ЭЛЕКТРОНИКА Ambilight - динамическая фоновая подсветка. Обсуждение
StanislavAS
7 Июл 2019
36
@Vpavava, а можно фото поближе угла где спайка. В той части где лента перестала работать :)
lekksha_
13 Апр 2020
Привет
Сделал подсветку по инструкции Гувера. Все работает, но подсветка угасает, когда ненадолго отхожу от монитора. Перерыл весь ambibox - ничего не нашел. ФОРУМЧАНЕ ХЕЛП
Mogilla
27 Апр 2020
Привет
Используйте Prismatik. настроек в нем чуть меньше, зато работа в разы стабильнее. Плюсом есть версия для захвата с карты NVidia (заметно повышает FPS).
Вопрос еще у самого есть.
Купил новый тв на 55", сделал для него новую ленту, получилось на 236 диодов, в итоге FPS выше 14 поднять не получается, может есть какие-то лайфхаки?!
UPD:Проблема была решена увлечением скорости ардуино, #define serialRate - 1000000
chumachechiyy
2 Май 2020
Была проблема, произвольно мигала лента, заменил резистор, все как рукой сняло!!!
Реакции: aleksun
chumachechiyy
2 Май 2020
Доброго времени суток! Все сделал по инструкции, но после не длительного времени использования, комп стал намертво зависать(
Если ардуино отключено, такого нет.
Запитал от 5v БП компьютера. Ай нид хэлп!!!!!!!!
Saplyaffka
14 Май 2020
Доброго дня!
Прошу знающих подсказать максимальную длину "сигнальной" линии от ардуинки до адресной ленты. Будет ли работать по одной из пар в кабеле UTP на расстоянии 12-15 метров?
Александр Симонов
2 Авг 2018
738
208
Был опыт на 20 и даже 50 метров. Главное как можно меньше оставлять развитой пары по концам.
Реакции: Saplyaffka
Vlad14
16 Май 2020
Вообщем решил попробовать сделать Ambilight подсветку , все спаял по этой схеме
вот что получилось ( не судите строго первый раз такими делами занимаюсь )
Прошил Ардуинку , все прошло вроде бы без ошибок
Настроил все в AmbiBox , но признаков жизни светодиодная лента не падает. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины ?
Alexxx
10 Май 2020
подскажите в чем может быть проблема, при включении компьютера лента не загорается, сама Arduino мигает (типо передает данные)? AmbiBox плату видит. При пере подключении Ардуино все начинает работать
OVERSOVE
5 Июл 2020
!!! Всех приветствую, нужна помощь, после сбора по схеме гайвера некоторое время всё работало хорошо, через некоторое время после включения фильма она начала хаотично менять цвета.
Закрыл фильм, переподключил блок питания, через несколько циклов закрытия и открытия программы ambilight она опять начала нормально работать.
После включения фильма ситуация повторилась, решил её повторением способа выше.
Через несколько дней использования ленты опять включил фильм, ситуация повторилась и решить её уже не удалось, сейчас лента то не горит вообще либо выдаёт рандомные цвета по всей её площади либо с пробелами.
Prismatik не меняет ситуацию.
ХЕЛП!!!
so_hard
16 Июл 2020
подскажите как можно сделать ленту в два слоя? у меня есть ленты с запасом хотелось бы шашечками положить две рядом
so_hard
16 Июл 2020
@so_hard, вход второго куска делай отводом от входа первого. Выход не подключай
я обдумал вечером уже пару вариантов, и думаю лучше всего удлинить ленту и в зонах откуда цвет берется (в софте) просто поставить шашечками или как угодно
FoxXz93
23 Июл 2020
Прочитал, но вопрос остался, на сони андроид тв такое можно получить с ардуино нано? Или только остаётся монитори, где ето возможно?
Neroslim
17 Авг 2020
Всем привет!
Сделал подсветку 65 диагонали в сумме 248 диодов на весь периметр, припаял Di только на ввод Arduiono (как в схеме AG) и теперь вот так скачет цвет, FPS уменьшал до 15 не помогло, менял зоны захвата, не помогло. В чем может быть проблема? Задавайте любые вопросы, все пришлю, сам не знаю с чего начать. https://neroslim.tumblr.com%2Fpost%2F626696313383321600
aleksun
19 Авг 2020
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста.
Собрал Амбилайт на 194 светодиода, всё сделал по схеме КРОМЕ резистора на сигнальном проводе.
Вроде бы работает, но где-то раз в 10-15 сек лента мигает вся. Иногда синим, иногда белым.
Вопрос: это из-за отсутствия резистора или софт? Или что-ещё?
Добрый день,
На днях доработал подсветку, установил фоторезистор, перепрошил ардуино. Теперь иногда подсветка мигает. Опыты показывают: когда на экране много белого цвета, залитого в сплошную (например если открыть блокнот на весь экран, но и не только, это крайний случай примера) и двигаешь мышкой. Подсветка начинает моргать. Думал, может из-за частоты считывания показаний с резистора, но нет. Что это может быть? З.ы. Прошивка стоит: Gyver_Ambilight_v1.3 P.S.S Мигает и без движений мыши
Добрый день, аналогичная проблема, удалось что-то выяснить?
aleksun
19 Авг 2020
Добрый день,
Ребят, подрубил амбилайт. Все програмно верно. Нижняя полоска ленты полностью работает. Проверил питалово есть на всей ленте 5 в. нигде ничего не замкнул.Если верить мультиметру-все должно работать. Конткат есть. Но по факту-картина следующая (См. фото)
Посмотрите на ленте направление сигнала, может перепутали направление на какой-то стороне. На ленте между светодиодов есть стрелочка.
masterBo
1 Сен 2020
Всем привет!
Тест проходит нормально?
Кирилл_О
3 Сен 2020
Ребята. Помогите пожалуйста.
Все делал как в схеме.
60 диодов на метр.
С фоторезистором.
Все работает просто супер.
Кроме изменения яркости подсветки. Ну не работает она вообще.
Версия программы для ардуино 1,3.
Проверил все контакты. Все припаяно, ничто ничего не коротит.
В прошиве все выставлено.
#define AUTO_BRIGHT 1 // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define MAX_BRIGHT 250 // максимальная яркость (0 - 255)
#define MIN_BRIGHT 5 // минимальная яркость (0 - 255)
#define BRIGHT_CONSTANT 200 // константа усиления от внешнего света (0 - 1023)
В чем может быть проблема ?
masterBo
1 Сен 2020
60 диодов на метр.
С фоторезистором.
Проверь, меняется ли на фоторезисторе сопротивление при изменении свещенности. Может он дохлый попался.
Реакции: Кирилл_О
Кирилл_О
3 Сен 2020
Разобрался. Стоял высокий коэффициент фильтра. Поэтому увеличения/уменьшения почти не было видно.
Спасибо.
Cr0w1ey
13 Сен 2020
Здравствуйте, собрал все, подключил. Работает все безотказно, но столкнулся с проблемой, что при включении компьютера, подсветка сама не включается, приходится отключать программу, переподключать USB провод к Arduino и снова запускать программу, тогда все работает. Питаю от блока питания для смартфона на 3 ампера, использовал схему подкелючения через фоторезистор.
Немного поигрался и понял, что подсветка включается сама только во время перезагрузки компьютера, если компьютер выключить и включить, подсветка сама не включится.
Реакции: razdrik
Q-con
7 Июн 2020
Здравствуйте. Ошибка при установке ambibox: "playclaw5.3105.exe файл не найден". Нигде не могу найти решение проблемы. Помогите пожалуйста.
Реакции: Jaskry
Tuborg737
6 Дек 2020
всем привет. Сделал амбилайт. Мучался пол дня. и вот ура заработала, ну как сказать заработала почти =). Горят первые 30 диодов из 110. Помогите народ добрый =) Повреждений нету на самой ленте. Буду очень благодарен. Добавляю: на след день пришёл домой включил и уже горит 34 было 30. чё за бред ) Добавляю 3ий раз. !!!ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! припаиваете все к 1ым Диодом!!!!! на фото НЕ ПРАВИЛЬНО =) Всем спасибо.
razdrik
6 Янв 2021
Приветствую!. Аналогичная проблема. При неоднократной перепрошивке ардуино и смене COM-порта амбилайт запускает подсветку. только выключишь приложение или перезагрузишь ПК - > перестает работать . ПЛЗ помогите!
ВИН 10 приложение Амбибокс. совместимость с ВИН8 поставил
