398
210
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@swen, еще раз поменял ))) исправил глюк, который может наблюдаться на повернутых и нестандартных матрицах
На счет загрузки с ошибкой... Я столкнулся с такой проблемой, происходит когда меняются глобальные переменные или порядок значений в EEPROM. Полная перепрошивка помогает...
Сброс происходит ровно так же, если в функциях получается недопустимая операция, например деление на 0. Видимо задействуется wdt для сброса.
Еще, если прошивка от kDn, то переправь на этот загрузчик - Отключил ненужные инициализация сторожевого таймера + запуск его после необходимых программ
renby
5 Янв 2020
58
@renby, у меня она не коннектится к роутеру:
Не знаю, я в программировании не силен. Ориентируюсь по скетчу лишь благодаря коментариям :) спасибо разработчикам. У меня прошивка сразу пошла и работает без глюков. Единственное, последняя версия компилируется только с закоментированной строкой #define USE_MQTT, но я MQTT использовать не планирую, так что меня все устраивает. Ну, кнопка иногда глючит, но это к прошивке никак не относится. Зато функционал на высоте. Пищалку бы какую нибудь к ней еще прикрутить, вообще бы ей цены не было.
Вот постом выше новый загрузчик рекомендуют. Может стоит попробывать?
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@renby, Если есть желание - конечно пробуй! Только сделай тестовый проект и не угорбить рабочую прошивку. При желании всегда можно откатиться назад.
swen
3 Фев 2020
24
@Palpalych, опять не коннектится...((
UPD: Может в этом проблема - "const byte PULL_MODE=HIGH_PULL; "? (проверить не могу, лампа далеко..)
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@swen, вчера такая же проблема была. Прошился со сносом всей памяти.
Еще раз скопируй текст с последними изменениями. Я дорабатывал скетч, может там остались какие либо недочеты приводящие к этой проблеме...
swen
3 Фев 2020
24
@Palpalych, пардон, конечно, а как снести всю память через arduino, "All Flash Contents"?
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Да, а скажите, не делали чтобы эффекты менялись по кругу с каким тр интервалом, или же можно было бы выбрать какие то избранные, так как, некоторые эффекты не очень то и нужны если подумать, а выкидывать их из программы не так то и просто, да и жалко...
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Хм, и как включить перебирание эффектов по кругу?
437
Теперь Ваше))))) спасибо большое, а с кнопки?))))
В моем варианте реализован запуск режима "демо", т.е. перебор эффектов с кнопки - двойным кликом из выключенного состояния. Включение белой лампы - длительное нажатие из выключенного состояния.
@Palpalych, ваши изменения добавил в текущий вариант, пока все еще архивом, а не на гитхаб:
Koteyka 🐱
556
Адаптировал кольца в приложении под разные размеры экрана, а так же уменьшил шрифты.
Вывел иконки меню.
Добавил возможность переключения с круглых регуляторов на прямые и наоборот.
В избранном добавлена общая яркость всех эффектов (будет работать, когда Gunner47 реализует ее в прошивке)
Тестируйте и отписывайтесь, если что не так.
Прямая ссылка на приложение
Ссылка на сайт
437
@Koteyka, с виду нормально
Кстати, почему бы вам не добавить запуск обновления по ОТА, как в LedLamp?
ЮвелирЪ
4 Фев 2020
Добрый день.Нужна помощь специалиста,подключил все работает но при отключении света лампа переводит время и перестает работать приложение на смартфоне(будильник.таймер).Помогает только перепрошивка но при отключении света все повторяется.Как решить эту проблему без перепрошивики?Зарание спасибо
Сервер точного времени я поменял на ntp.time.in.ua ,это не помогло
ztabunv
13 Янв 2020
@Koteyka при установке обновленного приложения выдает " При синтаксическом анализе пакета возникла неполадка" и приложение не устанавливается. Android 7.0
Dr_virus
21 Янв 2020
79
А у кого статический,, ip его нужно вбивать в программу?
