400
210
GetMax2000
13 Янв 2020
@GetMax2000, приложения gunner47 и koteyka работают корректно только с прошивкой от gunner47. Если шьёте прошивку от Гайвер, то и приложение используйте от него же.
в том-то и дело что поставил прошивку от Gunner. Может стоит сделать hard reset и заново залить прошивку?
Fairell
20 Янв 2020
23
Mönchengladbach
ребят может кто нибудь помочь? не разбираюсь я пока еще -.-.
1. Эффекты: матрица горит горизонтально, огонь походу тоже, и цвет очень странный. даже если с масштабом 100 более менее оранжевый, откуда то много лилового.
2. функция будильник в приложении не работает совсем. просто не открывается.
использую прошивку от gunner47, версия 1.4
CergoS
22 Янв 2020
Всем привет, также сделал лампу, все работает супер круто. Крутой проект. Спасибо. Нашел нюанс) В Украине сервер времени не открывается, поэтому часы начинают ити с 2:00. Есть какие-то аналогичные сервера?
Belokota
24 Дек 2019
101
32
Спасибки, теперь не включается после востановления питания))) Подскажите, настройки среды для прошивки Gunner47 менять не надо? та же плата, тот же размер памяти итп, не могу найти гайд по установке прошивки от Gunner47, есть какие то отличия???
Настройки те же, что и в статье Гайвера ( https://alexgyver.ru/gyverlamp/). И библиотеки то же. По крайней мере у меня так.
Belokota
24 Дек 2019
101
32
По первому вопросу: надо знать как у вас реализована матрица, готовая или сделана из ленты. В настройках прошивки есть выбор типа матрицы и угла подключения. Посмотрите внимательнее гайд у Гайвера и здесь на форуме про это много писали.
По вопросу цвета: обычно светодиоды 2812 выпускаются с порядком следования цветов GRB( эта настройка есть в прошивке), но мне попадались светодиоды 2812 с порядком следования цветов RGB, так что здесь надо экспериментировать с настройками этого параметра.
По вопросу работы будильника. У многих он не работает из за того, что устанавливают(вводят) статический IP адрес в настройках прошивки. При этом лампа может подключаться к роутеру и работает, но почему то не получает настройки времени. У меня тоже было так. Попробуйте оставить поле ввода IP пустым.
Реакции: Akella1324
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Это же элементарно, коллега ( (С) следствие ведут колобки)
тыц
Реакции: demakoy и CergoS
ShamanSPb
11 Янв 2020
@ShamanSPb, проверяйте свою сборку, правьте настройки) проблем не замечено в этом плане)
Настройки не менял. Сборка правильная. Проблема именно в ПО. Ибо остальные режимы горизонт с вертикалью не путают.
Dr.Slusarew
23 Янв 2020
Здравствуйте. При постройке лампы столкнулся с проблемой: анимация идет с фризом на доли секунд через определенный период в несколько секунд. Конфигурация такая: Ардуино последней версии (1.8.10), пакет JRE, драйвер CH341, драйвер платы установлены, прошивка Gunner47 v1.4, библиотеки перенесены, плата WEMOS D1 mini, БП 5V 3A, матица с Али. Грешил на плату - замена на новую не помогла. Куда копать?
Dr.Slusarew
23 Янв 2020
@Palpalych, жаль видео не могу прикрепить. На нем очень наглядно видно косяк. Что делать то с этим? БП г*но? Он даёт чуть больше 5V, 5.1 в среднем.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
Видел этот косяк. Лампа работает, все без проблем. Когда, так получилось, отрубился интернет по неуплате - то появился этот эффект замирания. Потом, после оплаты - глюк этот пошел.
Посмотри надежность соединения с сетью. Может помехи или еще что...
Реакции: Artem1970
t_igr
19 Июл 2019
74
@Palpalych,
В прошивке от Gunner47 наличие интернета проверяется вызовом метода в файле time.ino и получением соответствующего ответа
WiFi.hostByName(NTP_ADDRESS, ntpServerIp, RESOLVE_TIMEOUT)
Роутеру отправляется запрос с именем ntp сервера, в ответ получаем ip адрес ntp сервера, если ответ не содержит нули, лампа считает что интернет есть.
Возможны случаи когда при отключении интернета при нулевом балансе DNS провайдера останется доступным и мы получим верный ntpServerIp вместо нулей, в итоге лампа делает выводы что интернет есть и пытается синхронизировать время, в итоге мы получаем фризы эффектов.
Вторая ситуация когда интернет есть и лампа нормально работает.
При включении лампы она отправит запрос с именем ntp сервера, в ответ получит ip адрес ntp сервера, и далее успешно синхронизирует время и заработает. Затем например вы отключили лампу за ненадобностью.
В какой-то момент интернет бац и отключился (оторвали провод приходящий в wan и или еще что-то), но вы об этом не знаете.
Вы вдруг захотели включить лампу, она опять отправляет запрос с именем ntp сервера роутеру, а так как такой запрос уже отправлялся роутеру до этого, то роутер уже не будет обращаться к DNS'у, а возьмет нужный ip сохраненный своей памяти в таблице и вернет правильный ip лампе.
И тут лампа решит что интернет есть и попытается синхронизировать время, а так как интернета нет начнутся фризы.
В таком случае при отсутствии интернета поможет перезагрузка роутера, таблица в его память очистится. Лампа получит в ответ нули, что будет означать что интернет отсутствует, и не будет пытаться синхронизовать время, фризов не будет.
Реакции: 3LitraSamogona и Rampart
Fairell
20 Янв 2020
23
Mönchengladbach
[QUOTE="Belokota, post: 23356,
матрицу настроил. вообще грб получилось. главное - работает корректными цветами. но будильник в упор не хочет. в прошивке нет нигде никаких статик ИП, кроме как для точки доступа, а ее удалить я не могу, может я где то что то пропускаю?
400
210
Таксь, господа....:)
Прячем репосты сообщения или щас я пройдусь ...:eek:
Оставил млять тему на 3 дня, опять развели конкурс репостов :mad:
Реакции: maxzvl и rick85
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Эм... Поястните, что значит в вашем понимании "репост"?
Интересуюсь на будущее, что бы самому ошибок не делать?
400
210
@kyi, то что вы сейчас сделали ....
Шоб ответить достаточно нажать "ник в форму ответа".
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@mechanic,
О как :eek:
А я балбес думал, что бы ответить, надо нажать "Ответ"
Ок. спасибо, буду знать.
А если не секрет, в чем принципиальная проблема, вроде удобно, люди понимают на какой вопрос отвечают.
Может я конечно по старинке, привыкший к Фидо (Fidonet), но мое мнение, что фича удобная.
400
210
@kyi, не есть хорошо тем что из за этого тема из 20 страниц вырастает в 40.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Господа, а в этой прошивке время не бежит во время будильника рассвет? И что происходит при семикратном нажитии кнопки, быстро вспыхивает три раза матрица красным и вырубается?
Dr.Slusarew
23 Янв 2020
@t_igr, вот это ответ! Спасибо. Будем разбираться. Временно проблему решил режим лампы точки доступа. Но возможность подружить лампу с Алисой не даёт покоя)
1,875
402
Для запуска обновлений по ОТА
Шаг 1 – Установка Python 2.7.14
В секции «Customize Python» включите последнюю опцию, т.е. «Add python.exe to Path»
Шаг 2 – Загрузка BasicOTA.ino
1. Открываем Файл -> Примеры -> ArduinoOta -> BasicOTA.
2. Указываем свой SSID и пароль от роутера, прошиваем ALL Flash по кабелю.
3. Появляется сетевой порт, происходит запрос от Windows на доступ Питону к сети.
4. Заливаем по сети прошивку от лампы.
5. Готово:)
6. Для обновления прошивки, делаем ДВАЖДЫ 4х клика по кнопке лампы.
7. Лампа мигнет дважды желтым цветом, и будет ждать загрузки прошивки, заливаем Only Scetch
8. Снова готово:)
Справку обновил, замечания в ЛК))
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Ткните пожалуйста мордой где почитать как выполнять обновления по воздуху, что для этого нужно?
Maxifall
19 Янв 2020
2 вопроса после прошивки. Простите, если уже отвечали на них где, если да, то ткните, пожалуйста. Это мой первый Ардуино проект, если что)
1) Как поменять часовой пояс на +4
2) Почему огонь горизонтальный
