212
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, если вырубили свет и ушёл из дома, а когда свет дадут она сама включится и будет работать. Да, уходя можно выдернуть из розетки, но в моём случае надо лезть в неудобное место. А так, как я делаю, не включится и хорошо.
bumba.FL
26 Фев 2020
13
Попробовал - понравилось, но что-то масштаб+ не работает.
Попробуйте не зажимать кнопку, а просто нажимать.
Может не работать из-за логики кнопки на пульте (она при удержании постоянно посылает свой код, либо один раз). У меня на китайском пульте было назначено на цифры и тоже не работало, если поменять на стрелки то все норм.
ShONik
30 Ноя 2019
53
[QUOTE="Koteyka 🐱,
подскажите в вашей прошивке, что то ещё нужно прописать, чтобы бегущая работала?
сейчас какие то символы дерганые выводятся, но не текст
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Нет. Точно причина не в этом
@Koteyka 🐱, попробуйте зайти в менеджер плат в IDE и снести пакет ESP8266, затем заново его установить.
У меня постоянно вылезает подобная ошибка при компиляции для платы wemos, если до этого прошивал ардуинку.
440
Вот и @kDn, вроде бы и не плохую прошивку, судя по отзывам, сделал, но для ее использования нужно извращаться со сторонним ПО.
Это отбивает охоту пробовать эти прошивки
Ну так я тоже устал ловить странные глюки в ArduinoIDE, в PlatformIO все работает на порядок лучше. Инструкция есть, описание есть. Но если нет желания перейти на новую профессиональную среду - то тут я ничем помочь не могу. Можно ждать и надеяться когда в ArduinoIDE поправят баги и сделают адекватный редактор, можно не ждать и прямо сейчас использовать великолепное и бесплатное решение. Видео по установке тоже есть и не одно, так что лично я проблемы вообще не вижу.
Реакции: Vados2020 и Alex PAP
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka 🐱, Конечно, я всегда пробую прошиваться в IDE - и это успешно, иначе бы не переходил на PIO/ Вот пример
1587728526874.png - только что проверил.
По поводу остальных ошибок. В основном это варнинги - без них никуда, и особо я не обращаю на них внимания, так как они кричат всегда непонятно на что. (Ровно так же как мой учитель в универе, когда неуд ставил, за неотбитую скобочку пробелами :cool:, причем с точки зрения автоформатирования все ок!) Касательно редефайнов - у меня так организована кастомизация проекта. Тоже позволительная конструкция в плане языка, но варнингов будет немеренно...
Что до ошибок компиляции - у меня Wemos, и все работает. Проверить на работоспособность с NodeMCU могу только эмпирически, и это вовсе не означает, что я пишу проект только для себя. Для этого как раз и существует форум.
warning: deprecated conversion from string constant to 'char*'
Это возникает когда декларируется char* в PROGMEM массиве типов, если инициализировать как обычную переменную то такого сообщения не возникает. Видимо это конфликт интерфейса внутри компилятора. Но, самое главное, работает, и я не парюсь по этому поводу боее того, экономится оперативка, что гораздо важнее
440
@Palpalych, интереса ради проверил сборку прошивки под PlatformIO (до этого в ваш вариант не заглядывал, т.к. не было времени на это особо). Ну у меня собралось без проблем :), сейчас сделаю бакап конфигов и попробую залить поглядеть :)
Реакции: Palpalych
440
@kDn, А железо какое?
NodeMCU 8266 :), увидел хелло-ворлд с белым шумом, наверное так и задумано :), время по однократному нажатию тоже с белым шумом выводит.
* Регулировка яркости почему-то не во всю шкалу отрабатывает, скорость - во всю. Скорее всего где-то задан минимальный порог, но мне лень искать.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Да, есть такое :D (y) так и задумано. Ну, значит все компилируется.
Время по однократному нажатию тоже отключается в настройках.
Белый шум - это режим ВЫКЛ. (в отличие от SLEEP) - бэкграунд этого режима так же можно выбрать, даже хоть черный экран
440
Прошивка управляется только кнопкой или есть приложение (от Котейки подойдет)? Мне кнопкой не сильно сейчас удобно управлять, т.к. я сенсорную всеж-таки вчера прикрутил, для тестирования - но она на проводках болтается :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Приложение от Koteyka работает. Не идеально, но все же. Нужно загрузить список эффектов из лампы.
Реакции: kDn
440
@Palpalych, Кстати интересный момент - т.к. моя прошивка для хранения настроек использует ФС и совершенно не использует доступ к ЕЕПРОМ, то при смене прошивок туда<->сюда настройки не теряются))). Удобно получается :)
