VICLER
ARDUINO Der Наливатор. Модифицированная версия GyverDrink
  • 585,310
  • 3,249
Эта тема для обсуждения проекта Der Наливатор, созданного на основе прошивки от Alex Gyver - GyverDrink.
С начала устранения пары багов до сегодняшнего момента, прошивка раздулась и обзавелась дополнительным функционалом. Из ключевых особенностей в сравнении с оригинальной версией:
  • Поддержка нескольких типов графических OLED дисплеев с диагоналями 0.96", 1.3", 1.54", 2.42" на контроллерах SSD1306, SSD1309, SH1106.
  • Поддержка (не замена!) шагового двигателя вместо сервопривода для более плавных и бесшумных движений на любой диапазон углов (от 0 до 360 градусов).
  • Автономность засчёт питания устройства от аккумулятора с мониторингом напряжения и заряда.
  • Возможность установки разного объёма жидкости для каждой рюмки отдельно.
  • Дополнительный статус-светодиод, сигнализирующий об актуальном режиме/статусе.
  • Ведение статистики
  • Все необходимые библиотеки для работы устройства "вшиты" в проект, ничего дополнительного искать и устанавливать не требуется.
Ilya_Sh
ARDUINO Работа с датчиком ZH-06 I
  • 409
  • 0
Доброго времени суток. В этой статье я опишу как работать с датчиком мелких частиц Winsen ZH-06 I на плате Arduino Nano.
В интернете про работу с этим датчиком буквально 1 статья, и то, библиотека, которую использует автор не поддерживается Arduino Nano. Исходя из этого я посчитал полезным написать статью про работу с этим датчиком.
(если ваш контроллер поддерживает Serial1, то для вас подходит библеотка CSE_ZH06
библиотека github.com/CIRCUITSTATE/CSE_ZH06?tab=readme-ov-file#cse_zh06
подключение circuitstate.com/tutorials/how-to-interface-winsen-zh06-laser-dust-sensor-with-arduino
1.Подключение
В разъём датчика требуется подключить кабельный шлейф. Назначение контактов следующее:
1744286084937.png(взято из официального...
Олег Поляков
АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
  • 33,234
  • 406
Интернет-радио + аудиоплеер + часы-будильник с боем и курантами на ESP32-S3
Версия 2.49 от 26.06.2025
Устройство предназначено для высококачественного воспроизведения звука потоковой трансляции станций интернет-вещания, а так же для воспроизведения звуковых файлов формата wav и mp3 с носителя в виде sd-карты, вставляемой в устройство. Кроме того, устройство выполняет функции часов с курантами и будильником.
Устройство обладает следующим функционалом:
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном...
Arleen Lasleur
Syncthing для offline-mode проектов EasyEDA, кросссистемная настройка
  • 344
  • 0
Йоу олл. В теме будет не вопрос а гайд.
Ситуация: дома win 10, на работе ubuntu 22.04, хочу чтобы проекты прозрачно зеркалились туда<->сюда, но пользоваться онлайн-акком мне не позволяет религия (ну или так быстрее отыскать проект и проще копировать его файлы для партиципанта у которого не добавлен аккаунт). Вопрос, пользоваться ли EEDA вообще (вечное Please login first при малейшем изменении платы, так что "оффлайн" он пофакту понарошку, так что я кагбы за KiCad) пожалуй отдельный.
Шаг 0, установить syncthing.
собсно обновляем пакеты, ставим всё что требуется для установки, далее добавить ключ и репу:
Форматирование (BB-код):
apt update -y
apt install gnupg2 curl apt-transport-https -y
curl -fsSL https://syncthing.net/release-key.txt | gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/syncthing.gpg
echo "deb https://apt.syncthing.net/ syncthing release" | tee /etc/apt/sources.list.d/syncthing.list
apt update
после чего будет работать команда установки:
apt...
L
УМНЫЙ ДОМ Opensource OpenTherm контроллер/термостат для управления отоплением
  • 2,471
  • 6
Начинал писать простой OpenTherm контроллер на esp8266/esp32 для личного использования, вылилось в полноценный девайс для управления котлами с нативной интеграцией в Home Assistant и встроенной веб-мордой.
В момент первого релиза публиковал статью на хабре, где рассказывал о причинах появления сего девайса и процессе разработки прошивки.
В репозитории лежит схема платы, BOM и Gerber файл для самостоятельной сборки, но совместимо и с платами от Игоря Мельника, DIYLESS и другими, собранными по схеме.
R
Фоторамка с нейросетью
  • 23,720
  • 251
Коллеги, у Алекса есть проект "Фоторамка с нейросетью" на ESP8266. Купил дисплей на контроллере ILI9488. Не могу приживить, при запуске белый экран. WEB интерфейс работает. Хотелось решить эту проблему.
Alexhhhhgf
ARDUINO Реле автоматической подачи школьного звонка.
  • 11,881
  • 127
Доброй ночи, дорогие форумчане!
Еще 3 недели назад пришла идеальная идея в голову: т.к. я заканчиваю 11 класс, решил подарить школе "умную систему".
В Arduino ничего не соображал, собрал схему на nano и часах реального времени с реле. Начал пробывать писать код, кое в чем разобрался.
Всё заработало! Браво!
Думаю, так можно добавить туда ещё и сокращённое расписание. Поставил тумблер, разобрался в switch case .
И у меня уже работает реле для школы. Зачем время тянуть? На выходных его подсоединил, все в восторге.
Понедельник.. Первый день новых технологий. Первый, второй, третий, четвёртый звонки подавались сами, я был доволен.
(Раньше надо было спускаться на 1ый этаж и нажимать выключатель, чтобы подать звонок)
Хоп! Пятого звонка не прозвенело. Я пулей побежал на первый этаж, подал звонок, отключил и включил на Arduino
o питание и следующие 4 звонка опять прозвенели, а пятого не прозвучало.. Решил убрать switch case (расписание сокращённых уроков удалил). На следующий день...
vortigont
Прошивка для паяльника Feizer PTS200 V2 ESP32
  • 7,207
  • 77
Электроный паяльник под жала-картриджи Feizer PTS200
Позволяет работать с картридж-жалами TS, T12.
Идет в комплекте со своим жалом на 100Вт при питании от PD 20В.
Построен на основе контроллера ESP32S2, прошивка открытая.
Я создал форк прошивки. Чисто из интереса есть планы её полностью переписать и привести к удобоваримому виду.
Если есть владельцы таких или интерес обсудить вопросы связанные с ШИМ и ПИД-регулированием нагревателя и пр - присоединяйтесь.
По оригинальной прошивке - это какойто наколенный скетч, а не код. Из особо ярких моментов:
— прошивка не использует ПИД регилирование
— ШИМ как таковой тоже не используется, нагреватель дергается туда-сюда от минимума до максимума, кроме как одном режиме 50% 20В, где максимум ШИМится.
— температура...
vortigont
Обсуждаем мат. алгоритмы работы с RGB панелями
  • 4,577
  • 54
Предлагаю здесь обсуждать алгоритмы обработки цветов, преобразований координат и прочее связанное с выводом на HUB75 RGB панели
Материалы по теме
LED dimming using Binary Code Modulation
Библиотеки для работы с RGB панелями:
Библиотекаплатформапримечание
DMD_STM32STM, RP2040автор на форуме @bort707
ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMAESP32контрибьютор на форуме @vortigont
Проекты на форуме с поддержкой HUB75 панелей
WiFi лампа/гирлянда/информер ws2812/HUB75...
Олег Поляков
АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
  • 43,495
  • 176
Простой FM-приёмник на Ардуино Нано
Давным давно, будучи школьником, собрал под чутким руководством бати свой первый приёмник - детекторный гетеродин. Как сейчас помню свой восторг, когда из наушника послышалось шипение, а после подстройки большого воздушного конденсатора, - звуки радиостанции. Минули годы, десятилетия, а магия радио осталась на всю жизнь...
Предлагаю вниманию новичков в радио-деле (мастеров такими поделками не удивить) реализацию FM-радиоприёмника, собранном на Arduino Nano и замечательном крохотном модуле RDA5807m, в котором уместились приёмная высокочастотная часть приёмника (всемирной полосы частот 50 -115 MHz), rds-декодер и предварительный усилитель низкой частоты. Кроме того, модуль имеет интерфейс управления I2C.
Для отображения информации о частоте, названии радиостанций, текстовых RDS-оповещений радиостанций, качества приёма, уровня громкости и т.п., я решил использовать недорогой и популярный у самодельщиков...
DrAku1a
KeyPad для 1С-ника
  • 2,333
  • 9
- За что ты так не любишь американцев?
- Да как представлю, что им раскладку не надо переключать...
Программирование на языке 1С отличается, прежде всего, тем, что все операторы кода пишутся в русской раскладке (*). Ну... почти все. Есть несколько символов и ключевых слов, которые надо писать в английской раскладке:
  • NULL
Некоторые символы приходится печатать часто, некоторые - реже, но так или иначе - нужно переключать раскладку для ввода указанного символа, а потом - переключать обратно. При работе на удаленном сервере это доставляет дополнительные неприятности (когда происходит рассинхронизация языков ввода).
* -Примечание: Все операторы языка 1С имеют английскую вариацию написания...
U
Куртка «Бейн»
  • 5,773
  • 0
Всем привет!
Поделюсь своими наработками по куртке с электроподогревом. У меня по ним уже сложился опыт аж из 2 разных штук :), и есть идеи для следующих. Первая версия представляла собой 4 аккума 18650, BMS, и трёхпозиционный тумблер для переключения между 1S и 2S. Больше всего намучился с нагревательными пластинами из вшитого в ткань провода МГТФ. Эта конструкция неплохо проработала уже 3 зимы, а единственное чего не хватало - это емкости побольше и автоотключения. Но тут я проникся Ардуиной и собрал следующего монстра:
Крутой корпус от повербанка с Алика, 10 аккумов 18650, Arduino Nano, акселерометр, термометр, энкодер, OLED экран, и 1300 строк кода! Ну и для такой крутости, конечно, крутое название (см. тему. Надеюсь до всех дошло) :)
photo_2023-03-08_20-15-05.jpgphoto_2023-03-08_20-15-06.jpgphoto_2023-03-08_20-15-09.jpg
Умеет...
IEA4
ARDUINO ПИД-регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
  • 12,952
  • 6
Приветствую изучающего !
Речь о ПИД-регуляторе на Arduino, а именно о универсальном регуляторе оборотов коллекторного двигателя (мотора от стиралки). Имеется аналогичное решение у Александра Шенрока. Мною решено было самому повторить проект, применяя библиотеки Алекса Гайвера.
Благодаря ПИД-регулированию на устройстве есть поддержка выставленных оборотов независимо от нагрузки. Управление оборотами: ручное -- поворот ручки потенциометра и программное -- согласно заданному в коде алгоритму. Код программы открытый -- можно изменить по своему усмотрению. Есть видеоролик по данной теме -- краткое руководство по эксплуатации.
Ссылка на исходники (код, список компонентов, схемы): https://github.com/IEA4/PID. Ссылка на ролик: https://dzen.ru/video/watch/63d60d7c3391305389abae2e
Питание от сети ~230В, 50Гц.
Необходимые компоненты:
Минимум:
1) Двигатель от стиральной машины...
TechnoMagic
Зеркало бесконечности внутри журнального столика Lack
  • 3,713
  • 0
Мы переделали икеевский столик в зеркальный со световым туннелем. Благодаря "шпионскому" зеркалу столик обладает иллюзией бесконечности. 🕵️‍♀️ Управляется стол через WiFi при помощи ESP-01.
Принцип работы зеркального туннеля заключается в переотражении света между зеркалами, направленными "лицом" друг к другу. При этом важно чтобы верхнее зеркало было прозрачным, так внешний наблюдатель сможет видеть "бесконечное" переотражение создающее световой туннель.
Информация изложена в двух видеороликах.
В первом ролике на основном канале мы рассказываем о том как правильно выбрать зеркала и светодиодную ленту, как собрать стол и спаять электронную схему.
Второй ролик исключительно технический с занудными подробностями – залит на другой канал с занудными подробностями. В нем мы рассказали о прошивке микроконтроллера ESP-01 и о двух бесплатных программах WLED и LED FX:
⭐ WLED открывает широкие...
vipappprograms
ARDUINO Arduino Computer
  • 3,262
  • 3
Arduino Computer - это мини компьютер
Последняя версия это: 13
nikkeij6j5
ARDUINO Управление стрелкой от приборной панели.
  • 4,103
  • 25
Доброго времени суток ...
Имеется механизм от стрелки спидометра ПБ , какой не известно да и не важно.
Задумка использовать с датчиком (куплен ПО настроено и отлажено) оборотов , для просчёта и вывода скорости.
Проблема : Механизм по сути шаговый двигатель с двумя катушками и ограничением ушла поворота , куплена плата (контроллером язык не повернёться назвать) но всё же управления шаговыми двигателями, запустить получилось крутить также получилось паралельно тестирова две библиотеки от Гайвера и <AccelStepper.h> обе работають. однако проблема мотор при повышении скорости производит поворот после возвращаеться на 0 положение , если в этот момент подать сигнал скорости мотор улетает в - и упераясь в огранечитель трещит после пытаюсь вернуться на 0 уходит на положительное значение и считает его за 0. что можно с этим сделать?
а также время от времени сам по себе 0 позици сдвигаеться . в общем код сырой у меня лапки и вообще это первый мой проект. Буду благодарен за любые подсказки...
Mishanya TS
ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • 238,037
  • 1,562
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
Версия FieryLedLamp v5.0...
TechnoMagic
Галтовочный станок из струйного принтера | 3D-печать и галтовка
  • 2,861
  • 2
Совместимы ли 3D-печать и галтовка? Особенно меня интересует галтовка в домашних условиях как замена химической постобработке. В интернете мало информации по поставленной теме. Придется провести свой эксперимент чтобы ответить на этот вопрос. Галтовочных тел будет несколько: специальные керамические тела, совсем не специальная гранитная крошка, подобранная на улице, и скорлупа грецких орехов. Основная надежда на керамические тела. В гранитную крошку и скорлупу веры нет, но почему бы не попробовать? Начать эксперимент придётся с изготовления станка.
Перечень комплектующих для сборки барабанной галтовки
  1. Arduino Uno
  2. LCD KeypadShield
  3. Драйвер мотора L298N
  4. Принтер "Бумажный" - Б/У
  5. Выключатель клавишный
  6. Кулер (размеры зависят от корпуса)
  7. Разъём подключения питания
  8. Галтовочные тела
  9. В роли барабана – банка с широким горлышком или другая тара.
  10. Ламинат/фанера/... – всё что есть под рукой для создания корпуса...
B
Ресивер для сжатого воздуха из огнетушителя.
  • 3,780
  • 3
Всем привет. Сделал переносной ресивер для сжатого воздуха. Сделан он из огнетушителя, с закачкой воздуха через автомобильный нипель) на фото обозначены красной стрелкой). Расчет был такой, пришел на любую заправку, и заправил ресивер, ну или от обычного насоса накачал.
Соедения для трубок можно использовать специальные , которые используются в промышленных системах автоматики. Быстро разборные, резьба у них промазана составом для изоляии, но можно и фумкой. Они обозначены на фото красной стрелкой. Если будете использовать анаэробный герметик, или клей для резьбы как у меня, то помните что они жутко вонючие. Многие вещи можно свободно купить на Алиэкспресс. Или например спросить у знакомых кто пневматикой занимается на заводе. В идеале надо проверить балон под давлением в лаборатории, и ультразвуком. Например крышку и выход с баллона я отдал варить сварщику.Так как это сжатый воздух, и не дай бог бахнет, мало не покажется. При выборе надо учитывать давление сколько выдержит баллон...
А
ESP, IoT Погодный виджет на esp8266
  • 5,308
  • 5
Погодный виджет на esp8266 и светодиодной матрице
Описание
Виджет для отслеживания погоды
  • Основан на 32 битном микроконтроллере esp8266
  • Отладочная плата wemos d1 mini
  • Выводится на матрицу из адресных светодиодов
  • Берёт погоду с сервера и выводит соответствующий эффект
  • Не может подключиться – выводит радугу
  • Логи в Serial порт
  • Wemos d1 mini – купить в AliExpress, Giant4
  • Адресная светодиодная матрица – купить в AliExpress, Giant4
  • Адресная светодиодная лента – купить в...
