211
4,603
1,557
Почему может не работать физическая кнопка? Когда сенсорная кнопка, ставлю "1", и всё работает нормально. Ставлю "0", подключаю физическую кнопку, между D2 и GND, не работает ни на одной лампе.
Сперва зайдите в приложении на страничку "Сервис" - это в настройках подключения.
Там внизу есть выключатель кнопки (защита от попугаев).
Если после перевключения лампы в розетку кнопка снова выключится,
тогда найдите строчку
#elif defined(BUTTON_LOCK_ON_START) //&& (BUTTON_IS_SENSORY == 1)
и замените на
#elif defined(BUTTON_LOCK_ON_START) && (BUTTON_IS_SENSORY == 1)
Ну и напишите, помог или нет первый способ.
mobipro
12 Мар 2021
@Сотнег, помог первый способ! Спасибо большое(y). Я никогда раньше не трогал этот переключатель. Вообще, в сервис не заходил. Думал. что там всё касается OTA обновления.
Реакции: Сотнег
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
на самом деле мы общаемся и впринципе работаем над одним проектом просто нет координации, нет тим лидера поэтому коечто дублируется в коде с другой стороны это может быть и плюсом у кого лучше получится то и будет реализовано, это не конкуренция это просто хобби
Реакции: alvikskor и Divin
437
@SlingMaster, еще не поздно изучить и использовать фреймворк, поскольку создание веб-интерфейса через него будет намного проще))). Если пугает то, что этот код хранится у меня - то создаете форк с проекта и ведете свою ветку. Ну а если будут вопросы - то их всегда можно задать в теме. :)
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
для меня это скушно мне интересно чтото сделать самому
с упором на дизайн
Remote Control
проверить как работает можно на моей прошивке,
если вобьешь адрес роутера то сможешь найти лампу в сети или сразу Ip лампы
Divin
30 Янв 2021
460
205
@SlingMaster, 👍 дизайн весьма приятный и функционал на месте - что называется юзерфрендли!
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
если работаешь под виндой то можешь забрать с гита приложение оно вместе с прошивкой в нем еще удобней
437
@kDn
с упором на дизайн
Remote Control
Да без проблем, дизайн неплохой, жаль только что вы выбрали неправильную прошивку для работы у которой множество детских болезней и косяков. Но это ваш выбор, как я уже говорил - удачи, погляжу что у вас в итоге выйдет. Рекомендую поглядеть также прошивки от Шайтана и Ввип - может из них что-то подчерпнете для себя :)
mobipro
12 Мар 2021
@Сотнег, первый способ помог, но до выключения. Я ввёл вас в заблуждение. А второй способ не могу выполнить.
Не могу найти эту строчку
Любые другие поиском находит, а эту - нет. Всё прошарил, вроде. Подскажите, в каком файле она? Поиском искал.
4,603
1,557
@mobipro,
если у вас прошивка с веб-интерфейсом,
тогда там искать строчку
4,603
1,557
@mobipro,
не надо вам этот рисунок.
Вы, когда кнопка заработает, проверьте пожалуйста, насколько надёжно количество нажатий считается.
А то мы сенсорную чинили, могли механическую поломать.
mobipro
12 Мар 2021
@Сотнег, очень плохо работает. Своей жизнью живёт! То отрабатывает, то лампу выключает, то не переключается вообще. Это когда я в приложении, в сервисе переключатель ставлю во "включ". А без переключателя вообще не работает.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
А на какой вы сейчас прошивке?
В принципе всё равно. Найдите
#define BUTTON_SET_DEBOUNCE   (20U)
в файле constant.h и замените 20 на 50 или 80.
Короче, эту цифру желательно подобрать так , чтобы и срабатывала быстро и ложных срабатываний небыло. Диапазон от 20 до 90
4,603
1,557
@mobipro , главное, скажите, на какой цифре будет хорошо.
Раньше было 80.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Я и сказал: эту цифру желательно подобрать так , чтобы и срабатывала быстро и ложных срабатываний небыло.
Согласен, но не факт, что это хорошо.
