ЭЛЕКТРОНИКА Ambilight - динамическая фоновая подсветка. Обсуждение
Oops
23 Мар 2021
Реакции: LexxSerr
RoMaRiO2000
10 Янв 2021
Добрый день, возникла такая проблема: подсветка раньше работала отлично, а вчера резко потухла, питание 5в есть на ленте, но нет сигнала, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо
ambilight
12 Июл 2021
31
Здравствуйте, хочу сделать проект "КОМПАКТНЫЙ AMBILIGHT [BY KARMAN]", живу в Европе потому ищу аналоги компонентов на aliexpress.
1) LDK220M33R его пока не нашёл,может у кого-то есть ссылка?
2) KX-7 16.0 MHz
подойдёт ли этот?частота, количество пинов, размер совпадает
dirtyclover41
14 Июл 2021
ооооох, собрал значит все как есть, подключил, ардуинка определилась и прошилась без проблем, питание подключил от молекса по линии 5 вольт, питание идет, прозвонил на 4 участках, в начале середине и конце, оно есть, и при не подключенной ардуинке... но вот бяда, подстветка та не работает... что может быть? проверил пин подключения на ардуино 13, и в прошивке 13, земля подпаяна, резистор есть, сигнальный провод так же запаян... если напряжение по всей ленте идет, значит что она рабочая? не может же быть, что все диоды не работают?
Резистор рабочий, прозванивал, 500 ом, направление ленты верное, обрыва нет, пробовал припаиваться к разным выходам, но толку ноль, пробовал припаиваться ко второй линии контактов - результата нет. В приложении эмбибокс 5 порт подключен...
Лента рабочая, т.к. проверял, она горела красным цветом вся, но запустить подсветку не удалось... Проект воплотить не удалось, как ни крути не заводится... в общем отчаялся и походу много у кого такая ошибка, и решить её судя по ответам в этой ветке форума не удалось...
upd. пробовал несколько раз пересобирать стенд, перепаивать, менять ленту, прозванивать, менять резистор... ничего не помогало, просто в один момент закралась мысля, что может быть сгоревшая ардуинка пришедшая с Китая, но думал что это все лажа, т.к. диод моргал, ардуинка определялась компом, нормально прошивалась, и вообще подавала все признаки жизни... даже в момент прошивки красный огонёк чаще моргал... но вот пересобрал значится все на новой ардуине, и все заработало... таки значит проблема была в изначально не исправной плате...
Сейчас все работает, все горит, задержка минимальная, играл в несколько игр, никаких лагов, ФПС не просидает... в общем все работает нормально.
SHYLLER
8 Сен 2021
Привет подскажите win 7 64 монитор 2к
собрал на 144 дииода все светтся работает, но в основном цвета при захвате это белый и синий (если менять на динамический все цвета включает все ок)
пробывал чтобы захватывал по краям больше не особо помогает куда копать?
+ в играх не работает можно как то исправить?
JayKultist
19 Сен 2021
Ребята, помогите советом. Собрал сначала на соединительных уголках. Работала только нижняя лента и следующая за ней боковая. Напряжение было на всей ленте, но ниже 5 вольт. Думал проблема в питании или цепи управления. Заменил уголки на пайку и подключил не к блоку питания внешнему, а к блоку питания ПК. Напряжение стало 5+ вольт, но теперь вместе с нижней и боковой полосой стабильно горит один светодиод в верхнем левом углу. И больше ничего не поменялось... В чем может быть проблема?.. Заранее спасибо!
VanUliK
14 Сен 2021
а в скетче и приложении количество светодиодов совпадает? ну или попробуй поменять кусок ленты верхнюю с нижней, чтобы убедиться в её работоспособности
polyakov
3 Сен 2021
44
Сделал себе Ambilight подсветку на монитор, 98 светодиодов, хорошо работает, пользуюсь программой Prismatik, она шустрее и меньше ест ресурсов чем AmbiBox.
Единственное хотелось настроить чтобы цвета подсветки более точно соответствовали тем что на мониторе.
У меня все цвета немного в синеватую сторону сдвинуты, хотелось бы их подкорректировать.
Может кто допилит прошивку для ардуино, чтобы можно было:
1. Резисторами поменять цвета, три цвета, три резистора.
2. Возможно подобное можно сделать с помощью вебкамеры, типа тестовый сигнал как в аудио - свип тон, а дальше пусть поправка будет записываться. Наподобие как в звуковых программах IK Multimedia ARC. Допустим тестовый сигнал из трёх цветов для начала, - что показывает монитор и как светятся светодиоды подсветки.
3. Как и второй вариант можно попробовать сделать но ещё проще, допустим установить на экране красный цвет на 100% принять его фотодиодом и замерить напряжение на нём, допустим будет 0.3 вольта, и добиться так чтобы на трёх цветах светодиод выдавал в одинаковых условиях одинаковое напряжение.
4. Ещё есть программы типа flux, которые смягчают цвета в сторону жёлтого, но ни Prismatik ни AmbiBox эти изменения не учитывает, а хотелось бы, чтобы можно вносить поправку и на это например четвёртым резистором, регулировка цветовой температуры.
Где взять плагины к Prismatik и AmbiBox ? Наверное для Prismatik https://github.com/Atarity/Prismatik-plugins
Как настроить плагины?
Zerbu
28 Сен 2021
Сделал подсветку, несколько дней все работало нормально а потом начала моргать белым светом из-за чего то, может кто сталкивался с данной проблемой?
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Этот вариант проще всего, резисторы или кнопки, с помощью которых можно будет регулировать смещение цвета.
Возможно помехи, проблемы с питанием или плохой контакт.
GibsonStill
19 Окт 2021
Ребят, нужен совет.
Собрал все, красиво, ровненько, работает как часы.
119 светодиодов, управляется через Prismatik
Но есть косяк, если в браузере долгое бездействие, то подсветка гаснет. Не могу понять куда копать, может кто поможет ?
1,097
634
@GibsonStill, вверху скетча, на сколько я помню, давно делал, есть настройка таймаута, если данные на плату долго не приходят.
Реакции: polyakov
polyakov
3 Сен 2021
44
@GibsonStill,
У меня тоже призматик, и тоже гаснет, нужно чтобы экран обновлялся, и не будет гаснуть, например видео шло какое, но я в программе Atomic Alarm Clock сделал отображение секунд, экран обновляется и не гаснет.
Конечно в полноэкранных видео когда они останавливаются и панели с секундами не видно тоже гаснет (позже буду смотерь прошивку по совету выше).
Нашёл у себя жёлтый пакет, порезал его на полоски шириной 2 см и приклеил скотчем к светодиодной подсветке, стало мягче и меньше синего цвета. В общем нормально.
Erick
29 Ноя 2021
Здравствуйте форумчане, подскажите где копать, собрал все по схеме (заранее пишу что нечего не забыл, Gnd от Ардуино, резистор,направление ленты тоже в порядке, в AmbiBox зоны настроены тоже нормально,в общем все как надо) но есть нюанс при включении ленты нижняя полоса идёт нормально с право на лево вот только в самом левом углу лента светит уже в верхнем левом углу, дальше если идти по левой стороне вверх то лента светит уже по верхней полосе с лево на право, дальше если идти по верхней полосе то результата нет и по правой стороне тоже не реагирует, (P.s. проверку проводил при помощи Paint заливал полностью окно одним цветом и водил окно по сторонам) ещё пробовал Призматик там тоже нижняя лента идёт нормально а вот остальные идут в разнобой.
1,097
634
... направление ленты тоже в порядке, в AmbiBox зоны настроены тоже нормально,в общем все как надо)
Значит не нормально. Разбирайтесь таки с настройками зон, там есть куча нюансов. Собирал настраивал давно, работает до сих пор, из головы выветрелось. Но точночно помню что имел похожие траблы, и это именно связано с настройками зон. Самый простой способ поискать видео на Ютубе, по имени программы. Они есть.
VanUliK
14 Сен 2021
@Erick, здесь направление в ту сторону стоит? и не забывай, что ты при сборке ленты крепишь её с обратной стороны монитора, т.е. зеркально относительно схемы
Erick
29 Ноя 2021
@VanUliK, Да направление такое как и лента идёт, у меня такое ощущение что настраивать зоны надо по одному светодиоду методом тыка😭
#ak
26 Дек 2021
Всем доброго!
По началу всё работало отлично или, может, не обращал такого внимания.
После замкнул часть ленты, исправил, перепаяв smd на аналогичный и тут подсветка заработала, но с диким запозданием. (Один диод рядом со сгоревшей smdшкой стал гореть только синим, его не стал менять)
До этого всё время использовал Ambibox.
Начал грешить на то, что запоздания являются результатом коротыша и последующих моих манипуляций с лентой.
Решил установить Prismatik, настроил его и..... Подсветка работает чётко, без запоздания, значит с подсветкой всё нормально, переделывать не нужно?
Установил обратно Ambibox, при перемещении окна данной проги по рабочему столу она также как и сама подсветка перемещается с запозданием на долю секунды, дёргается (до сброса настроек проги и удаления было ещё хуже).
Удалял под корень Ambibox.
В чём может быть проблема?
1,097
634
@#ak, выбирайте подходящий "Метод захвата экрана", там несколько вариантов. Ну и устройство со скетчем от Гайвера должно быть Adalight.
__PaSHa__
6 Янв 2022
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, можно ли взять для этого проекта ардуинку на Atmega168, вместо 328, или всё же не хватит памяти? Заранее спасибо за ответ!
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@__PaSHa__, это можно самому проверить в Arduino IDE, выбираете нужную плату и собираете проект, компилятор скажет вам, хватит места или нет.
__PaSHa__
6 Янв 2022
Ясно, спасибо!! А можно заранее узнать сколько весит сама прошивка, или только подключением?
