212
Pavelts
4 Апр 2020
47
ПалПалыч, отличная новость, обновил ядро до 2.6.3 и FastLed до последней, все заработало только нужно перенастроить угол подключения, а то огонь горит с права налево :)
Прошивка огонь, пока ковыряю.
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Pavelts, да, с константами очень осторожно нужно быть! Там много фич, многое непонятно, и многое настроено "под меня", чего нет в оригинальных (классических) прошивках.
Pavelts
4 Апр 2020
47
Я уже столько прошивок перепробовал, что уже пытаюсь писать код :)
все же нет идеальной прошивки, не хватает web интерфейса и управления по http как у Whilserа у него почти идеал прошивки.
Так же есть вопросы, в вашей можно добавлять эффекты через приложение Котейки ? и как это сделать ?
Еще заметил странно работает будильник он не по немного добавляет яркость, а зажигается и тухнет все ярче и ярче, этакая шоковая терапия :) и
еще вот эффект огонь горит например, и срабатывает будильник, яркость становится на всю и вверху мерцает как будто кусок будильника. Короче что то не так
Если лампа выключена, то будильник срабатывает как положено.
Рисование странно работает, рисует и пропадает.
По таймеру не отключается.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
файл constants_effects.h
Только все организованно немного по другому.
Есть 3 списка:
  • идентификатор
  • описание эффекта со всеми первоначальными настройками
  • пользовательский список эффектов
Не смотря на сложность все гораздо легче подключать и добавлять, управлять в целом.
Функция вызова эффекта находится в описании. Обязательно в нее нужно передавать значения скорости и масштаба, и получать логическое значение перерисовки кадра.
Будильники пока не работают. Таймер тоже - это все таки бета, и много нужно переподключать, так как концепция движка поменялась.
Рисовалка с эффектом затухания. Регулировать - кнопкой задать скорость. 1 тап+удержание.
Реакции: Belokota
Евгений
1 Авг 2018
Доброй ночи, у кого алису получилось прикрутить? Можете в лс написать?, нужна помощь. Создаю "Правило MQTT", а лампа вкл не хочет, не могу понять где косяк.
Реакции: Бабуля
Бабуля
21 Мар 2020
@Бабуля, правила хорошего тона говорят, что нужно указать что за прошивка, какие проблемы встречаются и все такое....
Вообще-то, на сколько я знаю. Все международные MQTT брокеры стали платными.
Велком в эту тему https://community.alexgyver.ru/threads/narodnyj-mqtt-lokalnyj-broker-est-idei.2444/ - в январе еще задавался этой идеей.
Привет. Да хоть на какой уже прошивке. Устал мучаться.
Сейчас стоит от Gunner 1.4
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
Palpalych,
Эффект PULSE стал еще красившее :D . А вот когда вкл. рисовалку то включается эффект sparkles и рисует поверх его и вместе с ним:rolleyes:
Реакции: Palpalych
Евгений
1 Авг 2018
Немного не по теме, но мало ли, бесплатного mqtt брокера с логами кто нибудь знает? "CloudMQTT"-тут больше free plan не будет.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@Palpalych, залил вашу прошивку, нет старта вообще. Постоянный ребут платы и в порте
14:46:47.627 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
14:46:47.641 ->
14:46:47.675 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
14:46:47.675 -> tail 8
14:46:47.675 -> chksum 0x2d
14:46:47.675 -> csum 0x2d
14:46:47.675 -> v8b899c12
14:46:47.675 -> ~ld
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka ?,
а до этого что пишет?
посмотри еще constants.h - у меня в последней версии индикаторы настроены - их нужно отключить. Попробуй со сбросом всей памяти прошить - иногда старые настройки эффектов дают сбой
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
440
@Сотнег , призмату переработал - добавил палитры, скорость, масштаб. Брать где обычно. Прикольный эффект, спасибо :)
Реакции: Belokota
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
скинь лог до сброса...
Строка из иероглифов, как при стандартном ресете платы и потом то, что я скинул. Больше ничего. На плате постоянно мигает диод СОМ
Второй диод не горит, хотя должен. На других прошивках горят оба.
Pavelts
4 Апр 2020
47
@Koteyka ?,
У меня так же было, после обновления Fastled и ядра на последнее заработало.
440
Это где? На вашей странице не нашел.
Ну так у меня все в гитхабе, который я и обновляю...
Но могу и сюда выложить:
// ============= ЭФФЕКТ ПРИЗМАТА ===============
// Prismata Loading Animation
void prismataRoutine(CRGB *leds, const char *param)
  const TProgmemRGBPalette16 *palette_arr[] = {&PartyColors_p, &OceanColors_p, &LavaColors_p, &HeatColors_p, &WaterfallColors_p, &CloudColors_p, &ForestColors_p, &RainbowColors_p, &RainbowStripeColors_p};
  const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palette_arr[(int)((float)myLamp.effects.getScale()/255*((sizeof(palette_arr)/sizeof(TProgmemRGBPalette16 *))-1))];
  EVERY_N_MILLIS(333) {
    GSHMEM.spirohueoffset += 1;
  myLamp.dimAll(250U - myLamp.effects.getScale()%32*7.5);
  for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++) {
      uint8_t y = beatsin8(x + 1 * myLamp.effects.getSpeed()/5, 0, HEIGHT);
      myLamp.drawPixelXY(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, (x+GSHMEM.spirohueoffset) * 7));
* правда адаптировать под сторонние прошивки не буду, тут уж самостоятельно. Единственное могу сказать, что вместо GSHMEM.spirohueoffset можете просто определить статическую или глобальную переменную, она должна хранить смещение между вызовами.
Реакции: Belokota
Silverzab
7 Янв 2020
15
Ребята, последняя прошивка, подключаюсь к своей сети, сбрасывает. Куда копать?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Silverzab,
Посмотри, что с кнопкой?
По идее все так, как и должно. Рестарт после того как удачно подключился к сети.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, а что такое GSHMEM?
Разобрался... Шаред мемори
@Silverzab, После конфигурации кнопку уже держать не нужно. Или сама лампа входит в нее каждый раз? Тогда посмотри что с кнопкой -
C:
#define PULL_MODE (LOW_PULL)     /*PULL_MODE -> LOW_PULL - подтяжка входа к нулю (для сенсорных кнопок на TP223) \
                                                HIGH_PULL - подтяжка входа к питанию (для механических кнопок с замыканием на массу) */
#define CONTACT_TYPE (NORM_OPEN) /*CONTACT_TYPE -> NORM_OPEN - нормально открытые (большинство механических кнопок и сенсорные кнопки TP223) \
                                                   NORM_CLOSE - нормально закрытые */
Реакции: kDn
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Поставил Призмату, ничего так... В следующей бетке будет выложено.
Кстати... косяк нашел в нем.
C:
uint8_t y = beatsin8(x + 1 * Speed/5, 0, HEIGHT-1U);
Похожий "костыль" в спире :cool:
C:
static const uint8_t spiroradiusx = WIDTH / 4 - 1U;
static const uint8_t spiroradiusy = HEIGHT / 4 - 1U;
static const uint8_t spirocenterX = WIDTH / 2 - 1U;
static const uint8_t spirocenterY = HEIGHT / 2 - 1U;
Размытая Спира куда интереснее смотрится... Как я сделал:
bool spiroRoutine(uint8_t Scale = 8U)
  blurScreen(20);
  dimScreen(248);
// стандартные функции эффектов LEDraw
void dimScreen(uint8_t value, CRGB *LEDarray = leds)
  for (uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
    LEDarray[i].nscale8(value);
void fadeScreen(uint8_t value, CRGB *LEDarray = leds)
    LEDarray[i].fadeToBlackBy(value);
void blurScreen(fract8 blur_amount, CRGB *LEDarray = leds)
  blur2d(LEDarray, WIDTH, HEIGHT, blur_amount);
.... кстати, размытие blurScreen(20); тоже пошло на пользу Призмате! (y)
Реакции: Belokota
