212
Mazay
19 Июл 2019
13
а кто нибудь знает как убрать названия эффектов при переключении? чтоб просто по двойному тапу по кнопке переключался эффект без бегущей строки названия эффекта...
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Mazay, смотря какая прошивка. По идее, там просто нужно закомментить функцию вызывающую этот текст.
Manhunt
1 Окт 2019
Всем привет, подскажите, какая строка изменяет время выключения лампы? Есть ли возможность оредактировать и сделать выключение через 6-7 часов работы и т.д.
4,623
1,563
@Manhunt, выключение лампы, вроде бы, происходит только после установки таймера выключения в приложении.
Koteyka 🐱 в последней версии приложения сделал до 3 часов, но эта версия, говорят, глючит.
Если хотите, чтобы таймер автоматически устанавливался на 7 часов при каждом включении лампы,
тогда замените файл TimerManager.h
Если всё заработает, как хотели, тоже отпишитесь пожалуйста.
Реакции: Manhunt
Silverzab
7 Янв 2020
15
Ребята, как написать скрипт чтобы он расшифровывал топик mqtt который пришел с лампы (CURR 22 40 220 15 0 1 1 0 1 20:53:40 ).
MQTT в систем умного дома MajorDomo)
Manhunt
1 Окт 2019
Да только начал копать как явно указать параметр выключения, спасибо, ваш конфиг подошел и работает. Но конечно хотелось бы менять этот параметр, но надо ковырять я так понял приложение.
4,623
1,563
@Manhunt, в приложении он концептуально для того, чтобы поставить таймер перед сном.
Пока засыпаешь, лампа светит.
Для чего вам - непонятно.
Реакции: Manhunt
Manhunt
1 Окт 2019
Всё банально просто, нужно таймер как для ночника, чтобы отключался под утро, ну и так включил лампу и четко знаешь что через определенное время она выключится(не через час), не нужно задумываться что оставил включенной. Кому как конечно, но лично мне это очень полезная функция.
4,623
1,563
Ну вот это сейчас добавлено.
Время можете выбрать один раз перед прошивкой.
Для такого длинного диапазона нужно функционал приложения расширять.
Реакции: Manhunt
438
Можете воспользоваться моей прошивкой. В ней есть возможность задавать разные события, на включение, выключение и прочее - на любой день/дни недели, конкретную дату или время. В общем все достаточно гибко.
Реакции: Manhunt
4,623
1,563
@Ravshan, всё работает.
И будильник Рассвет,
и на форум сообщения в одном экземпляре работают,
и даже лишние удалить можно самостоятельно.
Это с вами что-то...
Mazay
19 Июл 2019
13
Парни, у меня не пашет приложение от koteyka на прошивке от palpalych 1.7.15b, тупо вылетает при попытке совершить любое действие, ну т.е. открываешь его, и любое движение в приложении приводит в вылету и слышу я об этом не первый раз от других, кто как сталкивался тут с такой проблемой?
menooooo
4 Мар 2019
72
Попробуй включить первый режим на лампе
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Mazay, Попробуй установить последнее приложение от Котейки. Там эта проблема, с его слов, была устранена.
А так, происходит от того, что идентификатор эффекта с лампы не попадает в список внутри приложения.
Попробуй 16 бету установить, там есть поддержка пульта. В чем-то - это замена приложения, отчасти даже удобнее.
Боорис
24 Апр 2020
Я начинающий, но закралось подозрение на ошибку. В прошивке где пины все ли верно?
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Боорис, нужно отличать номер пина и номер порта. Обычно помогают такие картинки
Для каждой платы циферьки могут быть свои.
Реакции: Mazay
Mazay
19 Июл 2019
13
Зачем ты оборачиваешь своё сообщение в чужую цитату?
Palpalych написал(а):
Палыч скажи, как в твоей прошивке можно убрать названия эффектов при переключении, которые бегущей строкой идут?
Shaitan
17 Фев 2020
195
174
Столкнулся с такой ситуацией. IR приемники из одной партии (покупал 10 штук) принимают от пульта 2 варианта кода при нажатии на одну и ту же кнопку.
Например при нажатии на Ok устойчиво выдаются 2 кода 0xFF38C7 или 0x488F3CBB с разной вероятностью.
Возможно этим объяснялась нестабильность реакции на пульт.
Пришлось полностью переработать скетч.
Перешел на массив нажимаемых и удерживаемых кнопок. Теперь можно добавлять свои пульты и варианты как угодно.
Прошивка в шапке
Теперь реагирует устойчиво.
Для примера кусок кода
#define COUNT_PRESS              (10U)   // Количество кнопок с удержанием
#define COUNT_CLICK              (10U)   // Количество кнопок
//Распределение кнопок в массиве   Имена для удобства восприятия
// с удержанием
#define _Press_1_UP      (0)
#define _Press_1_DOWN    (1)
#define _Press_2_UP      (2)
#define _Press_2_DOWN    (3)
#define _Press_3_UP      (4)
#define _Press_3_DOWN    (5)
// тут пропущено
   switch (results.value)
         case 0x219E48B7:   //  Power ( с пульта WD)
         case 0x36876503:
           clearBTN();
           _clicked[_Click_ON]=true;
           pressed=true;
           break;
         // с Китайского пульта
         case 0xFF38C7:     //  Ok
         case 0x488F3CBB:
           clearBTN();
           pressed=true;
           break;
        case 0xFF6897:      // *
        case 0xC101E57B:
           clearBTN();
           _clicked[_Click_STAR]=true;
           pressed=true;
           break;
        case 0xFFB04F:      // #
        case 0xF0C41643:
           clearBTN();
           _clicked[_Click_DIEZ]=true;
           pressed=true;
           break;
       // Стрелки
        case 0xFF18E7:  // UP
        case 0x3D9AE3F7:
           clearBTN();
           _pressed[_Press_1_UP]=true;
           pressed=true;
           IR_delay= millis();
           break;
        case 0xFF4AB5:  // DOWN
        case 0x1BC0157B:
           clearBTN();
           _pressed[_Press_1_DOWN]=true;
           pressed=true;
           IR_delay= millis();
           break;
        case 0xFF5AA5:  // RIGHT
        case 0x449E79F:
           clearBTN();
           _pressed[_Press_4_UP]=true;
           pressed=true;
           IR_delay= millis();
           break;
        case 0xFF10EF:  // LEFT
        case 0x8C22657B:
           clearBTN();
           _pressed[_Press_4_DOWN]=true;
           pressed=true;
           IR_delay= millis();
           break;
// тут пропущено
  // Яркость
  uint8_t delta = modes[currentMode].Brightness < 10U?1U:5U;
  if (IR_BTN.IsPress(_Press_1_UP  )) if (modes[currentMode].Brightness<250)   modes[currentMode].Brightness+=delta;
  if (IR_BTN.IsPress(_Press_1_DOWN)) if (modes[currentMode].Brightness>delta) modes[currentMode].Brightness-=delta;
  FastLED.setBrightness(modes[currentMode].Brightness);
  // Скорость
  delta = modes[currentMode].Speed < 10U?1U:5U;
  if (IR_BTN.IsPress(_Press_2_UP  )) if (modes[currentMode].Speed<250)        modes[currentMode].Speed+=delta;
  if (IR_BTN.IsPress(_Press_2_DOWN)) if (modes[currentMode].Speed>delta)      modes[currentMode].Speed-=delta;
  // Масштаб
  delta = modes[currentMode].Scale < 10U?1U:5U;
  if (IR_BTN.IsPress(_Press_3_UP  )) if (modes[currentMode].Scale<250)        modes[currentMode].Scale+=delta;
  if (IR_BTN.IsPress(_Press_3_DOWN)) if (modes[currentMode].Scale>delta)      modes[currentMode].Scale-=delta;
Реакции: Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
В настройках
#define TEXT_BTN_CHANGE_EFFECT (true) // вывод имени эффекта при смене его кнопкой
#define TEXT_IR_CHANGE_EFFECT (true)  // вывод имени эффекта при смене его с пульта
Реакции: Mazay
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@Shaitan, тоже столкнулся с такой же проблемой. Заметил, что на точность определения команды влияет засветка датчика матрицей. Возможно, что не лишним будет экран, какой устанавливается на некоторых вариантах датчиков.
Также переработал программу работы с переданной командой - как оказалось пульты (вернее, те, которые использовал) выдают серию посылок, когда нажата кнопка. Не всегда нужно, чтобы эта серия обрабатывалась, а была получена единственная команда. Для этого изначально отсеял все ложные принимаемые пакеты, а затем, если команда состоялась, сделал "защелку" от повторного исполнения при дальнейшем удерживании клавиши. Те команды, которые, требуют удержания - сделал по принципу быстрого инкремента, если кнопка удерживается на более продолжительное время. Теперь можно легко подстроить параметр, а также не ждать долгого перестроения по всему диапазону.
Правда, удалил блок цифрового ввода, позже постараюсь его переписать.
По поводу устойчивых разных кодов пока не сталкивался. В системе RC6 есть фича отделяющие повторно нажатые кнопки от постоянно нажатой. Но это все решилось введением битовой маски.
nik2602
19 Ноя 2019
Здравствуйте. В крайнем эффекте «Белый цвет» при изменении скорости (то есть тона для этого эффекта) цвет меняется от холодно-синего до тёплого, но зеленоватого. Что изменить в прошивке, чтобы добиться тёплого, жёлтого цвета?
