Blynk сервер
ColdRosin
9 Окт 2020
@Egor2884n, а как реализовать вебхуки на вашем сервере ? Какой у них будет адрес?
Egor2884n
29 Май 2020
Всё достаточно просто) пишете данные в любой виртуальный пин, выбираете его в приложении и указываете там ссылку на которую нужно отправить запрос
ColdRosin
9 Окт 2020
@Egor2884n, у меня есть виртуальный пин, на нем висит нагрузка, через приложение все управляется нормально, но я хочу подключить алису. В стандартном блинке это было бы вот так https://blynk-cloud.com/<ваш_токен>/update/V0?value=1 . Но вот эта ссылка уже не работает
https://connect.blynk-cloud.ml/<ваш_токен>/update/V0?value=1. Или я что-то не так делаю ?
Egor2884n
29 Май 2020
Странно, я не могу проверить.. Попробуй еще что-нибудь, может заработает 👉👈
fastdron
21 Янв 2020
Что с сервером? помогите разобраться-только вчера blynk настроил и вообще узнал о нем)) использую плату WeMos D1mini с нагрузкой на пине D4(светодиодом поуправлять на самой плате) , создаю новый аккаунт ,ввожу ip сервака ,все коннектится хорошо.Заливаю тестовый скетч с библиотеки blynk, прописываю свою сеть и токкен,прошивается нормально.создаю новый проект и добавляю кнопку на пин 4, но вот само устройство постоянно пишет что offline. в чем может быть дело? это не связано с тем что на одну и ту же почту создан изначально акк с серверов от blynk и чуть позже с этим серваком? причем энергия появилась после регистрации с этим сервером, но устройство оффлайн(((.если переключить на оффициальный сервак - все работает и устройсво управляется нормально. помогите новичку ,плиз
Пример скетча
Download latest Blynk library here:
https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
You can easily build graphic interfaces for all your
projects by simply dragging and dropping widgets.
Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Follow us: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
Blynk library is licensed under MIT license
This example code is in public domain.
This example runs directly on ESP8266 chip.
Note: This requires ESP8266 support package:
https://github.com/esp8266/Arduino
Please be sure to select the right ESP8266 module
in the Tools -> Board menu!
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "*************************";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "******";
char pass[] = "*********";
void setup()
// Debug console
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "connect.blynk-cloud.ml", 8080);
void loop()
Blynk.run();
andrew11
20 Июн 2020
@fastdron, попробуй заменить твоё
на это
Blynk.begin(auth, SSID, pass, IPAddress(188,225,35,45), 8080);
Реакции: fastdron
D_Jackas
2 Май 2019
21
Сервер снова работает. Просьба тем кто запустил свой, ответить мне. В шапку добавлю =)
Те у кого энергия [1] просьба написать мне в ЛС, либо в ВК
bdpcvit
12 Дек 2020
Всем доброго времени суток. Запустил свой сервер blynk. Пока крутиться на OrangePI PC.
blynk.greenhouse.cv.ua Параметри подключения стандартные. Почта сервера [email protected]. По вопросам пишите на эту почту.
Пока стартовое количество энергии 10000, если будут донимать боты - то наверное сделаю по примеру @D_Jackas
Реакции: Bel101 и Игорь7373
Egor2884n
29 Май 2020
всем привет, извиняюсь за сбой в работе сервера, на нем прост-напросто закончилось место...
Сейчас почистил что мог, пока хватает... В ближайшее время буду менять сервер, т.к. Вас уже 98 человек :giggle:
