211
Belokota
24 Дек 2019
101
32
@Сотнег, эффект Метаболз в Вашей прошивке нормально работает? Раньше этот эффект вызывал самопроизвольное выключение лампы после нескольких минут работы. Или если кто то прошивал пожалуйста проверьте работу этого эффекта.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ
Добавлена кнопка "СБРОСИТЬ WIFI" в настройках соединения. Для тех, кто хочет перенести лампу в другую сеть, но не имеет физической кнопки или она отключена в константах.
Пофиксил сохранение настроек в файл.
Бабуля
21 Мар 2020
Парни, уже измучал весь весь свой мозг. Все никак не могу подключить через Алису. Знания в программирование чуть больше чем никакие. Инструкция которая тут была, уже не актуальна. Может ли кто то помочь. За умеренное вознаграждение) в ЛС
Pavelts
4 Апр 2020
47
@Бабуля,
Тоже теперь мучаюсь, прошивка 53в1 отличная, но там можно использовать только mqtt, может ли уважаемый @Сотнег, поправить что бы работало через http запросы как у Whilser GyverLamp_v1.5_MQTT
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Бабуля, правила хорошего тона говорят, что нужно указать что за прошивка, какие проблемы встречаются и все такое....
Вообще-то, на сколько я знаю. Все международные MQTT брокеры стали платными.
Велком в эту тему https://community.alexgyver.ru/threads/narodnyj-mqtt-lokalnyj-broker-est-idei.2444/ - в январе еще задавался этой идеей.
437
А зачем внешний? Вполне можно на малинку локальный поставить. Для автоматизации одноплатник самое то, приедет зигбее3 от TI, тогда и буду координатор паять и mqtt отстраивать. Пока до этого руки не доходят.
metal
20 Дек 2019
Решил вчера попробовать прошивку от gunner47. v1.4.
Собралось, залилось, но не взлетело... сеть необходимую находило, но не подключалось, в лог бросало ошибку подключения и лампа переходила в режим точки доступа.
В итоге проагрейдил ядро ESP до 2.6.3, снес WifiManager (от tzapu) из комплекта прошивки и поставил из репозитория 0.15.0 (а не бета, как в комплекте. она в релиз вышла я так понял пару месяцев назад) и заработало, правда предупреждения при сборке выдает, но хотя бы к сети теперь подключается и работает, как надо. Не знаю, что конкретно из этого помогло, но на всякий случай делюсь информацией.
Реакции: ilumini
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
А в прошивке такое поддерживается?
В той, что на сайте да.
В своей можешь дописать в парсинг
else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("RESET"), 5)) { // сброс настроек WIFI по запросу от приложения
    wifiManager.resetSettings();
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОШИВКУ
Добавлен вывод списка изменений при автоматической проверке обновления, а так же пишется, менялась ли прошивка.
Для тех, кто пишет прошивки под моё приложение. Изменилось условие в парсинге передачи цвета от приложения. Теперь RGB идет правильно.
Исправьте в своих прошивках
В эту тему о обновлениях пишу последний раз, кому нужно, следите за темой приложения.
Pavelts
4 Апр 2020
47
а подскажите пожалуйста что это значит ? можно ли вибро например присобачить пока идет рассвет ? и как это сделать ?
#define ALARM_PIN (16U) // пин состояния будильника (D0) - может быть использован для управления каким-либо внешним устройством на время работы будильника
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Вы о каком вибро? Если в смарте, то нужно менять и прошивку и код приложения. Если в лампе, то прикрутите на этот выход хоть ревун из службы ЧС и будете просыпаться не только вы, но и соседи по кварталу.
Pavelts
4 Апр 2020
47
в лампе, у меня есть 2 вибро один 3 пина +5 gnd in второй просто 2 провода +5 и gnd, трех пиновый молчит.
Двух пиновый постоянно жужит, а хотелось бы во время будильника.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Ну вот, погнали меня с топика, и сразу скучно стало. Создается впечатление, что все ждут новую прошивку от Gunner47 :ROFLMAO:
Но я вам не дам скучать!
Новая бета...
- Эффект PULSE на новом движке
- LEDraw, добавлено: drawFillEllipse2 (safe), drawHLine2 (safe)
- Работает вывод бегущей строки из приложения от Koteyka
- Работает рисовалка из приложения от Koteyka, введен режим PAINT (Рисовалка)
- Эффект Black Screen переработан под рисовалку (регулятор скорость - плавное затемнение нарисованного)
- Эффект PULSE: +дизеринг, + делитель кадров, + одновременное нарождение нескольких пузырей
Читайте внимательно текстовые инструкции внутри архива!
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@Pavelts, какая прошивка, раскомментированы ли строки использования пинов?
Телепатов здесь нет, а из вас нужно клещами вытягивать ваши действия.
Так вам ни кто не поможет.
Я уже устал от вас. Я спать. Если за ночь ни кто не поможет, то продолжим завтра.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Koteyka 🐱, Напиши в шапке, чтобы народ с вопросами указывал вводные данные проблемы с ее описанием... А то из одного неясного вопроса - 5 стараниц обсуждений!
Да, еще, обнови в шапке указание на мою бету, плиз.
Реакции: Andrewstr
Pavelts
4 Апр 2020
47
53в1-раскоментированы, сейчас на ней, хотел от палпалыча, но она не заводится у меня, может еще кто то проверит ее и будем копать вместе что бы заработала ?
я не то то что бы криворучка, сегодня до переделал лампу в человеческий вид, все работают кроме одной, от пал палыча и не понятно почему, может новые библиотеки нужно поставить, так в ней нет их.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Pavelts, с библиотеками может получится засада со старыми прошивками - не всегда новые рабоают так хорошо в старых отлаженных решениях. Постараюсь вскоре обновить ссылку с библиотеками.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Тут может быть не понятка, если кто-то просто кусок вашего кода вставит в свою прошивку, и если ваш кусок работает уже с новыми библиотеками, а прошивка еще со старыми.
