212
Diem
21 Дек 2019
Вчера кто-то говорил, что вручную IP и порт прописывал - работало.
В ручную забивал, проблему не решает!
@Diem, нет идей.
Вообще, если прошивать лампу "по воздуху", то приложению не придётся искать лампу,
и лампу не придётся подключать к роутеру. Должно заработать всё и сразу.
я как то упустил момент этого, не в курсе, как обновлять таким образом...
ставлю 60 in 1 вообще без проблем...всегда всё чётко прошивает
4,666
1,577
https://community.alexgyver.ru/thre...ik-obsuzhdenie-proekta.1411/page-9#post-10804
Прошивка на 63 in 1 у меня не работает с приложением от @Koteyka. Не находит приложение ИП и порт лампы...
Случайно, не пробовали "найти лампу" в приложении, когда на лампе какой-то эффект демонстрируется?
1,097
634
@Сотнег, на сколько я понял, вы пытаетесь рандомизировать эффекты из фаворитного списка? И судя из того, что читал на предыдущей странице, похоже вы выбрали неправильный подход. Вам наверное стоит не рандомно выбирать из списка, а перемешать сам список в случайном порядке. Эта операция называется shuffle.
Вот тут https://forum.arduino.cc/index.php?topic=345964.0 как раз решают схожую задачу, и похоже - успешно.
Реакции: Palpalych
440
В битовом массиве перемешивать биты бесполезно, а расходовать 255 байт на организацию списка из 255 эффектов - расточительно. ИМХО все-же имеет смысл использовать битовый массив и плюнуть на то что выборка из него будет не особо случайной... Т.е. брать индекс рандомно и если эффект уже был - двигаться к ближайшему непоказанному. Потом повторять до обнуления битового массива. Как обнулился - заполнять и крутить сначала.
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Кому надоел плоский звездопад (или метель)
Поработал над кодом и сделал 2в1
// v1.0 - Updating for GuverLamp v1.7 by PalPalych 12.03.2020
// v1.1 - Fix wrong math & full screen drawing by PalPalych 14.03.2020
// v1.2 - Code optimisation + pseudo 3d by PalPalych 21.04.2020
#define e_sns_DENSE (32U) // плотность снега - меньше = плотнее
bool stormRoutine(uint8_t Scale = 8U) // Scale -- от 0 до 255
  // заполняем головами комет
  uint8_t Saturation = 0U;    // цвет хвостов
  uint8_t e_TAIL_STEP = 127U; // длина хвоста
  if (Scale > 127)
    Saturation = Scale;
  else
    e_TAIL_STEP = 255U - Scale;
  for (int8_t x = 0U; x < WIDTH_d; x++) // fix error i != 0U
    if (!random8(e_sns_DENSE) &&
        !getPixelValue(wrapX(x), HEIGHT_d) &&
        !getPixelValue(wrapX(x + 1U), HEIGHT_d) &&
        !getPixelValue(wrapX(x - 1U), HEIGHT_d))
      drawPixel_fast(x, HEIGHT_d, CHSV(random8(), Saturation, random8(64U, 255U)));
  // сдвигаем по диагонали
  for (int8_t y = 0U; y < HEIGHT_d; y++)
    for (int8_t x = 0; x < WIDTH; x++)
      drawPixel_fast(wrapX(x + 1U), y, getPixelColor(x, y + 1U));
  // уменьшаем яркость верхней линии, формируем "хвосты"
  for (int8_t i = 0U; i < WIDTH; i++)
    fadePixel_fast(i, HEIGHT_d, e_TAIL_STEP);
  return true;
// ----- LEDraw functions -----
static const int8_t WIDTH_d = WIDTH - 1U;               // ширина в цифровом представлении
static const int8_t HEIGHT_d = HEIGHT - 1U;             // высота в цифровом представлении
uint8_t wrapX(int8_t x)
  return (x + WIDTH) % WIDTH;
uint8_t wrapY(int8_t y)
  return (y + HEIGHT) % HEIGHT;
// получить номер пикселя в ленте по координатам
uint16_t getPixelNumber(int8_t x, int8_t y)
  if (!(THIS_Y & 0x01) || MATRIX_TYPE) // если чётная строка
    return (uint16_t)THIS_Y * _SEGLENGTH + THIS_X;
  else // если нечётная строка
    return (uint16_t)THIS_Y * _SEGLENGTH + _THIS_X;
// функция получения цвета пикселя по его номеру
uint32_t getPixelValue(int16_t thisPixel, CRGB *LEDarray = leds)
  CRGB color = LEDarray[thisPixel];
  return (((uint32_t)color.r << 16) | ((uint32_t)color.g << 8) | (uint32_t)color.b);
uint32_t getPixelValue(int8_t x, int8_t y, CRGB *LEDarray = leds)
  CRGB color = LEDarray[getPixelNumber(x, y)];
// функция отрисовки точки по координатам X Y
// **** Draw Pixel by point
void drawPixel_fast(int8_t x, int8_t y, CRGB color, CRGB *LEDarray = leds)
  LEDarray[getPixelNumber(x, y)] = color;
void drawPixel(int8_t x, int8_t y, CRGB color, CRGB *LEDarray = leds)
  if (x < 0 || x > (int8_t)(WIDTH_d) || y < 0 || y > (int8_t)(HEIGHT_d))
    return;
  drawPixel_fast(x, y, color, LEDarray);
void fadePixel_fast(int8_t x, int8_t y, uint8_t value, CRGB *LEDarray = leds)
  LEDarray[getPixelNumber(x, y)].fadeToBlackBy(value);
void fadePixel(int8_t x, int8_t y, uint8_t value, CRGB *LEDarray = leds)
    return;
  fadePixel_fast(x, y, value, LEDarray);
Выглядит теперь в разы лучше! (y)
1,097
634
@kDn, возможно я не правильно понял? Перемешивать нужно список фаворитов, а он уже существует, зачем выделять новую память под новый массив или битовое поле? А общий список перемешивать смысла нет. Но описанное выше решение позволяет сделать и это, опять же не выделяя дополнитеную память. Но зачем общий список перемешивать? Или я что-то пропустил?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kostyamat, смысл сделать суть тоже суфле (ток, чтобы случайно, но не повторялось пока все не отыграет), но сделать нужно экономно. Предложили признак того, что эффект в списке, и еще не отыгран, записать в битах, а для этого потребуется дополнительно выделяемой памяти в 8 раз меньше
1,097
634
@Palpalych, ок, я это понял. Просто отыгрываются эффекты из массива фаворитов? Эсли это так, то его можно просто перемешать перед использованием, и играй себе по порядку. После проигрывания последнего эффекта - снова перемешать. Вы алгоритм у буржуев гляньте, он уже готовый массив перегоняет, без создания промежуточного. И признаки дополнительные не нужны.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kostyamat, Я еще не смотрел, как организован фаворит в EEPROM, подозреваю, что целый байт на эффект и по порядку их идентификаторов... Думал, что можно использовать это дело под 8 независимых списков фаворитов. Но, один бит, в таком случае, можно пожертвовать на рандом.
4,666
1,577
Существует список эффектов, а избранность - это признак (да/нет).
Некого перемешивать, пока не создана очередь воспроизведения.
Я уже и так и эдак алгоритмы набросал без упаковки байты в биты. Но упаковывать очень лень. Эффектов пускай будет 80. Так что речь идёт о 70-140 байтах. Я на код для перепаковки больше потрачу, по-моему.
4,666
1,577
@Palpalych, в чём смысл давать процедурам новые имена?
Старые тоже оставлены, что ли, для совместимости?
getPixColorXY -> getPixelValue
drawPixelXY
-> drawPixel_fast
fadePixel
-> fadePixel_fast
getPixColorXY
-> getPixelColor
4,666
1,577
Прошивка 64 эффекта в 1
- Добавлен эффект Мерцание.
- Эффект Смена цвета теперь работает медленнее. На масштабах > 10 переключение цвета будет через выбранное количество секунд (1 секунда для Скорости = 255 / 2 секунды для Скорости = 254 и т.д.)
- В эффекте Метаболз добавлена возможность выбора палитры бегунком Масштаб
- Обновлены эффекты Метель и Звездопад на версию от @Palpalych.
- Добавлена возможность включить "очередь показов" выбранных эффектов для режима Цикл (чтобы не было повторов слишком часто). Это нужно включать в Constants.h.
Ссылка: https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Реакции: Andrewstr и Belokota
440
В принципе у меня для событий создан односвязный список и его можно адаптировать под очередь. Но такого рода структуры хоть и сильно упрощают задачу (к примеру можно попросту извлекать элемент из середины и сцеплять между собою те, которые с ним граничат), но совершенно не экономят память, поскольку кроме структуры с данными требуются еще и вспомогательные элементы, типа указателей на следующую структуру, счетчика элементов и т.д.
Но лично я все равно не буду заморачиваться на отдельную очередь демонстрации))), поскольку как уже сказал - вариант со смещением относительно текущего демонстрируемого лично меня в общем-то устраивает, хотя совершенно не исключает повторов при демонстрации.
4,666
1,577
@Palpalych, код эффектов из твоей прошивки уже совершенно не похож на код из прошивки gunner47.
Считай, офтопик.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, Ну, думаю, не стоит тут эту тему поднимать. Дорасту до релиза - сам уйду из этой ветки... А так, кстати говоря, прошивка 64в1 также дрейфует тем же курсом. :cool: На каком этапе выйдет она из топика?
4,666
1,577
@TeenKode, я в прошлый раз пытался разобраться, что ему надо.
И эксель-файл удалял, и приложение. Там кроме прошивки уже ничего и не было, а он всё равно ругался.
Кажется, оно через пару дней само проходит.
4,666
1,577
Прошивка от Gunner47. Лампа привязалась к вайфаю, но время на ней неверное. Прошить по воздуху через приложение не получается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Какое на ней время? Как отличается?
Что происходит, когда пытаетесь прошить по воздуху? Режим Матрица включается?
andryakov.d
14 Апр 2020
Сейчас время 21-10. Время в приложении 07:20.
Режим Матрица включается, при выборе порта в АрдуиноИДЕ нет никаких вариантов.
andryakov.d
14 Апр 2020
Если из розетки выключить минут на 5, время и разница во времени как поменяются?
Время на лампе сбилось до 7-00.
При попытке прошить по воздуху через приложение 47 режим матрицы включается, а при использовании FireLamp даже этого не происходит. Хотя всё остальное управление работает.
При первом включении в режиме точки доступа время было синхронно и функция будильника функционировала.
4,666
1,577
@andryakov.d, пробуйте сервер времени другой прописывать, и покажите, что в строчке "как часто сверять время" вы указали? А то был тут случай...
andryakov.d
14 Апр 2020
Возможно, и я туда залез :censored:.Файлов прежней прошивки не осталось. А Вемос похоронен в толще гипса :(.Боюсь если не получится прошить по воздуху, то придется оставить лампу без будильника. Спасибо Вам за желание помочь!
