212
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, ну, потому, что метроном = 0 ударов в минуту
сначала может написал по памяти неправильно, потом выложил код - работает на ура!
4,618
1,563
4,618
1,563
@Palpalych, возвращаюсь к своей изначальной мысли...
Возьми в моей реализации привязку к скорости.
Я там beatsin8 препарировал до millis()
Во-первых, там значения будут эквивалентны от 0,1 до 160 бит в минуту (в зависимости от выбранного Масштаба),
а во-вторых, значения будут более плавными, так как я избавился от ограничения BPN на целочисленные значения.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег,
(Speed >> 2U) = (Speed / 4) , просто быстрее в машинных тактах
255 - главное условие, чтобы не превысить это значение, иначе функция начнет сбоить
Кстати, такая же фигня и с реализацией функции ColorFromPalette - сейчас изучаю эту проблему
не пойму, что это?
4,618
1,563
@Palpalych, вместо функции beatsin8 я взял её исходный код...
Там 4 строчки, но по-прежнему не видно привязку к таймеру...
Поэтому взял исходный код функций в этих 4 строчках...
И так продолжил, пока не добрался до использования millis().
Это, наверное, потому что у тебя делитель .Scale не соответствует.
const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palettes[Scale / palletes_count];
-> const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palettes[Scale / palletes_steps];
dimScreen(250U - mod8(Scale, palletes_count) * (palletes_steps >> 2U));
-> dimScreen(250U - mod8(Scale, palletes_steps) * palletes_count);
И это что такое?
const uint8_t palletes_range = (uint16_t)palletes_count * palletes_count - 1U;
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, смотри, если у тебя, допустим 9 палитр, то каждая из палитр занимает диапазончик 256/9 = 28 шагов. а уже весь диапазон с ровными дапазончиками палитр без остатка: 28*9 = 252 - так вот этот параметр передаем колесу масштаба )))
Банальный оператор scale8 справится с обратным делением на поддиапазончики лучше, и плавнее, чем обычный оператор деления либо на 10 диапазонов (9 с хвостиком) или гипертрофированным 9-ым диапазоном состоявшим уже из 28+3(остаток) = 31 шага!
Все гениальное просто!
beatsin8 использует свой таймер, где 1 секунда = 1,024 фастледовской секунде... оправдано тем, что не используем 32 разрядные числа, а обходимся максимум 16 разрядными, что на порядок быстрее в расчетах.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег,
palletes_range - для обеспечения плавности переключения палитр
beatsin8 - на порядок производительнее такой же подпрограммы с millis()
4,618
1,563
У тебя в коде не получится 28*9:
Если сама beatsin использует подпрограммы с millis(), то как она может быть производительнее их?
4,618
1,563
@Koteyka 🐱, берите мою. Она к прошивке хорошо подойдёт:
Только скорость этого эффекта не должна использоваться в effectTricker.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег,
Есть разница в скорости исчисления секунды (millis() / 1000) и (millis() >> 10) ?
Почему? не забывай, что если работаешь с беззнаковыми байтами, то 0 - это всегда 1 )))) (0...255) - это (1...256)
@Palpalych, а вызов призматы у вас как идет?
там же параметры нужно передавать
Вызов Призматы:
{EFF_PRISMATA, 0, 0, 0, palletes_range, []() { return prismataRoutine(eff_scale, eff_speed); }, 0, 192, 127, 127},
Первые 2 нуля - это скорость, если 0 == 0, то скорость с регулятора (значение 0...255) напрямую передается в эффект без задержки таймера эффектов
потом - 0, palletes_range - как раз автоматический пересчет нужного диапазона на регулятор скорости
4,618
1,563
Я исходник не менял. Где были сдвиги, остались сдвиги. Где было умножение, осталось умножение.
в bearsin8() и сдвиги есть и умножения. Монструозная функция.
По-моему, потому что у тебя банальная опечатка.
Я ведь цветами выделил умножение palletes_count * palletes_count (самого на себя) никогда не даст 28*9.
Реакции: Palpalych
438
Это разные операции, первое делит на 1000, вторе на 2 в степени 10, т.е. 1024
* Но я вообще не понимаю какую именно проблему вы тут с Сотником решаете и зачем :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, а, точно! А я даже не заметил... просто количество палитр довел до 8 - а там то на то выходит!
Сдвиги и умножение в машинных тактах практически моментальное действие, а вот деление может занимать сотню и больше тактов.
Происходит с пересчетом по алгоритму "деление в столбик" :cool: (математика 3-й класс...)
438
0 для беззнакового всегда ноль, 255 всегда 255, 256 в 8 битах не существует. Для знаковых 255 будет -1, 127 это будет 127, -128 будет выглядеть как 1000 0000 т.е. под знак ВСЕГДА отдается страшний бит. Для двухбайтных и т.д. - пропорционально раширяется разрядная сетка :)
438
Сдвиг соотствествует умножению на степень двойки, это не то же самое что умножение.
438
@kDn, поднятие FPS в эффектах прошивки Gunner47 :D
Для поднятия FPS просто нужно убрать конструкцию с задержкой в цикле обработки эффекта, т.е. нечто вида:
if (ONflag && (millis() - effTimer >= ((currentMode < 7 || currentMode > 15 && currentMode != 25) ? 256U - modes[currentMode].Speed : 50)))
мне кажется не правильным в принципе. У меня фиксировано:
if(millis() - effTimer >= EFFECTS_RUN_TIMER && !isFaderOn){ // effects.getSpeed() - теперь эта обработка будет внутри эффектов
текущее значение для EFFECTS_RUN_TIMER == 16, было 20 до недавних пор.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@kDn, Это понятно, у меня вообще для новых эффектов нет никакой задержки, поэтому FPS практически до 100 доходит ))) Приходится часть кадров пускать на дизеринг, тем самым сглаживая картинку
4,618
1,563
438
Ну так совсем без задержки тоже не хорошо... это сильно нагружает ESP лишними расчетами, при том, что на визуальную составляющую никак не скажется. Да и тот же синусоид3 который я вчера ковырял - он сам по себе медленный из-за синусов/косинусов, а если его еще и молотить без задержек, то контроллеру поплохеет. Проверено. :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Сотнег, я переписал эти места... поэтому это уже не имеет значения.
В новой реализации ввел сужение палитры до 12% на ширину матрице по косинусному закону)))
По старой логике она была примерно 65% постоянно.
