211
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Не вижу вообще необходимости в этом, покрутил чуть, отпустил, увидел эффект, если надо еще покрутил, а так буфер забивать только... Ну мое мнение...
Реакции: Mobiart и Koteyka 🐱
Koteyka 🐱
556
чтобы можно было выбрать когда данные на лампу передаются по мере прокрутки или после окончания прокрутки
Нет. Вынужден отказаться от этого.
Проверил на приложении от Gunner47, бегунок то виснет, то скачет.
На моем приложении, по скольку используется по два регулятора (круглый и прямой), вообще ерунда получается.
Так что не обессудьте.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Скажите, если выкинуть эффект из прошивки, как будет себя вести приложение, этот эффект останется в списке выпадающем итп?
space1988
16 Июл 2019
@Koteyka, жаль. У меня на приложении от Gunner47 все норм при прокрутке. Телефон старый Xiaomi Redmi Note 3Pro 2/16.
Все же галочка возможности выбора была бы лучше, пусть пользователь сам выбирает.
Koteyka 🐱
556
Останется конечно.
Прошивку и приложение нужно править синхронно.
Вот если выбросить эффект в приложении, то на лампе он включаться просто не будет.
При циклической работе эффект можно отключить в избранном.
Koteyka 🐱
556
Хорошо. Попробую что-то придумать.
А вы попробуйте часто и быстро менять значения.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Останется конечно.
Логично))) ну если что, можно ли будет Вас попросить просто убрать из приложения те эффекты которые я уберу из прошивки?
smirnov8
2 Фев 2020
@kDn, Добрый день. Подскажите, почему когда зажигается будильник не высвечивается время бегущей строкой?
437
@smirnov8, я честно говоря вообще не проверял будильник, так что не совсем в курсе как он работает. Но погляжу и поправлю этот момент в ближайшее время :) . Думаю будильник также имеет блокирующий код, т.е. когда работает он - все остальное ждет.
437
Останется конечно.
Я вам уже предлагал - отдавать весь список эффектов в приложение, а также добавить вариант обратной обработки, т.е. - отключение отмеченных эффектов из цикла перебора лампы. Выбор в общем-то за вами - ждать когда у Ганнера появится время на доработку прошивки, либо же договориться со мною и вести работу совместно. :)
Koteyka 🐱
556
Их и так можно включить или выключить в избранном
Слишком большой массив данных получится для отдачи. Не правильно это. Кучу проверок нужно делать, все ли данные пришли, корректны ли они и т.д.
Wladlex
25 Янв 2020
32
54
Здравствуйте. После первого пуска лампы все заработало на "ура". Пятикратный клик: вывод IP бегущей строкой работал. Шестикратный клик: вывод текущего времени бегущей строкой, работал. Но минут через 20 гиграний и пробований двух разный приложений от Ганвера и от Котейки эти функции перестали работать. остальные кнопочные функции работают. А на Пятикратный клик: вообще нет реакции, на Шестикратный клик моргание всей матрицы красным и возврат к выбранному эффекту. Есть мысли? Перепрошить?
437
А... ну раз неправильно, то пускай народ ждет когда я прошивку допилю до более-менее нормального состояния, затем займусь написанием альтернативного приложения. Третий раз уговаривать не буду, у меня на это времени нет.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@kDn, Помню, говорил, что обещал переделать процедуру обновления эффектов.
Сразу хочу сказать, что времени тоже нет особо. (((
Но начал разбираться с программой. Понял, чтобы наладить этот момент, нужно наладить и причесать несколько процедур.
Первой попытался разобраться в бегущем тексте и процедуре включения.
Потом, скорее всего потребуется выносить индивидуальный регулятор скорости для каждого эффекта...
И на этом застопорился (((
Wladlex
25 Янв 2020
32
54
Спасибо всем! ))) Решил проблему семикратным кликам на кнопку. Странно, но матрица моргнула 3 раза и все заработало.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Wladlex, проблема первичной инициализации. Переписывал загрузчик параллельно изучая проблему. Если что, можешь посмотреть по сообщениям выше.
632
@Palpalych, @kDn, может все таки на гитхаб, а? Там можно и несколько контребьютеров организовать, можете вдвоем код править. Может ещё кто подключится. Так оно неудобно все ваши наработки по всей теме искать, ну просто жуть.
Реакции: Belokota
632
та ладно! Один json объект с лампы принять и распарить. Какие такие там массивы/проверки? ;)
Koteyka 🐱
556
Ага, а еще запихнуть его а ArrayAdapter, потом обработать, потом сменить все условия для эффектов (вывод кольца градиента, изменение надписи МАСШТАБ на ОТТЕНОК, реверс SeekBar, когда нужно, чтобы он работал на оборот, смена максимального значения регулятора и т.д.), так как эффекты каждый раз будут подгружаться не известно какие и не известно в каком порядке.
Если бы было всё так просто, то уже давно было бы реализовано.
smirnov8
2 Фев 2020
В своем варианте, основанном на данной прошивке, я за последнее время внес несколько мелких правок. В общем-то как обычно выкладываю текущую версию в виде архива и напоминаю проверить пины, настройки кнопки, настройки констант, направления ленты и текста, даты и времени и изменить их под себя.
На данный момент отключил поздравлялку с новым годом, сам код остался и может быть использован для периодического вывода текста, либо вывода текста по требованию с минимальными доработками. Из включенного осталось вывод времени каждую минуту, т.к. матрица в виде гирлянды в демо-режиме все еще крутит эффекты в сторону улицы))).
Правок в моей версии относительно имеющейся прошивки достаточно много, это и индикаторы, и глобальная яркость для демо режима, и включение режима белой лампы, демо-режима из выключенного состояния, вывод текста/времени поверх эффектов (не блокирующий), исправления части багов. К сожалению работаю над нею фрагментарно и совершенно не регулярно. Но если у кого будут вопросы или нужна будет помощь - готов помочь, т.к. буду отслеживать данную тему.
В общем как-то так.
* Прошивка пока все еще совместима с приложением от Котейка, а также с настройками от прошивки Ганнера. Но в дальнейшем совместимость скорее всего не получится поддерживать.
Для того чтобы прошить - распаковать папку рядом с другими прошивками от Ганнера и собирать из полученной папки. Что именно менялось и где можете сравнить пофайловым сравнением.
Добрый день. Залил вашу прошивку GyverLamp_kDnMod. Лампа сначала включает красный светодиод, потом зеленый, потом синий и залевается вся синим светом. Подключаюсь к ней по wifi ввожу пароль сети, она три раза залевается зеленым цветом, перезагружается с тремя светодиодами описанными выше, и опять залевается синим. В чем проблема? (Модуль ESP-12E)
Реакции: Lex1981
437
https://github.com/DmytroKorniienko/GyverLamp/tree/kDnMod - буду теперь тут обновлять
437
@smirnov8, в первую очередь проверяйте:
const byte PULL_MODE=HIGH_PULL; // подтяжка кнопки к питанию (для механических кнопок НО, на массу)
//const byte PULL_MODE=LOW_PULL; // подтяжка кнопки к нулю (для сенсорных кнопок на TP223)
и если у вас не механическая - переключайте
