398
210
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@kDn, Так это нужно еще дополнительный список соответствия id эффекта и положения его флага вести. Я к тому, что можно организовать проверку проигранного эффекта не заморачиваясь с этим списком
437
Да я же не против вашего варианта, просто говорю как уточнение - что работать с битами можно даже для обычных переменных, не обязательно собирать в битовые массивы. В моем случае все несколько сложнее, т.к. я позволяю пользователю выбрать эффекты которые будут обрабатываться DEMO-режимом, при этом список может меняться в любой момент. То же касается списка активных эффектов - он тоже независимый и может быть изменен. Так что рандом без повторов я пока у себя не делал, но он у меня чуть оптимизированный за счет того, что я не просто беру номер эффекта рандомно, а применяю случайное смещение от текущего, с поправкой на оговоренные выше списки. Получается в общем-то достаточно хорошо.
4,534
1,541
на такую фичу можно потратить менее 32 байтов - не так много
Внимание! Это не учебная тревога!!! Правда такая задача у меня. Не знаю, как решить...
Представь, что я упаковал флаги шестнадцати эффектов в одну переменную:
0000000001011000
Три единички - это три эффекта (№ 9, 11 и 12) остались непоказанными.
Вопрос: каким образом выбрать из этих трёх один случайный но с равной вероятностью?
i = random(16) - будет слишком часто попадать в нули, чтобы в цикле это запрашивать.
@kDn , @Palpalych ?
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Сотнег, Не знаю зачем тут 16 разрадные... Ну да ладно, подскажу - Игру "Что? Где? Когда?" знаешь? - Вот и решай эту задачу аналогичным методом )))
4,534
1,541
@Palpalych, забыл сказать, что количество единичек заранее неизвестно.
Придумал только сперва посчитать количество, потом выбирать рандомный по счёту.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Сотнег, Я думал догадаешся... Если стоит 1 (эффект проигрался), то делаешь не новое рандомное значение, а опрашиваешь следующее по кругу, пока не встретишь 0
4,534
1,541
@Palpalych, Это неправильный ответ.
При таком подходе у первой по счёту единички будет в разы больше шансов, чем у двух других.
0000000001011000
4,534
1,541
@Palpalych,
Если двигаемся по секторам рулетки направо до ближайшей единички,
тогда у первой по счёту единички вероятность будет =13/16
у второй =2/16,
у третьей =1/16.
0000000001011000
theprizrak
12 Сен 2019
Привет.
Подскажите, как мне поставить 8 пин здесь "#define LED_PIN (2U) // пин ленты (D4)"
Не пойму как здесь идёт обозначение пинов
tsabak
2 Сен 2018
81
#define LED_PIN (15U) // пин ленты (D8) / не рекомендуется использовать D4(GPIO2), так как он может использоваться встроенным светодиодом
Это выдернул с другой прошивки.
Реакции: Vados2020 и Palpalych
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@theprizrak, Все зависит от типа платы. Скачай картинку - там все входы-выходы приписаны во всех исчислениях
theprizrak
12 Сен 2019
а какие вы пины используете?
у меня как ни крути один светодиод в середине лампы горит и всё
tsabak
2 Сен 2018
81
Я ничего не менял все по умолчанию как и было, мне диоды не мешают пока что. Да и есп внутри трубы торчит временно пока.
tsabak
2 Сен 2018
81
а ниче что проша настроена по умолчанию на 16х16?
Belokota
24 Дек 2019
101
32
@Сотнег, всё таки "Метаболз" выключает лампу через некоторое(всегда разное) время. Сегодня через 20 минут работы. Может работа этого эффекта приводит к перезагрузке, но у меня в EEPROM Manager закомментированы строки сохранения состояния лампы(вкл/выкл) так как мне надо, что бы лама не включалась сама при подаче питания - по этому она просто выключается при перезагрузке(моё предположение!). Но "Метаболз" творит что то не допустимое.
Diem
21 Дек 2019
Прошивка на 63 in 1 у меня не работает с приложением от @Koteyka. Не находит приложение ИП и порт лампы...хотя процедура с окном в котором выбираешь имя и пароль от роутера проделывается без проблем! А вот прошивка на 60 in 1 встаёт как по маслу...! В чём проблема?
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Belokota,
возможно, даже перегруз возникает от обилия float математики, когда стек не успевает очищатся. Про Метаболз не скажу (он вроде на быстрой математике написан), но вот старый синусоид сбоил. Новый работает как обычные эффекты - сутки может крутиться, и ничего!
Возможно перезагруз возникает от подключения ленты к пину D2
4,534
1,541
@Diem, нет идей.
Вчера кто-то говорил, что вручную IP и порт прописывал - работало.
Вообще, если прошивать лампу "по воздуху", то приложению не придётся искать лампу,
и лампу не придётся подключать к роутеру. Должно заработать всё и сразу.
