212
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@Сотнег
Если под mp3 файл дождь с грозой и громом, в эффекте "Гроза в банке" отлавливать микрофон в месте
if (random16() < 72) { // Odds of a lightning bolt
то будет достаточно эпично.
438
Мне наконец-то пришел микрофон из Китая.
Обновил прошивку.
В режиме "Настройка громкости" появились зачатки цветомузыки.
(плохо то, что для wemos не подходят библиотеки от nano)
Теперь картинка из приложения сохраняется в EEPROM.
Она же используется в "блуждающем кубике".
Правда нет механизма передать ее в приложение @Koteyka , но это не критично.
https://nettips.ru/article/add_mp3_to_gyver_lamp.html
О!!! Я там уже у себя по микрофону наваял чуток, можете поглядеть))). Даже спектроанализатор прикрутил :)
* Ну и вообще - если будут вопросы, спрашивайте. Сейчас я перекрываю диапазон частот 125...16000, можно сделать уже до 160...5000, сэкономив память и процессорное время. Еще чуток нормализацию доделаю, чтобы правильно по логарифмической шкале выделяемую главную гармонику масштбировало - и будет более-менее готовый вариант. Ну и к эффектам некоторым уже прикрутил тоже. :)
** Если будет желание заняться этим совместно - ну типа я в своей прошивке, вы в своей - то я всеми руками "за" :), также можно пошарить знания/настройки ежели что.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Какой ты микрофон используешь? А то у меняя спектр не раскладывается.
438
MAX9814 + я использую девелоперскую версию FFT/FFH, ну и если нужен полный диапазон частот - то тогда нужно использовать
system_adc_read_fast и при этом не забывать, что шкала логарифмическая))). Все это в моем варианте вродь как есть. :)
Реакции: Shaitan
Дмитро
17 Дек 2019
Прошивка 64 эффекта в 1
Счастливые обладатели айфонов и айпадов могут удалить 15 эффектов и использовать Arduino Lamp.
Все отлично работает, но есть одно но, с этой прошивкой iOS приложение Arduino Lamp не находит лампу, перепрошил на гуннеровскую, нашел лампу. С чем это связано? Я даже 15 лишних эффектов убрал.
PS: Добавьте в эффект рассвет/будильник время, чтобы просто не доставать телефон, а сразу увидеть на лампе, как на прошивке у Гайвера.
PS2: Было бы отлично иметь в прошивке эффект "Рандом", типа включаешь этот эффект и прошивка генерирует и демонстрирует случайный эффект из всех 64.
PS3: По возможности, можно пополнить прошивку Погодой, чтобы по нажатию на кнопку (например, 5-6 кратные нажатия с удерживанием) погода выдает данные с онлайн сайта и после этого включается нужный эффект как тучка/гроза в банке, снегопад/метель, облака и тд.
Вроде этого достаточно для усовершенствования лампы :)
4,649
1,571
Но ведь там есть возможность указать ip-адрес лампы вручную без "поиска"?
Кстати, если лампа в приложении найдена, то после обновления прошивки тоже всё должно работать.
С чем это связано?
Есть теория, что данное приложение использует команду "DEB" для проверки.
А я её убрал из прошивки. Можете попробовать вернуть:
В файле parsing.ino есть такой блок кода (его можно найти поиском по всей прошивке по фразе ("DEB") - прям так со скобочками):
C-like:
#ifdef GENERAL_DEBUG // <--- вот эту строчку удалить или закомментировать
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DEB"), 3))
        #ifdef USE_NTP
        getFormattedTime(inputBuffer);
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("OK %s"), inputBuffer);
        #else
        strcpy_P(inputBuffer, PSTR("OK --:--"));
        #endif
#endif // <--- и вот эту строчку удалить или закомментировать
Если обе указанные стрелочками строчки удалить, то обработка команды DEB включится.
Это как? Если "рассвет" работает, то бегущую строку негде рисовать ведь. Не?
Это называется "Режим Цикл" или "Избранное". В приложении на Андроиде оно есть.
Если кто-то реализует, я посмотрю, стоит ли оно того.
Реакции: Дмитро
Дмитро
17 Дек 2019
C-like:
        #ifdef USE_NTP
        #else
        #endif
Вот теперь приложение работает и находит лампу.
Ну то есть бегущая строка черным шрифтом идет посреди лампы, видос оставлю в спойлере
PS: Измените в посте, что для айфонщиков нужно удалить не 15, а 14 эффектов, тк приложение поддерживает 50 эффектов
PS2: Было бы отлично сделать в приложении во вкладке будильника ползунок вкл/выкл показа времени во время рассвета
PS3: Про погоду можно не думать, есть гениальная идея создать в приложении новую вкладку "Цветомузыка" и добавить в прошивку настройки цветомузыки по микрофону MAX9814, лампа выглядеть будет отлично
Реакции: Сотнег
438
Да, цветомузыка вполне неплохо смотрится, проверенно. Правда у себя пока добавил не ко всем эффектам, только к цвету, 3D-эффектам, радугам + частотный (спектро-) анализатор - как специальный новый эффект. Код как обычно доступен для изучения и использования. :)
Реакции: Belokota
438
А у вас прошивка Гайверовская или гуннеровская (64в1)?
Ни та, ни другая: FreLamp_JeeUI, но насколько я помню в kDnMod я инверсный вывод часов добавлял (когда еще им занимался)... Так что у палпалыча в теории должно быть похоже реализованно, если он перенес.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Пока не переносил в полной мере. Но, нарисовать черными буквами - возможно!
Если честно, пока еще даже рассвет не работает, ибо нужно порядок в некоторых библиотеках навести... Сейчас в фаворитах разбираюсь, но жуткая нехватка свободного времени.
А вот, блин, пультик уже, в принципе, работает. o_O ))
438
Инверсия элементарно реализуется - просто то что было фоном при анализе шрифта - превращается в пиксели, а то что было самим символом - в фон. Единственное нужно передавать текущий цвет рассвета, как фоновое заполнение и будет вполне красиво.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Если заметил, у меня фоновое заполнение реализовано изменяемым. В зависимости от параметра вызывается процедура его формирующая. Поэтому можно что угодно прописать - хоть полноценный эффект ))) Но пока эти доработки ждут своего времени.
438
Да, видел. Но у себя сделал только полупрозрачность, поскольку остальное скорее всего никто (включая меня) использовать не будет.
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
- Добавлен эффект Мерцание.
- Эффект Смена цвета теперь работает медленнее. На масштабах > 10 переключение цвета будет через выбранное количество секунд (1 секунда для Скорости = 255 / 2 секунды для Скорости = 254 и т.д.)
- В эффекте Метаболз добавлена возможность выбора палитры бегунком Масштаб
- Обновлены эффекты Метель и Звездопад на версию от @Palpalych.
- Добавлена возможность включить "очередь показов" выбранных эффектов для режима Цикл (чтобы не было повторов слишком часто). Это нужно включать в Constants.h.
Ссылка: https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Привет. Поставил эту прошивку на лампу. MQTT заработало, но спустя пару дней MQTT перестало работать). Подключил лампу к компу - ни слова про MQTT (хотя после прошивки логи по подключению к мкутт шли, после чего я лампу не перепрошивал). Попробовал перепрошить лампу. Она подключается автоматически к моему вифи, а логов МКУТТ до сих пор нет. При этом, в логах пишется, что лампа подключена не к вифи, а раздает свою сеть (ESP_mode = 0, ip = 192.168.4.1), хотя стоит 1U режим работы. Попробовал поставить 0U - те же самые логи, но лампа уже не подключается к моему вифи, а раздает свою сеть. Подключился к сети LedLamp - могу управлять лампой, но не появляется страничка подключения к вифи. Меняю обратно на 1U режим работы - автоматическое подключение к моему вифи, об мкутт опять же ни слова. Пробовал чистую программу на есп заливать - то же самое, автоматическое подключение к вифи. Прописал даже, чтобы espMode был всегда равен единице, в обход переменной (видно на скрине) - тоже самое. Что сделать, чтобы можно было сбросить подключение к вифи и подключиться к сети вручную?
Murchik
29 Апр 2020
собрал макет на wemos mini, прошивка от gunner47 , никак не получается подключится к роутеру (микротик) в логах роутера пишет:
4C:11:AE:0D:EE:07@wlan1: connected, signal strength -34
4C:11:AE:0D:EE:07@wlan1: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
то есть подключается и сразу вылетает.
в настройках браузера, когда подключаюсь что бы законектится к своей сети, пишет после ввода пароля:
Credentials Saved Trying to connect ESP to network. If it fails reconnect to AP to try again
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Murchik,
Проблема подключения некоторых плат к роутеру (не выдержаны тайминги, глюки, прерывания, WDT...). Возможно, что неправильная конфигурация/библиотека. По Wemos-ам такое довольно часто выпадает, и лечится с трудом. Попробуй поставить прошивку с альтернативным загрузчиком.
- типичный показатель, что модуль WiFi находится в режиме сна. Причем, программно в прошивке нет изъяна.
Модерам: закрепите, пожалуйста, этот ответ в FAQ
