212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020, Кнопкой скорость увеличь на максимум. ))
@ShONik, что-то не то в настройках кнопки. проверь.
@galgalg, то же самое. проверь конфигурацию кнопки.
Реакции: ShONik
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Сделал генератор списка настроек эффектов для загрузки через файл.
Пока без оформления, потом оформлю красиво.
Так же будет выбор, для чего генерировать, для реестра в прошивку или для файла.
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ
Реакции: Belokota
ShONik
30 Ноя 2019
53
@Palpalych, могучий случай...
#define PULL_MODE (HIGH_PULL) /LOW_
всё, перестала перезагружаться, спасибо!
Только почему-то, на последних прошивках приложение к лампе или лампа к приложению подключаться стала долго. Находит лампу, сохраняем выходим, приложение не подключается. Запускаем в ручную лампу и тогда приложение активируется?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@ShONik, WiFi Manager так работает из-за глюка... авторы сами задержек понавтыкали против случайного перезагруза
@galgalg,
Можешь сам поправить.
constants_effects.h
C:
effsList_t const effs_on[] PROGMEM =
#ifdef effectsClassic_h
    {EFF_SPARKLES, "СПАРКЛИ"},
    {EFF_FIRE, "ОГОНЬ"}, ...
Pavelts
4 Апр 2020
47
а подскажите пожалуйста что это значит ? можно ли вибро например присобачить пока идет рассвет ? и как это сделать ?
#define ALARM_PIN (16U) // пин состояния будильника (D0) - может быть использован для управления каким-либо внешним устройством на время работы будильника
Сам спросил сам отвечу, да можно подключить на 2 вывода например + на 3.3 а минус на вывод, я изменил его на 15U
так же нужно поменять: c HIGH на LOW тогда вибро будет включатся только тогда когда сработал будильник, правда срабатывает вибро на последней минуте и не выключается с кнопки, ну я думаю это пофиксят
#define ALARM_LEVEL (LOW) // логический уровень, в который будет установлен пин ALARM_PIN, когда "рассвет"/будильник включен
lexxon
20 Янв 2020
Качаю по ссылке Пал Палыча, архив всего 3,7 Мб и не открывается, пишет что поврежден. Что то может быть?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Я думал может возможно в генераторе такое предусмотреть
Пока времени нет заниматься переводами. Потом, что такое генератор? Это когда и то и то в лампе хранится? - не вариант, так как сокращает память... Опять же, пока бета - то делаю по минимуму, чтобы потом не заниматься переписыванием всего и вся. Многое может еще структурно поменяться.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: Belokota, mason и Burai
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020,
C:
uint8_t y = beatsin8(x + 1 * Speed /5, 0, HEIGHT_d);
если за место 5 поставить 4 или 3... то диапазон скоростей растянется в большую сторону
если что, код оригинальный :D
4,664
1,576
@Palpalych, Возьми в моей реализации привязку к скорости.
Я там beatsin8 препарировал до millis()
4,664
1,576
@Palpalych, не понял вопрос.
millis() - это ведь и есть таймер.
Он используется четырьмя уровнями ниже функции beatsin8 в исходниках её исходников.
Вот я туда и прикрутил бегунок скорости.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Ну? Я потерял нить разговора...
Ещё вот подумалось:
Да, BPM не должно быть 0, но при этом ((x + 1) * Speed /5) < 255
я сделал как (x + (Speed >> 2U) + 1U) - заведомо правильный вариант!
Весь код:
C:
static byte spirotheta1 = 0;
static byte spirotheta2 = 0;
static byte spirohueoffset = 0;
// ============= PRISMATA /  ПРИЗМАТА ===============
// Prismata Loading Animation
// v1.0 - Updating for GuverLamp v1.7 by SottNick 07.04.2020
// v1.1 - +Smoothing, +Pallete Selector 09.04.2020
#define e_pri_DITHER (2U) // разрешить дисперсию (0 - отключить; 2... - каждый n-кадр будет прорисовываться заново)
#define e_pri_BLUR (15U)  // размытие экрана за активный кадр
bool prismataRoutine(uint8_t Scale = 8U, uint8_t Speed = 8U)
#if e_pri_DITHER
  if (eff_framecounter % e_pri_DITHER)
    return false;
#endif
  const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palettes[Scale / palletes_count];
  EVERY_N_MILLIS(333)
    spirohueoffset++;
  blurScreen(e_pri_BLUR);
  dimScreen(250U - mod8(Scale, palletes_count) * (palletes_steps >> 2U));
  for (uint8_t x = 0; x < WIDTH; x++)
    uint8_t y = beatsin8(x + (Speed >> 2U) + 1U, 0, HEIGHT_d);
    drawPixel_fast(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, (x + spirohueoffset) * CENTERX_maj));
  return true;
// где:
// константы для быстрого пересчета графических функций
static const int8_t WIDTH_d = WIDTH - 1U;              // ширина в цифровом представлении
static const int8_t WIDTH_odd = WIDTH % 2U;            // признак нечетной ширины
static const int8_t SEMIWIDTH = WIDTH / 2U;            // половина ширины (минорное значение)
static const int8_t CENTERX = SEMIWIDTH + WIDTH_odd;   // середина по ширине (минорное значение)
static const int8_t CENTERX_maj = CENTERX + 1U;        // середина по ширине (мажорное значение)
// универсальные константы
const TProgmemRGBPalette16 *palettes[] = {&PartyColors_p, &OceanColors_p, &LavaColors_p, &HeatColors_p, &CloudColors_p, &ForestColors_p, &RainbowColors_p, &RainbowStripeColors_p};
const uint8_t palletes_count = sizeof(palettes) / sizeof(TProgmemRGBPalette16 *);
const uint8_t palletes_steps = 256 / palletes_count;
const uint8_t palletes_range = (uint16_t)palletes_count * palletes_count - 1U;
Реакции: Belokota
