212
4,666
1,577
Что сделать, чтобы можно было сбросить подключение к вифи и подключиться к сети вручную?
Вроде бы, если после включения лампы в розетку почти сразу нажать и удерживать кнопку,
тогда будет некий "сброс вайфая".
Такая же функция предусмотрена, если из последней версии приложения отправить команду на сброс настроек
(в прошивке должна быть включена опция поддержки новой версии приложения).
Mazay
19 Июл 2019
13
Привет всем!
как не бился, везде менял, но так в прошивке и не смог поменять ни начало матрицы, ни направления, мож я чё не так делаю?
менял в constants.h не помогло, есть ещё видимо дубляж в ledlam2.h, тож не помогло, ткните как поменять...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Mazay, Это моя прошивка.
В Constants.h внимательно читаем про константу
// ----- CUSTOMIZATION / МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОШИВКИ ----- last mod v1.7.12b
// для организации пользовательских настроек требуется наличие конфигурационного файла с переписанными или измененными дефайнами из этого в необновляемой папке "custom/"
#define USE_CUSTOMIZATION "custom/LedLamp1.h" // файл с индивидуальными настройками лампы / закомменчивание отключает индивидуальные настроки
//#define USE_CUSTOMIZATION "custom/LedLamp2.h"
Смысл такой. Если есть желание переписывать все уже сделанные настойки с выходом очередной прошивки, то нужно закомментить эту константу. Все настройки будут актуальны из constants.h
Если такого желания нет, то обновления прошивки копируешь без папки /custom, и где находятся все свои индивидуальные настройки в одном из файлов LedLamp1.h или LedLamp2.h - все константы из них будут актуальны (переписаны) при компиляции. И тем самым проще будет их адаптировать под свой индивидуальный проект.
4,666
1,577
@Mazay, @Palpalych, а вдруг в прошивке просто ошибка в проворачивании матрицы.
Стоит проверить на другой прошивке.
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
закоментил строку #define USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA и прошил лампу. Через приложение нажал кнопку сброса. В логах появляется строка reset, но лампа отвечает каким - то рандомным символом и не отключается от вифи. Кнопки на лампе у меня нет. Как полностью можно стереть прошивку, чтобы заново подключиться к вифи?
4,666
1,577
Может быть, так...
Устанавливаете ESP Download Tool,
запускаете для ESP8266,
выбираете порт,
очищаете чип микроконтроллера нажатием на кнопку Erase.
(это написано на странице проекта в разделе ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?)
coder-alex
17 Июл 2019
Всем привет!
Лампа ни при каких условиях не выдает страницу вай фай менеджера. Соответственно никак не получается подключить ее к роутеру. Пробовал перепрошивать, включал полную очистку флеш памяти. Лампа собрана на NodeMcu. Прошивка от gunner, последняя. Подлючаюсь с андроид, приложение последее.
Изза чего такое может происходить?
Реакции: Дрон
4,666
1,577
@coder-alex, до подключения к роутеру приложение не используется,
поэтому вопрос, почему вы про него вспомнили?
coder-alex
17 Июл 2019
@Сотнег,
Писал про телефон, заодно указал и приложение. Всегда стараюсь указывать больше исходных данных)
4,666
1,577
@coder-alex, если у вас появилась новая точка доступа, подключите к ней телефон.
Если при этом вы сможете подключить к лампе приложение, значит лампа уже не в режиме работы с роутером.
5 минут проворонили, теперь она роутера не ждёт.
Алгоритм тот же: ссылка1, ссылка2.
coder-alex
17 Июл 2019
@Сотнег,
проделал с кнопкой, лампа мигнула спустя секунд 5 с зажатой кнопкой.
в ESP8266 DownLoad Tool выбрал порт и скорость. После Erase загорелся один белый светодиод на матрице.
Прошил, но теперь сеть не появляется совсем(
4,666
1,577
@coder-alex, прошил прошивкой?
(после Erase).
Тогда не верится, что точка доступа не появляется.
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
Может быть, так...
выбираете порт,
Да, это вроде помогло. К вифи автоматически не подключается. Проблема в том, что он теперь вообще не подключается к вифи)
Захожу на страницу подключения к сети, ввожу пароль, но в логах появляется такая ошибка, лампа на мгновение загорается красным и перезагружает сеть LedLamp
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
Mazay
19 Июл 2019
13
Т.е. если у меня в последней прошивке не закоменчен LedLamp1.h то менять в нём? А зачем тогда LedLamp2.h, и он у меня закоменчен?
И ещё вопрос, где можно отключить названия эффектов при их смене? Я не использую приложуху, лампу хочу родителям на дачу отдать, чтоб без инета работала и она работает, всё нарвиться, но названия бесят при смене и выжигают глаз белым, тем более нифига не понятно что пишется, слишком быстро движется текст и у меня стеклянный плафон икеевский, большой и всё размывает, всё равно не разобрать...
Pavelts
4 Апр 2020
47
да про LedLamp1.h менять там, тот что в папке прямо ? Palpalych не как не удалит похоже, там этот файл для мебели :)
про тот что закоменчен LedLamp2.h он также в папке custom, если у вас например 2 лампы и 2 файла.
Mazay
19 Июл 2019
13
я лампу с приложухой не хочу использовать, родителям на дачу отдам без инета будет работать, но ради интереса попробовал подключиться, первый раз прокатило, 192.168.4.1 дало прописать настройки роутера, но потом я кой чё поправил в настройках прошивки и заново перешился со стиранием всего (all flash contents), плата wemos d1, и уже больше не могу подключиться, как не бился, как не старался, сеть поднимает лампа, одключаюсь, а в 192.168.4.1 нивкакую не входит...(((
Попробую через ESP Download Tool , но не уверен и в этом, вроде бы как и через all flash contents должно всё подчистую тереть....
