212
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Palpalych, ну не как не могу заставить работать 04 версию ( wifi.manager обновил ), компилируется грузится ... и постояный reboot .01 версия работает с пол пинка:)
athlon228
23 Мар 2020
Доброго времени суток. В прошивке от kDn была реализована функция поздравлялки на Новый Год - NEWYEAR_MESSAGE. Можно как то адаптировать ее чтоб (эту часть) для ежегодного поздравления с ДР и Новым годом? Знаю что можно циклами разрулить, но их там будет крайне много (что Кощеева смерть)
634
Там спецификатор static стоит, что по сути те же глобальные но в изолированном неймспейсе.
Так оно и есть, по факту. Поэтому вопрос, даже два.
1) то есть каждый раз, когда запускается функция эффекта, создаются статик переменные, которые накапливаются в памяти?
Может лучше тогда несколько глобалов объявить (достаточное для любого из эффектов), но пере-использовать их во всех эффектах?
Упс. Не заметил. SHARED_MEMORY - это наверное именно то, о чем я написал выше?
440
Ну да, разделяемая память. Реализовано в виде класса + юнионы структур которые отображены друг на друга.
Что же касается статиков - они не создаются ни на стеке, ни в куче. Это статически распределяемая память, полностью аналог глобальным переменным, отличие одно - не видны вне их области видимости.
634
То есть компилятор, ещё на стадии компиляции, определяет им область памяти? Опа, а я то почему-то думал, что, до первого входа в функцию, их не существует, и они зависают на стеке. Будем знать ?
Так в чем тогда выигрыш, сравнительно глобалов?
bumba.FL
26 Фев 2020
Прикрутил ли кто-нибудь полноценный пульт, чтобы можно было изменять яркость/скорость/масштаб?
bumba.FL
26 Фев 2020
@bumba.FL, прикрутить не проблема, такую штуку делал на гирдянду.
https://community.alexgyver.ru/threads/girljanda-na-jolku-na-osnove-gajverovoj.2279/#post-20225
Но, пока голова другим занята.
Когда не очень шаришь в программировании - это не простая задача:( Тем более по другому примеру адаптировать.
Но как вижу у Вас возможна реализация этого в далеком будущем:), многим бы это зашло. С пульта намного удобней управлять чем с нестабильными приложениями. (p.s дома нет wifi только моб интернет, а использовать в режиме esp_mode=0 - это сидеть без интернета и с постоянно отваливающимся приложением).
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@bumba.FL, Но, по любому нежно будет приучать пульт. Можно, конечно, сделать профили на ходовые модели пультов...
Кстати, подумаю, над законченной системой команд, чтобы было еще легче адаптировать.
sergeym11
23 Янв 2020
90
Это не правильно. Действует только с Arduino, но wemos и eps8266 не работают с этим. Ранее писал как делать, ищите страниц на 20 назад. Я от таких сообщений без проверки работоспособности потратил более 4 часов, перепаивая на другие пины и получая постоянный перезапуск платы. Брать пин любой, кроме D0!
@Palpalych, зае..лся искать на этом чудо-форуме своё сообщение, но вот оно https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-30206
@Palpalych, могу сбросить 29.03.20 код для часов на tm1637 который использую, он небольшой, может встроите в свою прошивку, т.к. надоедает с каждой бетой запихивать свой код, а здесь некоторые как раз это ищут.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Обновление, по большей части коснулось по увеличению эффектов...
- работают Снегопад и Матрица
- добавлен эффект Пульс
- добавлены эффекты от SottNick: Спирали, Бассейн, Нестыдная Матрица и Прыгающие Мячики
Смотрите, в настройках теперь можно отслеживать их изменения. Все записано в группах, и каждая группа маркируется номером ревизии (номером версии релиза), и там где эти изменения произошли, то будет стоять другой номер. Вернее, я пытаюсь вести такую статистику, и может она неактуальна, но надеюсь она поможет легче адаптировать изменения в существующие версии. Все файлы кроме constants_xxx можно тупо переписывать.
Эффекты теперь можно подключать наборами. Нужно только включить этот набор и в 3х местах создать запись.
1. Это ID эффекта.
2. Физическое описание этого эффекта со всеми его первоначальными параметрами.
3. Определенный пользовательский список.
Соответственно, эффект можно описать, но не включать в список. И если он понадобится, то не потребуется повторное описание нужно просто будет его добавить в список..
Для экономии памяти можно просто закомменчивать ненужные описания. При закомменчивании набора, списки и описания можно не удалять, они просто не попадут в прошивку при компиляции.
Любое действие по изменению количества описываемых эффектов приведет к сбросу всех пользовательских установок на дефлотные.
Реакции: Belokota и ssp1971
galgalg
11 Янв 2020
58
Попробовал прошивки v.1.703b - v.1.705b.
На всех, после прошивки и включения, мигают попеременно зеленый и красный светодиоды. После удержания кнопки, матрица загорается синим цветом.
Появляется точка LedLamp_de4972. Подключаюсь, в появившемся WIFIMaqnager прописываю доступ к своему wifi – лампа перезагружается и опять попеременно мигает зеленым и красным светодиодами, соответственно приложение лампу не видит.
Как бороться?
На прошивке от gunner47 все работает.
Библиотеку ставил свежую: WiFiManager-0.15.0
В мониторе порта:
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
у меня получилось так... включаю питание как только зжигается красный нажимаю кнопку и держу. заливает синим отпускаю. появляется точка LedLamp_xxxхxx (где иксы это ID вашей платы )затем вводим имя-LedLamp_xxxхxx пароль как в прошивке пароль от лампы 31415926. потом чёт моргает и просит опять ввести вот только после этого прописыванм имя и пароль вашего роутера. я 2 часа бился ночью...постоянно переподключалось
KirSan
13 Мар 2020
Приветствую вас Товарищи!
Подскажи что и где я делаю на так?
Собрал лампу, скачал у гайвера на сайте прошивку от gunner47, последняя версия 1.5.5, устанавливаю через IDE и..ничего...горят по краю несколько светодиодов, белым светом и все, версия 1.4 работает, а вот с 1.5 уже никакая не хочет стартовать
Подскажите, пожалуйста, как исправить и завести лампу?
4,663
1,574
gunner47 v1.5 - максимальная.
Никакая кто?
Прошивки v.1.4 и v.1.5 принципиально отличаются только распределением флеш-памяти,
поэтому устанавливать нужно с Erase All Flash Contents.
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Очистить память Erase All Flash Contents. Установить v.1.705b https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-32319 и настроить https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-32345 а вообще внетри есть хелп В 1.7 процедура подключения изложена в файле == ReadMe Notes ==.txt
