VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
Если планируется использовать данную прошивку для управления матрицей, обратите внимание на эту китайскую гирлянду. В ней используется четвёртый провод для возврата данных от последнего диода в столбце и, благодаря этому, очень легко изготовить матрицу на окно по типу занавеса. Для верхнего крепления занавеса можно использовать кабель-канал, а для выравнивания столбцов добавить снизу утяжелители, например, гайки-колпачки. На фото занавес 35х30, расстояние между диодами - 5 см, направление из левого верхнего угла по столбцам вниз.
Игорь К.
25 Дек 2023
63
Доброе утро, автор и форумчане. Среди суеты дней переделал панель с 900 диодов на 784 (28х28). Может кому пригодится: Wemos D1 mini, модуль Relay (реле по питанию панели), модуль SD-card для Wemos + 900 диодов - с указанными в скетче версиями Fast Led и ядром esp8266 - заливается и работает. Но, мне пришлось уменьшить кол-во диодов, поскольку видимая часть окна маловата: не видно по одному вертикальному ряду и 3 нижних ряда.
Сам прошу Вашего совета. В мониторе порта вижу название и IP панели, которые я прописал в скетче (решил обойтись без точки доступа), вижу подключение к часам и погоде яндекс, вижу перебор эффектов.
При попытке подключения через приложение WIFIPanel - "Не подключен". Аналогично и в WIFIPanelSetup. Панель в это время показывает часы, погоду и последний эффект. Выключил панель, ушел на работу, вечером включаю панель, захожу в приложение, работает. Перебираю эффекты, настраиваю яркость, время и пр. все из приложения. Пробую еще раз: выхожу из приложения, на панели часы, температура и Шарики. Захожу в приложение и..."Не подключен". Снова панель и приложение не коннектятся. Что делать?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Игорь К.,
Вы используете версию прошивки 1.13? А почему не перейдёте на 1.14? В обновлённой версии прошивки не используются приложения, а все настройки и управление осуществляется посредством web-интерфейса. Текущая версия прошивки 1.14.2024.1222 достаточно стабильна. Или, Вы не обновляетесь из-за отсутствия поддержки MQTT?
Реакции: konstantineo
AnCore
27 Янв 2020
390
168
@VadZher, мне кажется, на актуальной версии 784 диода не влезут на esp8266. Надо использовать esp32s3 (есть нюансы по прошивке на windows 7, 8, 8.1 - нужно ставить драйверы через программу zadig , как это делал я на своей windows 8.1)
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@AnCore,
Возможно, Вы правы! Но в начале ноября автор прошивки выкладывал видео от Вадима Журавеля (разработчика шрифта 5*8), на котором работала матрица около 1000 диодов под управлением wemos d1 mini и памяти хватало. Сейчас у меня не получается его просмотреть, но речь шла о какой-то из 1.14+ прошивок.
vvip
18 Дек 2018
583
254
Вот, на столе лежит физическая матрица 32x16, на Wemos d1 mini. Задал в настройках размер 100x16 - это 1600 диодов. Версия 1.14. В принципе - работает. За исключением эффекта "Мерцание". В нем вызывается какая-то функция FastLED, которая жрет много памяти и вылетает из за нехвтки. Если "Мерцание" в список неиспользуемых - то все работает на Wemos d1 mini на 1600 диодов.
Возможно могут быть проблемы с первичным открытием Web-панели - там порядка 20-30 файлов грузится. EspAsyncWebServer(библиотека) просто сдыхает когда браузер пытается их загрузить и просто разрывает соединение. Но по идее после нескольких попыток файлы должны закэшироваться в браузере и дальше уже будет работать.
Как вариант - должно помочь -можно установить в скетче изначально размер, скажем 12x12(малый размер памяти под эффекты), открыть страничку веб-интерфейса, чтобы браузер закэшировал файлы. Потом в открытом Web-интерфейсе установить реальный размерматрицы.Контроллер перезагрузится с новым размером и все должно быть ок.
Желательно иметь два контроллера - один с рабочей версией - подключил к матрице, включил - все работает. Второй - для вот таких вот экспериментов. Не получилось - вернулся к работающему. А то - НГ на носу...
Реакции: konstantineo и VadZher
Игорь К.
25 Дек 2023
63
@VadZher, да, версия 1.13. Нет никакой религии не использовать 1.14, просто wemos купил в свое время, вот и расходую. На работе гирлянда на елке, под подоконником северное сияние на 300 диодов, дома гирлянда на елке, в прошлом году панель делал 225 диодов - решил возможный максимум повесить на wemos и на этом 1.13 положить в коробку. 900 диодов (покупал гирлянды по 300 диодов с шагом 5 см) с ewmos запустились. Долго погонять не получилось - надо было перепаивать на меньшее кол-во, я писал почему. Теперь трудятся 784 диода. Проблему описал: если не закрывать Приложение - панель управляется, если закрыть и зайти по новой - нет связи Приложение-панель. Хотелось бы на этот год решить задачу и к следующему перейти на 1.14
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Игорь К.,
Возможно, сначала панель подключается к Wi-Fi, Вы в мониторе видите IP подключения, приложение работает, контролер получает текущее время и погоду. Спустя некоторое время, либо при перезагрузке приложения контролер теряет связь с роутером и переходит в режим точки доступа, соответственно, нет связи и с приложением. Посмотрите, подключен ли контролер к роутеру, когда теряется связь с приложением.
vvip
18 Дек 2018
583
254
@VadZher,контроллер, если он уже подключился к сети - не создает точку доступа. Если соединение теряется - он тупо долбит последнее подключение пытаясь соединиться. И соединение в этом случае уже не скетчем управляется - а ядром.
Реакции: VadZher
Игорь К.
25 Дек 2023
63
Пока не понял в какую сторону "копать". Проблема может быть в том, что приложения стоят с прошлого года? По-новой не переустанавливал их....
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Игорь К.,
Возможно, проблема и в этом. Автор два-три месяца назад обновлял приложение из-за проблемы с получением текущей погоды от сервера.
Игорь К.
25 Дек 2023
63
@VadZher, спаибо, за дополнение. Вчера надо было за елкой съездить после работы, не до панели было. Сегодня переустановлю Приложения. Отпишусь по результату.
RusmailB
26 Дек 2024
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как сместить отображаемый текст ближе к верхнему краю матрицы? Есть высокие окна, которые с улицы процентов на 40 визуально перекрываются, т.е. нужно, чтобы текст бежал практически по верхнему краю, а не по середине.
AnCore
27 Янв 2020
390
168
Если в бегущей строке выбрать макрос "Показывать текущую дату", то показывается текущее время
vvip
18 Дек 2018
583
254
@AnCore,указанная кнопка добавляет в строку макрос даты/времени. Без дополнительных спецификаторов - показывается текущее время. Обратитесь к справочнику (на странице есть кнопка "Справка") для ознакомления со спецификаторами формата даты и времени. Вариантов много - все в одну кнопку не засунешь. В общем-то они стандартные. Хотите видеть именно дату - укажите спецификатор даты. Например - {D:dd.MM.yyyy}. Это нужно сделать вручную.
Реакции: AnCore
Игорь К.
25 Дек 2023
63
Добрый день, с Наступающим Всех! Успехов в реализации проектов, автору - создание новых. Будем ждать.
Переустановил Приложения, вчера часа 3 гонял панель - каких-то глюков, зависаний не заметил.
Только один момент прошу прояснить: набрал в ячейке 1 - тест про приближение НГ, в ячейке 2 - пожелание, нажал кнопку Просмотр - обе строки прокручиваются. Но! пытаюсь изменить текст, удаляю, вставляю новый - проигрывается старый. В "0" ячейки постоянно прописано "##" - изменить не получается. Ткните в нужное действие, не понимаю, как удалить, редактировать.... Да, когда пытался переписать текст нужны были 4 строки (для стиха) в первых двух остался старый текст, в третьей - пустота (и не возможно ее заполнить текстом), в 4-ой - последняя стока стиха.... Как победить?
Спасибо.
Игорь К.
25 Дек 2023
63
@VadZher, Не нажимал...думал, пока экспериментирую нажимать не надо
@VadZher, Спасибо за совет. Все меняется.
Всего доброго в Новом Году!
skv88
22 Авг 2024
23
Подскажите пожалуйста, где можно взять 3д модель для печати корпуса для матрицы 16х16?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@skv88,
Проверьте версию ядра для контролера esp8266, должна быть установлена версия из рекомендуемых автором в комментариях прошивки.
skv88
22 Авг 2024
23
@VadZher,Вы печатали решётку из пластика?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@skv88,
Нет, не печатал. Это матрица из готовых гирлянд, в посте #951 предложил вариант изготовления.
