ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
транзисторы биполярные:
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
TLP627 7 шт - оптопары
Ds3231 1 шт - модуль часов
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
160х66 основная,
technotrasher
14 Ноя 2019
524
229
@technotrasher, Спасибо большое, тогда может подскажете ещё, какой ёмкости нужны конденсаторы c1 и c2, они подключены паралельно нагрузке 5 и 12 вольт. Как я понял они уменьшают скачки напряжения. Есть ли вообще разница какой ёмкости ставить?
Откройте мою схему. там все идеально расписанно!
Helpers
21 Мар 2019
66
@kustinich, даже больше чем я выжал) ))))) проверьте 5 ногу микросхемы не звониться ли на землю, и какое там сопротивление, и посмотрите последовательное соединение резисторов R5 и R6, то есть от той же пятой ноги микросхемы до плюса конденсатора С10 высоковольтного(заранее разряженного)
Реакции: technotrasher
FallenVEye
21 Фев 2020
@technotrasher, Ого. Схема отличная. Только вот там где генератор 180 вольт находится стоит конденсатор на 0.1нФ, это опечатка?
kain-virus
7 Фев 2020
37
23
@Lazy, убирайте сопротивление на 240 которое на плате и ставьте отдельно на каждую точку сопротивление такого номинала
technotrasher
14 Ноя 2019
524
229
Вторая точка не роботает, что делать?
если бы поправили описание проекта, не было бы этих вопросов. там бага в описании... посмотрите у меня схему. там четко указанно где перемычка а где сопротивления добавить. (на каждую точку)
Liso_fyr
23 Фев 2020
@Ariorh, Здравствуйте.Поставил вашу прошивку,часы работают,но светодиоды не загораются.Не моглибы подсказать в чем проблема?
kustinich
10 Окт 2019
@Helpers, все дорожки в порядке.
С пятой ноги микросхемы до плюса конденсатора С10 (С12) высоковольтного все звонится, сопротивление 1,390.0 М
Повесил нагрузку в виде резистора на 20к на 2 Вт на конденсатор С10 (С12), напряжение стало 220 В.
"Обратная связь" на микросхеме тоже работает. На конденсаторе С11 (0,1uf) напряжение 1,55 В
Helpers
21 Мар 2019
66
@kustinich, это может быть и странно,а может и нет, у меня по факту резисторов на 1450кОм, в цепи звонится 689кОм ткнув минусовым щупом на конденсатор, а плюс на 5 ногу мк, в обратную сторону не звонит.
technotrasher
14 Ноя 2019
524
229
странно. я собрал 4 штуки часов. и нигде - нигде не было проблем именно с схемотехникой!!!!! просто ставил правильные элементы. и внимательно все собирал. были не рабочие транзисторы. я покупаю сразу всего по 5 шт. тестирую lrc метром каждый элемент перед запаиванием. внимательно смотрю на недопаи и кз между дорожками. ВСЕ работает!!! сразу! были не рабочие шифраторы. купил их 12 штук. выбрал те - с которыми засветок нет. может начните собирать из чего попало, а рабочего и будьте внимательнее??? ну не может быть таких чудес.
Helpers
21 Мар 2019
66
@technotrasher, да у меня то все работает вторые, собирая из запчастей, я только выжимал чуть чуть побольше) готовую плату посмотрел чет дороговато выходит, а 10 штук мне не к чему. А по близости то никто не заказывал. На печатках собирал.
Lazy
4 Янв 2020
это нормально посередине на индикаторах на 10% отравляються цифры 0?
Lazy
4 Янв 2020
за декілька годин тестування годинника перша точка перестала працювати, перевірив резистор на ньому було 200к замість 250
technotrasher
14 Ноя 2019
524
229
данный прибор очень чувствителен к качеству платы. ширина дорожек и расстояние между ними. исходная плата плохая. я старался что то доделать... что возможно было быстро... но заказывал только заводскую. слишком много можно получить кз и "наводок" в самоделке.
Helpers
21 Мар 2019
66
вот вам и главный источник наводок и способ проверить генерацию шим
Я разводя плату питание кидал по контуру, а сигнальные максимально подальше друг от друга, и цифру от аналога. Как уже говорил на монтажках часы за пол года никуда не ушли и не перезагрузились, по крайней мере при мне. Пока я не придумал новый корпус и не разобрал все)))
technotrasher
14 Ноя 2019
524
229
ну наконец то!!!!! меня никто не слушает. а тут наглядно. плату нужно хорошо переработать. я немного поправил. хотя бы с шириной "высокой" части. а расстояния между "сигнальными" - никакие. по сути там " частотный" сигнал. и расстояния между дорожками должны быть по ГОСТ. а не как получилось...
9dron9
11 Окт 2019
25
Всем привет.Подскажите пожалуйста,какую прошивку использовать для этих часов? Установил прошивку с 219 поста,горит только первый светодиод подсветки. IMG_20200226_091259.jpgIMG_20200226_091307.jpgIMG_20200226_092137.jpg
Реакции: corollalex и technotrasher
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@Helpers, интересно а что можно было ожидать если к одной катушке поднести другую катушку?
Helpers
21 Мар 2019
66
@suxarik, я по поводу того "часы не горят, где копать" методом исключения, если нет не приборов не опыта.
technotrasher
14 Ноя 2019
524
229
Всем привет.Подскажите пожалуйста,какую прошивку использовать для этих часов? Установил прошивку с 219 поста,горит только первый светодиод подсветки. Посмотреть вложение 10108Посмотреть вложение 10109Посмотреть вложение 10110
вау!!! круто! мастер минимизации! только в первой версии прошивку с отдельными светодиодами для каждой лампы вроде никто не делал...
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@Helpers, что то мне подсказывает что это не поможет. Вижу следующий вопрос. Катушкой с диодом поводил ничего не светится, что делать? :).
в теме уже неоднократно говорилось и на сайте Алекса написано: если не работает 99 % ошибки при сборке, но народ почему то не хочет читать и проверять то что собрал.
