212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, О, приятно видеть! )))) Кстати, я тут небольшие фундаментальные работы веду... скорее всего нужно будет потом обсудить по поводу интеграции в прошивку, думаю, отдельно сделаем. А по поводу мелких - то да, конечно, Гитхаб удобнее будет
440
Я, кстати, время в будильник-рассвет добавил. Правда без понятия как оно в оригинале работало, сейчас будет так - проверяется момент рассвета, а дальше если включен вывод времени то будет выводить с заданной периодичностью.
#define PRINT_ALARM_TIME
#define TEXT_SCROLL_SPEED 100 // скорость прокрутки в мс, чем меньше - тем быстрее прокрутка
timerMinim timeTimer(3*1000); // раз в N секунд будет проверяться время в будильнике для смены яркости
timerMinim printAlarmTimer(30*1000); // раз в N секунд будет выводиться время, если не закомментировано PRINT_ALARM_TIME
Вроде работает, но особо не тестировал. Также поправил обработку кнопки, при выводе времени - обрабатывается и между выводом времени и во-время. В исходном варианте при выводе времени, все остальное ждало...
Чуть переделал. В общем я решил, что выводить время ярким белым несколько странно в данном будильнике, так что теперь цвет будет соответствовать текущему цвету-яркости самой лампы в режиме рассвета, иными словами - меньше будут перепады яркости при данном будильнике (но полностью их избежать нет возможности).
Ну и после переделки чуть поправил баги разного рода. Теперь более-менее нормально все должно быть. Можно проверять и делиться впечатлением от работы будильника. Если есть какие-то предложения по будильнику - то озвучивайте... Он мне вообще-то не нужен, но раз кто-то пользуется, то привел его в относительно рабочее состояние.
Реакции: Belokota и kostyamat
smirnov8
2 Фев 2020
@kDn, большое спасибо, все заработало. Единственное не пойму, как в оригинальной прошивке от Alex реализованно вывод времени во время рассвета будильника?
440
Я ее вообще ни разу не ставил, так что без понятия. Да и вообще до сегодняшнего дня в сторону будильника даже не глядел...
DagMen
8 Фев 2020
@gunner47, нашел баг мелкий . При подключение к роутеру без интернета каждую 2 секунду свечение лампы замирает примерно на секунду , скорее всего ищет интернет для синхронизации времени. Когда есть интернет то все нормально работает. Каждую 2 секунду это слишком часто , как можно увеличить время где то на 1час , ну или другое решение
smirnov8
2 Фев 2020
@kDn, Прошу прощения, в программировании не силен, а куда нужно вставлять эти строки с отображением времени в рассвете?
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Мужики ткните носом в скетч, туплю что то, выкинул эффекты которые не нужны, но теперь вместо них просто лампа не горит))) как сделать чтобы включался следующий эффект, а то дыры получились
smirnov8
2 Фев 2020
@kDn, Заменил константы но время всеравно не показывает. В оригинальном варианте было вот так.Можете помочь повторить?
ShamanSPb
11 Янв 2020
Внезапно. После выключения тапом (ранее только по Wi-Fi управлял, кажется) и включения тапом же стали все эффекты зависать. Каждые примерно две секунды на секунду.
Что это и по какой причине установить не смог.
Думал - кнопка глючит как-то. Обесточил её - не помогло.
Как это победить?
https://yadi.sk/i/q_0SX8RdFoT9qA
renby
5 Янв 2020
58
Подскажите пожалуйста:
#define BUTTON_STEP_TIMEOUT   (100U)                        // каждые BUTTON_STEP_TIMEOUT мс будет генерироваться событие удержания кнопки (для регулировки яркости)
#define BUTTON_CLICK_TIMEOUT  (500U)                        // максимальное время между нажатиями кнопки в мс, до достижения которого считается серия последовательных нажатий
#define ESP_RESET_ON_START    (true)                        // true - если при старте нажата кнопка (или кнопки нет!), сохранённые настройки будут сброшены; false - не будут
#else
#define ESP_RESET_ON_START    (false)                       // true - если при старте нажата кнопка (или кнопки нет!), сохранённые настройки будут сброшены; false - не будут
#endif
зачем #define ESP_RESET_ON_START два раза прописано?
TheRedMedved
9 Фев 2020
Всем доброго времени суток. Решил собрать данный проект на платформе NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) и... возникли некоторые проблемы. Собрал я схемку, пришло время для загрузки прошивки... Подключился к компьютеру, начал загрузку. Всё скомпилировалось и началась прошивка... продлившаяся недолго, завершившаяся вот такой вот нехорошей ошибкой esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header. После танцев с бубном, выяснилось, что всё нормально шьётся и точка доступа создаётся, когда все пины платы свободны (голая плата без ничего), но стоит мне снова всё собрать... всё перестаёт работать. Не знаю, что с этим делать.
Заметил, что на голой плате горят два синих индикатора, а на плате с подключёнными модулями горит лишь индикатор около платки с Wi-Fi
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@renby, может опечатка, у меня такого нет)
не может же одна переменная два раза определяться)
TheRedMedved
9 Фев 2020
@ASM, А может ли такое происходить из за провода недостаточного сечения?
@ASM, Подключил по USB к компьютеру... и всё каким то чудом заработало. Подключился к сети LedLamp и настроил её, но в приложении лампочка не нашлась. На экране настройки WiFi нажал кнопочку RESET в надежде на сброс настроек WiFi с последующим переподключением. Но всё пошло не так, как я планировал. Теперь точки доступа LedLamp нет совсем. Плату перепрошил ещё раз. Эффект нулевой.
Но стоит заметить, что роутером платка определяется
И в приложении я подключён к лампочке именно по этому IP.
И вот какая мысль посещает меня... Вернее их две.
1 Что то не так с матрицей и она попросту не работает.
2 Возможно не хвататет сечения провода (покупал такие же как и в видео от Алекса)
renby
5 Янв 2020
58
да какие мои выводы....
насколько я понимаю, мы присваиваем переменной ESP_RESET_ON_START значение true (истина) иначе присваиваем значение переменной ESP_RESET_ON_START значение false ложь.... зачем два раза присваивать? Мои выводы, что я ничего не понимаю...
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Проверьте матрицу какой нить стандартной прошивкой, например из примеров библиотеки FastLed.
Не возможно. Матрица бы всё равно работала, просто могла бы глючить, но не молчала бы.
TheRedMedved
9 Фев 2020
@Koteyka, Да, думаю так и стоит сделать. Заметил, что индикатор на WiFi плате реагирует на нажатие кнопок в приложении помаргиванием. Замерил напряжение на матрице (5V и GND) на мультиметре 1.5 вольта... Маловато... Может ли такое быть из за плохого контакта в месте спайки?
renby
5 Янв 2020
58
В общем ситуация такая: Прошивка от уважаемого @kDn. Все работало как часы. Сегодня нужно было включить лампу без ви фи. Так вот, она при включении, постоянно пыталась подключиться к сети. Загорались красный, зеленый, несколько, по очереди, синих светодиода, и потом повторялось все снова. Пытался сбросить настройки сети путем зажатия кнопки при включении, но ничего не получилось. В конце концов лампа загорелась синим светом и перестала вообще на что либо реагировать. Приехал домой, включил лампу. Подключаться к сети она отказалась. В мониторе порта пишет следующее:
Init: Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
Init: Работа без WiFi сети...
IP адрес: (IP unset)
Порт UDP сервера: 8888
Функции будильника отключены до восстановления подключения к интернету
Функции будильника отключены до восстановления подключения к интернету.
При подключении загораются красный, зеленый светодиоды, потом лампа мигает белым светом и начинает работать не подключившись к сети.
При семикратном нажатии на кнопку лампа трижды мигает красным светом, потом загорается красный, зеленый светодиоды и лампа начинает работать, однако через некоторое время начинает постоянно мигать красным и на кнопку не реагирует. При этом создает точку доступа, к которой можно подключиться, но окна настройки сети, где можно ввести название сети и пароль нет.
Перепрошивка и очистка с помощью ESP Download Tool не помогли. Прошился прошивкой GyverLamp_v1.4 все подключилось и работает. Вернулся обратно к GyverLamp_kDnMod, опять такая же картина. Беда!
