Используйте Prismatik. настроек в нем чуть меньше, зато работа в разы стабильнее. Плюсом есть версия для захвата с карты NVidia (заметно повышает FPS).Привет
Сделал подсветку по инструкции Гувера. Все работает, но подсветка угасает, когда ненадолго отхожу от монитора. Перерыл весь ambibox - ничего не нашел. ФОРУМЧАНЕ ХЕЛП
Был опыт на 20 и даже 50 метров. Главное как можно меньше оставлять развитой пары по концам.Прошу знающих подсказать максимальную длину "сигнальной" линии от ардуинки до адресной ленты. Будет ли работать по одной из пар в кабеле UTP на расстоянии 12-15 метров?
я обдумал вечером уже пару вариантов, и думаю лучше всего удлинить ленту и в зонах откуда цвет берется (в софте) просто поставить шашечками или как угодно@so_hard, вход второго куска делай отводом от входа первого. Выход не подключай
Добрый день, аналогичная проблема, удалось что-то выяснить?Добрый день,
На днях доработал подсветку, установил фоторезистор, перепрошил ардуино. Теперь иногда подсветка мигает. Опыты показывают: когда на экране много белого цвета, залитого в сплошную (например если открыть блокнот на весь экран, но и не только, это крайний случай примера) и двигаешь мышкой. Подсветка начинает моргать. Думал, может из-за частоты считывания показаний с резистора, но нет. Что это может быть? З.ы. Прошивка стоит: Gyver_Ambilight_v1.3 P.S.S Мигает и без движений мыши
Добрый день,
Посмотрите на ленте направление сигнала, может перепутали направление на какой-то стороне. На ленте между светодиодов есть стрелочка.Ребят, подрубил амбилайт. Все програмно верно. Нижняя полоска ленты полностью работает. Проверил питалово есть на всей ленте 5 в. нигде ничего не замкнул.Если верить мультиметру-все должно работать. Конткат есть. Но по факту-картина следующая (См. фото)
В чем может быть проблема?
Тест проходит нормально?Всем привет!
Сделал подсветку 65 диагонали в сумме 248 диодов на весь периметр, припаял Di только на ввод Arduiono (как в схеме AG) и теперь вот так скачет цвет, FPS уменьшал до 15 не помогло, менял зоны захвата, не помогло. В чем может быть проблема? Задавайте любые вопросы, все пришлю, сам не знаю с чего начать. https://neroslim.tumblr.com%2Fpost%2F626696313383321600
Проверь, меняется ли на фоторезисторе сопротивление при изменении свещенности. Может он дохлый попался.Ребята. Помогите пожалуйста.
Все делал как в схеме.
60 диодов на метр.
С фоторезистором.
Все работает просто супер.
Кроме изменения яркости подсветки. Ну не работает она вообще.
Версия программы для ардуино 1,3.
Проверил все контакты. Все припаяно, ничто ничего не коротит.
В прошиве все выставлено.
#define AUTO_BRIGHT 1 // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define MAX_BRIGHT 250 // максимальная яркость (0 - 255)
#define MIN_BRIGHT 5 // минимальная яркость (0 - 255)
#define BRIGHT_CONSTANT 200 // константа усиления от внешнего света (0 - 1023)
В чем может быть проблема ?
Разобрался. Стоял высокий коэффициент фильтра. Поэтому увеличения/уменьшения почти не было видно.Проверь, меняется ли на фоторезисторе сопротивление при изменении свещенности. Может он дохлый попался.
Приветствую!. Аналогичная проблема. При неоднократной перепрошивке ардуино и смене COM-порта амбилайт запускает подсветку. только выключишь приложение или перезагрузишь ПК - > перестает работать . ПЛЗ помогите!Здравствуйте, собрал все, подключил. Работает все безотказно, но столкнулся с проблемой, что при включении компьютера, подсветка сама не включается, приходится отключать программу, переподключать USB провод к Arduino и снова запускать программу, тогда все работает. Питаю от блока питания для смартфона на 3 ампера, использовал схему подкелючения через фоторезистор.
Немного поигрался и понял, что подсветка включается сама только во время перезагрузки компьютера, если компьютер выключить и включить, подсветка сама не включится.
