ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
транзисторы биполярные:
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
TLP627 7 шт - оптопары
Ds3231 1 шт - модуль часов
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
160х66 основная,
slavlex
Спешат или отстают,сильно? Не скажите зачем на плате джампер на 3,3 либо 5 вольт? И можно ли как-то проверить диоды не выращивая лампы?
На 3.3V, питание платы часов. просто впаяй перемычку туда.
Отстают сильно. За четверо суток- почти на минуту. Мне это очень не нравиться. Делаю контроллер на аквариум на ESP32. Там время синхронизируются по Wi-Fi либо с управляющим гаджетом либо с NTP-сервером. Причем там точность не очень важна, а тут вроде как часы, а показания не ахти... Думаю, что от этого проекта оставлю только плату с лампами, а нижнюю сделаю на ESP32 + транзисторные ключи. Мне цветомузыка с подсветкой ламп не нужна особо, лампы и так красиво светят.
slavlex
@slavlex,
у меня идут секунда в секунду. БЕЗ дополнительного конденсатора, который тут советовали! нюанс - я перебрал 5 модулей и на своём поменял микросхему времени. время устанавливал с помощью утилиты. ссылки и методику я указал. а вот установка времени кнопками приводит к хаосу. я больше кнопки не трогаю. позже поразмышляю на эту тему. кстати не температура другого цвета - а влажность. там три цвета влажности. :)
К сожалению, нет возможности перебирать кучу модулей, перепаивать микросхему, отдельно утилитой устанавливать время. Если к этому проекту притулить ESP-01 и синхронизацию с NTP, это было бы шик. И гораздо дешевле замены микросхемы за 7$ Надо обдумать варианты.
slavlex
В ESP вроде как своя память. Костыль канешн, но тут изначально на костылях:D Лишь бы ардуринка брала время с ESP и все.
Александр Старусев
7 Окт 2019
@technotrasher, Здравствуйте, не рассматривалась ли вами возможность добавления в вашу прошивку, эффекта перебора катодов на секундах, что при необходимости можно было видеть эффектный перебор каждую секунду.
976
Думаю, тогда понять количество секунд было бы почти невозможно.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
229
мельтешение. но реализовать в данной версии можно. чувствую - придется сесть и написать версию с подсветкой радугой, и эффектов дописать разных. убрать датчики. ибо места тогда не будет.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
229
Так. изучив второй проект - пришёл к выводу - дорабатывать первый проект дальше нет смысла. он исчерпан. последняя ревизия моего скетча отлично работает. теперь буду делать новые часы. схему второго проекта переработаю под 6 ламп. изменю скетч. добавлю только датчик BME. подсветку изменю.
Реакции: Barmich1 и Lazy
kain-virus
7 Фев 2020
37
23
@technotrasher, эммм залил к себе последнюю версию и уже пару раз повисли просто в ноль на показе температуры и влажности...........
rico1271
22 Фев 2020
Всем доброго времени суток. Подскажите, знающие люди. Собрал часики, работают нормально, залил прошивку от Гайвера версии 1.3.
13.05.19 Версия 1.3: добавлена настройка для полного отключения вывода температуры и влажности.
Часы спешат за сутки на 5 минут, это перебор.
Тут technotrasher пишет, что Погодная станция доделана! и предлагает утилиту для установки времени в модуль времени. Если я правильно понимаю, эта с помощью этой утилиты не производится корректировка времени. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Собственно, вопрос вот в чем. Можно ли как-то программно корректировать точность хода часов часового модуля DS3231?
Что можно сделать для обеспечения заявленной точности хода часового модуля? Спасибо.
Post automatically merged:
kain-virus
7 Фев 2020
37
23
@rico1271, я у себя эту проблемму решил переносом модуля ds3231 на нижнюю часть платы и установкой дополнительных конденсаторов по питанию данного модуля
technotrasher
14 Ноя 2019
523
229
нашли где то старую версию... скачайте нормальную со страницы 65. вторую неделю две пары часов отлично работают.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
229
@rico1271, большие проблемы с модулями времени. как повезёт. я конденсаторы не ставил. НО. перепаял микросхему времени, время ставил программой про которую писал. разово. кварц заработал, часы идут точно. кнопки настойки лучше не трогать... можно ли сделать синхронизацию - да. но не влазит. нано - не резиновая... буду изучать во второй версии возможность. модуль вайфай заказал.
kain-virus
7 Фев 2020
37
23
@technotrasher, да нет я периодически обновлял прошивку собственно говоря с меня и начались ваши измывания для работы с датчиком dht
mrokabes
3 Окт 2019
@kain-virus, 4 часов уже сделал. с корпусами 2. на 6 ламп ин14 . ин12 . из пластика делать корпуса стрёмно .
kain-virus
7 Фев 2020
37
23
@mrokabes, у меня мои без корпуса вообще мне так нравится но скоро приедут платы буду друзьям собирать там уже надо что то с корпусом думать .... там каждый корпус будет индивидуальным
mrokabes
3 Окт 2019
@kain-virus, на ин14 корпус не сложно делать. а вот ин12 мозгами нужно раскинуть (если они есть :) ) для 1 ин 12 уже есть тока нужно вставить всё на место сделаю фото будет . да вот заметил интересную работу часов .почти синхранизировал их работу . но через некоторое время одни вперёд бегут или назад другие .непонятно . а потом опять идут одинаково . убегают на 1-2 мин .. и так то бегут то одинаково . проверяю с сайтом точного времени . по нему и настраивал . идут точно . если часы рядом не ставить вопросов не будет . мне прочсто интересно как они потом одинаково идут опять
Dan52
8 Фев 2019
28
Реакции: berlingos
