки, кнопка в настройках была закомментирована, проверьте, если так: //#define USE_BUTTON, то удалите //, получиться так #define USE_BUTTON, и у меня все заработало.
Реакции: Евгений
tsabak
2 Сен 2018
81
@Koteyka народ тупит как и я снимите комент с кнопки //#define ESP_USE_BUTTON и перезалейте прошивку, кому надо сам закоментит, так проще и вопросов меньше будет. По умолчанию народ по одной схеме делает на кнопке сенсорной.
ivannek
16 Янв 2020
17
@Koteyka, глупый вопрос, но как скачать прошивку с вашего сайта? (кидает на страницу с иероглифами и все)
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Koteyka, Большое спасибо за код управления пультом. Выбрал на пульте от телевизора кнопку "ок" от неё телевизор не включается и вуаля дистанционное управление готово (кто будет повторять смотрите код кнопки пульта в мониторе порта у меня поменялся почему то). Что кнопкой тыкать в лампу то с пульта в 100 раз приятней! В дальнейшем переведу на wemos (библиотеку другую подключать нужно я понял но это не проблема она есть), хотя и так всё устраивает плюс в лампе уже нано смонтированна для переброса ленты на проэкт с нано. Спасибо ещё раз. Поправил для работы от одной кнопки чтобы покороче было).
int RECV_PIN = 3;// пин ик приёмника
int L6 = 2;// пин кнопки механической
//индикация таймера
int timer = 12;
digitalWrite(L6, HIGH);
// Эта конструкция нужна чтобы конвертировать пульсирующий (-) с (ИК) преемника сигнал в постоянный там где FFFFFFFF.
, digitalWrite(L6, HIGH);
if (results.value == 0x20DF22DD && (digitalRead(timer) == HIGH) ) { //код кнопки вашего пульта
irrecv.resume();
Реакции: Koteyka 🐱 и ACKET
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Снял. Но как показывает моя практика, при начальной прошивке с настройками WIFI, при включенной кнопке лампа очень часто не хочет либо подключаться к сети, либо не видится приложением. Причины пока не выяснял. Это только наблюдения
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
@ssp1971, для для работы пульта, если что, можешь взять IRrecv.ino
при переводе с nano на wemos надо будет менять тип кодов с uint32_t на uint64_t, и соответственно FFFFFFFF на FFFFFFFFFFFFFFFF
Реакции: ssp1971
212
@Koteyka,
1) я админ всего и вся, (и нас таких всего 3 шт на весь форум, иногда еще 2 появляются по старой привычке) , а не 1 темы ...
2) я не могу за всем следить сутками на пролет, все вопросы по работе форума всегда можно задать в ЛС лично мне, или админам через жалобу
3) мы обсуждаем вручение вам "модератора"
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: Burai
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Вот так можно прикрутить пульт для управления wemos и нано и переключаться между ними и проэктами соответственно с пульта ик.
#define relay_pin 6 // 6 пин мосфета / реле
boolean butt_flag = 0; // флажок нажатия кнопки
boolean butt; // переменная, харнящая состояние кнопки
boolean flag = 0; // флажок режима
//индикация таймера
int timer = 12;
pinMode(relay_pin, OUTPUT); // пин реле как выход
pinMode(L6, OUTPUT);// 2 pin на кнопку как выход
digitalWrite(L6, HIGH);// устанавливаем первоночальное включение лампы при подаче питания
//Подключение реле для переброса сигнального контакта ленты для проэктов с нано 6 пин мосфета / реле
int res = results.value;
Serial.println(res, HEX);
if (res == 0xFFFF8D72 || butt == 1 && butt_flag == 0) { // если кнопка НАЖАТА, до этого была была ОТПУЩЕНА
butt_flag = 1; // запоминаем, что нажимали кнопку
flag = !flag; // инвертируем флажок
digitalWrite(relay_pin, flag); // подаём сигнал на пин реле
irrecv.resume();
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Вот как прикрутить пульт для управления wemos и нано
Как писали выше, зачем изврат с нано, если можно это все прописать в скетче для ESP
Единственное, что придется пожертвовать каким-то пином (под внешний будильник или под полевик) для ИК приемника, но не думаю, что все их используют
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Koteyka, Согласен с Вами. Цель была в одном корпусе сделать и wemos и нано для разных проэктов путём переброса сигнального провода ленты или матрицы. Тем более что готового решения под wemos с пультом пока нет). Главное работает благодаря Вам.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Silverzab, поподробнее опиши, в чем проблема. Поправлю.
@smirnov8, файл OSD.h
drawFillRect2_fast(0, 1 = (высота нижней границы прямоугольника затенения в пикселях начиная от 0), WIDTH_d, 9 = (высота верхней границы прямоугольника затенения в пикселях начиная от 0),... Кстати, данную функцию буду переписывать в плане порядков параметров, а для высоты текста сделаю дефайн.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Так. Народ. Модерку я получил. Жду в личку ссылки на посты, которые нужно поднять в шапку темы
Ссылку можно получить скопировав ссылку в правом верхнем углу сообщения
438
Я только что полупрозрачность прикрутил к выводу текста. Прикольно смотрится. Спасибо за идею. :)
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
@Koteyka, у меня как раз скетч для подключения к wemos (готовое решение). и управлять удобно.
даже будильник можно с пульта задать. Просто @ssp1971 уперся в связку с нано.
Мне даже прикольно на развитие проекта посмотреть.
