212
Koteyka 🐱
557
56
Обновил приложение на новом сайте
1. Переделано рисование. Теперь сетку можно задавать вручную в настройках эффектов. Избавился от кучи лишнего кода для старого варианта сетки.
2. Обновление теперь будет с нового сайта.
3. Ручная проверка обновлений. 1 раз в день проверяется автоматом, потом через меню можно вручную проверять.
TeenKode
vk.com/teenkode
@Koteyka 🐱, заметил такое - эффекты из лампы загружаются полностью не сразу. Только что поставил обновленное приложение, загрузил эффекты - появились с 20 по последний, во второй раз появились с нулевого по сороковой. Думаю, может это как-то связано с разбиением строки настроек эффектов на три переменные.
Можно как-то УБРАТЬ ВИБРАЦИЮ из приложения? Очень сильно бесит)
tsabak
2 Сен 2018
81
Косяк (у меня так) в новом приложении в рисовании синий и зеленый перепутаны... А как проверить правильность настройки цветов матрицы?
Koteyka 🐱
557
56
Проверю. Но самый оптимальный и безотказный вариант это загрузка из файла.
На сайте есть генератор файла эффектов. Поставить галочку для файла и скопировать сгененерированный список в файл.
Файл потом закинуть на телефон.
Если прошивка тоже моя, то в приложении уже есть список такой же как в прошивке. Не нужно включать "Использовать эффекты из лампы"
4,649
1,571
@Koteyka 🐱, нет смысла пытаться разобраться.
Иногда контроллер подтормаживает и теряет последний запрос LIST3.
Плохо только, что приложение не сообщает, что список передан не полностью.
Koteyka 🐱
557
56
Но приложение не знает, сколько эффектов будет выгружаться. Кто-то оставил 10, а кто-то все 53, или сколько там.
4,649
1,571
Прошивка 63 эффекта в 1
Добавлены эффекты:
Тучка в банке
Гроза в банке
Осадки
Огонь 2012
Добавлена настройка оттенка регулятором Масштаб в эффекте Огонь 2018
#МАЛООГНЯ mode OFF
Удалён эффект Зелёный огонь
В Constants.h сделан параметр для поддержки более свежей версии приложения от @Koteyka 🐱
Ссылка: https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
ПС: Хорошо бы, @kDn клюнул на эффект Огонь 2012 и довёл в нём до ума поддержку палитр.
Koteyka 🐱
557
56
@Сотнег, Не понимаю, зачем вообще во всех эффектах где масштаб как оттенок используется modes[currentMode].Scale * 2.4
Я везде убрал и сделал макс масштаб 255
Более плавная регулировка оттенка получается
4,649
1,571
@Koteyka 🐱, Тут сошлись сразу три звезды:
во-первых, пока лень,
во-вторых, особая плавность не требуется,
а в-третьих, некоторые люди используют другие приложения (там бегунок до 100)
Реакции: Koteyka 🐱
Koteyka 🐱
557
56
@Сотнег, эффект Осадки. В некоторых позициях масштаба есть хвосты, в некоторых нет, в некоторых сплошная заливка полосами получается. Как большой масштаб на старой матрице был.
4,649
1,571
@Koteyka 🐱, в осадках я изъвебнулся и вставил в регулятор Масштаб одновременно и цвет и длину хвостов у капель - от 0 до 255. Там настраивать надо капец ювелирно.
TeenKode
vk.com/teenkode
@Сотнег, я тут поковырял эффект тучки, так и не понял, на что влияет noiseScale, ставил 100 и 1000, разницы не заметил. А вот cloudHeight дает интересные картины, меняет высоту облачка. На коэффициенте 0.4, по-моему, самое нормальное облако. Именно из-за величины облака я полез смотреть код эффекта, ибо оно мне показалось каким-то маленьким)
Реакции: Belokota
4,649
1,571
@TeenKode, я не интересовался.
В таких случаях лучше повесить на один из бегунков регулировку параметра,
и сразу махом во всём диапазоне посмотреть.
Размер тучки - это вот:
const uint16_t cloudHeight = (HEIGHT*0.2)+1;
То есть на наших матрицах 4 пикселя.
Реакции: TeenKode
