213
tsabak
2 Сен 2018
81
Вылетает сразу при включении вайфай на планшете... Была такая же фигня при обновлении проги от Котейки. Перед обновой в лампе включить режим из штатных типа огонь, потом обновлять прогу. Лечится оно чисткой режимов и записью по новой.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka ?, А не проще ли
eff_hue = beatsin8(Speed>>1U);
eff_sat = beatsin8(Scale>>1U, 128U, 255U);
? ... к тому же интереснее
4,667
1,578
Если кому нужен эффект "Смена цвета" с более медленной сменой цветов, то держите
Через millis() - слишком сложно. Лучше так:
C-like:
// ------------- цвета -----------------
#define SPEED_MULTIPLIER (10U) // растягиваем задержку, регулируемую бегунком "Скорость" в указанное количество раз
void colorsRoutine()
  if (loadingFlag) {
    loadingFlag = false;
    step = 255U;
  if (step > SPEED_MULTIPLIER) {
    step = 0U;
    hue += modes[currentMode].Scale;
    for (uint16_t i = 0U; i < NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CHSV(hue, 255U, 255U);
  step++;
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Всяко разно пробовал и оффлайн предварительно чистил эффекты и стандартные включены... как только включаю на девайсе вай фай, приложение, даже если в нем флажок на выкл, сразу вылетает.. Ну да ладно. Планшет не для лампы просто. :)
4,667
1,578
  1. Выбрать на лампе эффект Огонь (на в другом телефоне).
  2. Выбрать у эффекта минимальную скорость (на в другом телефоне).
  3. Выключить вайфай.
  4. Запустить приложение.
  5. Перейти в настройки эффектов.
  6. Нажать "Очистить список эффектов".
  7. Включить вайфай, не выходя из приложения (через шторку доступа к переключателю вайфая),
  8. Нажать "Загрузить список эффектов из лампы".
  9. Включить переключатель "Использовать эффекты из лампы".
  10. Перезапустить приложение.
Реакции: EGORka
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, когда ты офсет hue складываешь со скале, а не инкрементируешь по таймеру, то о плавности смены речи может не быть
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Сотнег,
минимальная скорость у эффекта "огонь" - 50
Офигеть!!!! Я только что подобные шаги делал, но с эффектом "радуга". Буквально пошагово те же. Но при включении вай фай вылетало. С "огнем" проканало..
4,667
1,578
@EGORka, Приложение вылетает, если номер текущего эффекта больше, чем максимальное количество в списке.
Радуга, значит, дальше по списку, чем у @Koteyka ? в приложении по умолчанию.
Реакции: EGORka
4,667
1,578
@Koteyka ?, отсутствием необходимости создавать новую переменную, размером используемых переменных, количеством производимых процессорных операций.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Доработал эффект COLORS
  if (Scale > 127U)
    eff_offset2 = beatsin8((Scale - 120U) >> 3U);
    EVERY_N_MILLIS(138U)
      eff_offset++;
  else
    EVERY_N_MILLIS(((uint16_t)Scale << 2U) + 11U)
      if (Scale < 4U)
        eff_offset += (5U - Scale);
      else
        eff_offset++;
fillScreen(CHSV(eff_offset + eff_offset2, Speed ? brighten8_raw(beatsin8(Speed >> 1U)) : 255U, 255U));
Теперь колесо Scale регулирует:
0...127 - скорость поступательного перелива цвета
128...255 - перелив цвета по синусу
колесо Speed
1...255 - пульсации насыщенностью цвета
0 - выключить пульсации
Эффект COLOR - уже давно Scale = выбор оттенка, Speed = выбор насыщенности
fillScreen(CHSV(Scale, Speed, 255U));
Естественно, Scale и Speed должны получать полный диапазон значений 0...255, и отключена задержка по скорости
FPS обоих эффектов - 100+ :LOL:
Реакции: Belokota
9dron9
11 Окт 2019
25
Парни помагите! Может кто нибудь написать инструкцию как подключить лампу к Алисе,та что в шапке не актуальна.Пожалуйста, очень нужно!
Реакции: Pavelts
t_igr
19 Июл 2019
74
"Слепил" прошивку для яблочников (iphone, ipad) 50in1, сделана на основе старой версии gunner47(09.12.19) + эффекты из прошивки Сотнег'а.
50 эффектов. Работает с приложением Arduino Lamp из App Store. Сохранил последовательность первых поименованных 26 эффектов
как в Arduino Lamp, остальные доступны в обезличенном режиме" Свои эффекты".
Из минусов: приложение для Iphone постоянно отваливается, эффекты некоторые работают не ахти, требуется ручная настройка.
В архиве так же есть старое приложение gunner'а переделанное под 50 эффектов.
Обновлено 22.04
bumba.FL
26 Фев 2020
Подскажите, добавил по смыслу скорость и масштаб управление пультом от Shaitan, но на некоторых эффектах не работает. В чем может проблема?
void ir_loop()
  IR_BTN.tick(); //Опрос датчика Вставить в void loop() при использовании
  uint8_t delta = modes[currentMode].Brightness < 10U?1U:5U;
  if (IR_BTN.UpIsPress()) if (modes[currentMode].Brightness<250) modes[currentMode].Brightness+=delta;
  if (IR_BTN.DownIsPress()) if (modes[currentMode].Brightness>delta) modes[currentMode].Brightness-=delta;
  FastLED.setBrightness(modes[currentMode].Brightness);
  delta = modes[currentMode].Speed < 10U?1U:5U;
  if (IR_BTN.RightIsPress()) if (modes[currentMode].Speed<250) modes[currentMode].Speed+=delta;
  if (IR_BTN.LeftIsPress()) if (modes[currentMode].Speed>delta) modes[currentMode].Speed-=delta;
  delta = modes[currentMode].Scale < 10U?1U:5U;
  if (IR_BTN.ScalePPress()) if (modes[currentMode].Scale<100) modes[currentMode].Scale+=delta;
  if (IR_BTN.ScaleMPress()) if (modes[currentMode].Scale>delta) modes[currentMode].Scale-=delta;
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
подскажите почему ошибка при компеляции? и от котейки и от 63 в 1
... 'EFF_FIRE_2012' was not declared in this scope
4,667
1,578
При таком подходе в effectsTricker.ino должно быть примерно такое условие:
if (ONflag && (millis() - effTimer >= ((currentMode < 7 || currentMode > 16 && currentMode != 25 && currentMode < 28 || currentMode > 32) ? modes[currentMode].Speed : (currentMode < 17U ) ? 50 : 15)))
Реакции: t_igr
4,667
1,578
@bumba.FL, эти эффекты не постоянно опрашивают состояние своих настроек.
Вообще архитектором прошивки предусмотрено, чтобы после манипуляций с настройками
поднимались флажки о том, что настройки изменены, что их нужно применить к эффектам и ещё сохранить в память.
Одной строчкой это не исправить.
Но яркость должна работать.
4,667
1,578
@ssp1971, скорее всего, что-то не то поменяли при попытке добавить / изменить эффект.
vad14
7 Апр 2020
@vad14, Приветствую. Проблема WiFi Manager на некоторых платах. Попробуй установить альтернативную прошивку с новым загрузчиком.
Со временем часы начинают опаздывать ровно та столько NTP_INTERVAL, тоже связано с платой? либо же стоит эксперементировать с сервером нтп
