212
Shaitan
17 Фев 2020
198
177
@Koteyka, Например вечером цветок или смайлик нарисовал, а утром он после рассвета загорелся. Игрушка, а приятно. Достаточно в памяти хранить, пока лампа включена.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Так это нужно хранить состояние каждого диода 256 байт , цвет каждого закрашенного диода по 7 байт, если цвет будет в HEX это как минимум.
Получается 256 + 256*7 = 2048 только для хранения вашего художества.
Многовато.
Как вариант, хранить его в телефоне, а при подключении выгружать, но это не совсем удобно и слишком много кода писать.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Ребята может я глупый вопрос задам с точки зрения программера, а никак нельзя сихронизировать время в режиме точки доступа, со смартфоном или вернее выводить время без синхронизации с серверами, а каким то образом беря его с часов смартфона?
Прошивка у меня 1.5 от Gunner47 и как я не изгалялся не хочет лампа в сеть домашнюю попасть. вообще никак. А время чтоб выводилось хочется.
438
@EGORka, обсуждаемые здесь прошивки данной возможности не поддерживают, у себя же реализовал синхронизацию как через веб, NTP и ручную установку времени. Так что все возможно, но вряд ли кто-то этим будет заниматься в ближайшее время :) .
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Понятно, буду пытаться соединить лампу с роутером. Хотя уж что только не пробовал. И сеть нефильтрована, и пароль простой делал и защиту менял и менял страну . Не хочет цепляться...
Shaitan
17 Фев 2020
198
177
@Koteyka, картинка CRGB 16*16*3 = 768 байт.
То есть еще можно немного памяти куснуть.
Скетч использует 468720 байт (44%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 44276 байт (54%) динамической памяти, оставляя 37644 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
а чем обусловлена плавающая передача цвета?
Входящая строка - COL;255;0;128
Входящая строка - COL;254;0;127
Входящая строка - COL;254;1;126
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Храниться будет не картинка, а параметры каждого диода. По одному байту на состояние. Цвет #FFFFFF 7 байт + доп информация, типа номер диода и т.д.
Можно цвет и в RGB сделать, но это будет 255,255,255 = 11 байт. И храниться это всё будет в энергонезависимой памяти.
А завтра вы захотите несколько эффектов добавить и плата ляжет при сохранении вашего изображения из-за недостатка памяти.
438
не поделишься командой? а я тогда через IR пульт добавлю.
В моей прошивке отдельный класс отвечающий за синхронизацию - код открыт, можете брать; ручной ввод организован через веб-страницу, с установкой соответствующих признаков.
ale)(
2 Авг 2019
Ребят , объясните пожалуйста, как последние прошивки от Palpalych собирать в ардуино ide. Я чёт но понял чего делать.
438
Shaitan
17 Фев 2020
198
177
@EGORka, RTC DS1307 надо еще цеплять по I2C, занимать 2 ноги... но тогда время будет сохранятся при пропадании питания.
Сразу после включения без синхронизации в строке состояния время показывается 3 часа ночи. То есть внутренний счетчик есть. Если его задать вручную, то часы будут работать, правда до первой перезагрузки, поэтому толку с них никакого.
438
Как я понял эта хренька на ардуино время подает, а в приложении пункт -вывести его на матрицу. Это возможно ?
Прикрутить часы реального времени? Да конечно можно, у меня несколько их валяется. Но к ним нужна батарейка и начальная установка времени.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: EGORka и Shaitan
438
Батарейка да. А начальная установка запросто заливается при заливке всей прошивки
В принципе да, можно тот же unixtime передать. Но также не стоит забывать о переходах зимнее/летнее время и часовых поясах :)
Реакции: Koteyka 🐱
Shaitan
17 Фев 2020
198
177
Адаптировал блуждающий кубик под цилиндр, добавил отскакивание от нарисованных в приложении от @Koteyka элементов с частичным их разрущением. Типа арканоид.
Получилось забавно.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
@Shaitan, Вторая жизнь кубика! Это хорошо, а то он мало кому нравился. Революцию в эффектах сделали прыгающие мячики. У вас заявка на победу?
Реакции: Belokota
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Прикрутил к wemos ардуино нано для управления с пульта. Получилось реализовать одинарное, двойное, тройное и яркость одной кнопкой (аналог удержания кнопкой). Помогите пожалуйста как добавить одно нажатие затем удержание (для скорости) и и 2 нажатия затем удержание (для масштаба). Там ещё реле организованно через мосфет реле это для перебрасывания контакта "сигнал" ленты для использования нано в других проэктах (работает отлично к стати. хотчу в дальнейшем цветомузыку на нано залить). Спасибо. Сам как видите не программист. Понимаю что калхоз, но могу надеяться только на себя.
  • 3.2 KB Просмотры: 10
Николай_викт
13 Янв 2020
20
@EGORka, У меня была подобная проблема. Вроде подключался к сети, c роутером, после отпадал . Решилось сменой на роутере канала 12 на канал 4 и изменением шифрования .
smirnov8
2 Фев 2020
@Palpalych, Залил вашу прошивку, и все заработало, но... Так как у меня высота ленты 26 а ширина 16 изменил эти параметры в константах. и вроде бы все ничего, но некоторые эффекты работают не корректно. Снегопад, например, только самая верхняя строка моргает белыми светодиодами, RAINBOW COMET и NOISE STREAMS работают с разрешением 16х16))). Решил текст сделать по середине лампы и поднял его на 9-ю строку светодиодов, но затемнение эффекта для бегущей строки осталось внизу )))))) как затемнение поднять???))))
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
С пультом это сложнее сделать. Там код кнопки отдается один раз, потом идут FFFFFF
Я делал как-то такую реализацию, найду, выложу.
Реакции: Shaitan
