ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
транзисторы биполярные:
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
TLP627 7 шт - оптопары
Ds3231 1 шт - модуль часов
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
160х66 основная,
какпопалович
10 Мар 2020
в 22 заводская колибровка а в 11 какое вышло но там есть резюк им можно вопрос в цене 80 грн разбег 11 и 22
rico1271
22 Фев 2020
technotrasher, я установил Вашу прошивку на часы из поста 1317. Работает нормально.
Но можно просьбу доработки, я надеюсь доработка несложная, а я, к сожалению, в программировании не силен.
В прошивке от Гайвера при установке часов необходимо установить часы, минуты. Затем при выходе из режима установки часов
секунды сбрасывались на ноль. Была возможность достаточно точно настроить время.
В Вашей прошивке при выходе из режима настройки секунды не сбрасываются. Можно настроить часы, минуты.
А секунды какие есть такие и остаются. Можно ли в Вашей прошивке сделать так, что бы секунды сбрасывались на ноль
при выходе из режима настройки часов. Спасибо!
Р.S. Глюки какие-то, вчера вечером время поменялось, первый раз если не ошибаюсь на 11-43, второй раз на 10-00, само собой, ничего не делал. Часы показывают только время, в прошивке вроде все поменял, убрал отображение температуры, влажности и прочего. Сегодня еще понаблюдаю.
993
@какпопалович, точность резистором не поправить. Можно в данный конкретный момент выставить на выходе DHT-11 точную температуру, но АЦП не термокомпенсирован и имеет довольно грубые ступени преобразования, в результате показания будут уходить. Если брать на Али, то разница не стоит проблем. Тут каждый решает для себя сам.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
229
элементарно, если почиать и изучить скетч. измените и будет нуль. rtc.settime(0, hrs, mins); Я тоже в программировании не силен. поэтому стремлюсь все изучить сам.
Есть глюк с установкой времени вручную. дело в том, что время, что отображается - это одно, а время в модуле - это другое. так вот - когда меняется время вручную - его нужно не забыть в модуль отправить. и не только отправить, а ещё убедиться, что оно туда записалось. я изучу этот баг.
mrokabes
3 Окт 2019
@technotrasher, красиво неплохо . погодная станция на 50% ты забыл туда впеньдюртить дозиметр и как там его дачик проверки канцерогенов в воздухе к стати ситоимость его где то 2000 целковых у наших друзей
993
@mrokabes, тут я поддержу technotrasher (если это не шутка юмора у Вас): у него была сбалансированная идея и он её реализовал. Остаётся только апплодировать. Расширение функциональности без увеличения возможностей отображения - тупиковый путь. Я уже в том, что сделано с трудом бы ориентировался: отображаются разные цифры, об их значении можно только догадываться (если не знаешь). Сама по себе сменяемость "наборов" мне не очень понятна и импонирует, но вот реализовано так. И, я считаю, это отличным результатом!
Firefox3860
14 Янв 2019
Самара
Люди, а сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Датчик ds18b20 через некоторое время работы часов начал иногда вместо нормальных показаний температуры выдавать значение -127.00. То есть сначала он работал всегда нормально, но примерно через 2 недели началось такое.
Сам датчик во влагозащитном метеллическом корпусе изначально был вынесен на длинном проводе через окно на улицу. Там же висит и сейчас, я ничего не менял. Реализацию его работы я дописывал в гайверовскую прошивку сам.
Ещё я заметил, что эта проблема уходит, если отключить внешнее питание (12 В) и оставить ардуину подключенной к компу через usb. Тогда показания всегда нормальные. Но при подключении питания -127 градусов выводится примерно в 3-4 случаях из 10. Может, наводки от генератора так влияют? Но почему тогда сначала такого не было?
993
Скорее всего дело в недостаточной ёмкости конденсаторов или их отсутствии. На длинных линиях нужно ставить конденсаторы в начале и в конце линии параллельно питанию. Также нужно обеспечить близкое расположение проводов сигнала и земли, чтобы предотвратить проникание импульсных помех с +5В.
Какую библиотеку использовали для DS18? Как работает?
Реакции: Firefox3860
Chumniy_Doc
18 Мар 2020
Можно ли портировать все фишки часов второй версии, на первую? По типу перемотки, случайного глюка и тп.
Сам в программировании практически 0, мб кто-то делал уже порт эффектов и поделится скетчем?
Firefox3860
14 Янв 2019
Самара
Спасибо, я не знал, что надо ставить конденсаторы. Значит, всё таки помехи пролезают?
У меня есть конденсаторы на 0.1, мкФ, 510 пФ -керамические, ну и все электролитовые, которые используются на плате (10, 4.7 мкФ). Какой из них лучше подойдёт на эту линию?
Библиотеки поставил OneWire и DallasTemperature версии 3.8.0. Работают хорошо, в DallasTemperature много удобных функций для управления датчиком.
993
@Firefox3860, я по схеме достаточно активно прошёлся, у меня по ней много вопросов возникает именно с точки зрения адекватной работы источников питания. Не привык критиковать, поэтому не буду сейчас говорить обо всех проблемах. Но о ряде - скажу:
- параллельно C10 лучше бы поставить любой неэлектролитический конденсатор - частоты переключения и крутизна фронтов/спадов довольно большие, электролитический конденсатор с таким не справится; достаточно относительно небольшого (0,01-0,1мкФ прямо на ножки C10, обращаю внимание - напряжение должно быть не меньше 300В, лучше - больше); (в идеале - также увеличить ёмкость C10 и поблизости от входной высоковольтной линии на оптроны поставить ещё один плёночный конденсатор)
- я бы поставил плёночный конденсатор 0,1-0,5мкФ прямо на ножки 1, 2 LM7805 (по хорошему, конечно, перед ним поставить хотя бы небольшое сопротивление или индуктивность, но заставлять резать дорожки не призываю), увеличил бы C4 и C2;
- обычное всем известное правило - размещать небольшой плёночный или керамический конденсатор 0,1-1мкФ как шунт питания вблизи ножек питания микросхем; у нас таких мест несколько: вход в Ардуино (27 пин по схеме, 29 пин земля), VCC-GND DS3231, VCC-GND DHT22 или VDD-GND DS18B20 - смотря что стоит; так как у Вас длинная линия до DS18B20, то поставить конденсатор вместо DS18B20 (между VDD и GND), а второй конденсатор - непосредственно на ножках 1 и 3 термометра (так как DS18B20 можно соединять параллельно, то легко оставить один DS18 прямо на плате, а второй - вынести на проводах: получится измерение и температуры в помещении и температуры на улице - изменения в коде чисто косметические).
Firefox3860
14 Янв 2019
Самара
А где именно на плате C10 и C4? Я что-то не нахожу там таких обозначений. Или смотрю куда-то не туда?
Значит, у меня сейчас припаян провод к плате на место ds18. Нужно прямо в этом месте параллельно ему припаять один конденсатор, а второй - на конце провода, рядом с датчиком, так? А больше 1 мкФ ставить не имеет смысла?
Датчик ds18 у меня один только, при этом DHT22 тоже на плате запаян - в комнате измеряет.
993
Все номера даны по принципиальной схеме в первом сообщении этой темы.
Вообще-то оба этих датчика подключены на один вход Ардуино и используют разные протоколы. По факту предполагалось, что будет использоваться ЛИБО DHT22, либо DS18. Удивлён, что у Вас так, параллельно, работает. Можете попробовать вынуть DHT22 для пробы? Может, это он с ума так сходит при получении неизвестной для него последовательности.
Да, про конденсаторы - именно так. Первый конденсатор значительно уменьшит ВЧ импульсы от БП, если таковые будут, которые поступают на длинные провода, второй - обеспечит небольшой запас энергии для питания DS18, если провалы в питании будут несколько длиннее.
Допишу: больше 1 мкФ смысла ставить нет, но если есть только больше, то хуже не будет.
Firefox3860
14 Янв 2019
Самара
Ага, нашёл.
Разве к одному? На схеме ведь сигнал от DHT22 подключен к D2, а сигнал от DS18 - к D11. Или я не так понял?
Вынуть уже не получится, он четырьмя ногами припаян.
За рекомендации по конденсаторам спасибо, буду пробовать :)
какпопалович
10 Мар 2020
день добрый кто сталкивался идет писк на кондере 60в и сильно греется
мтк может быть виновен ? к неме дороги
993
Извиняюсь, моя ошибка. Схемы рядом не было, ориентировался на описание и на память - память подвела. :) Тогда точно DHT22 выпаивать не нужно.
Есть ли возможность в принципе померить напряжения?
Скорее - проблема в индуктивности. Либо индуктивность мала, либо ток, на который она рассчитана. Если есть писк, значит генератор работает на очень низкой частоте, Стоит посмотреть на ёмкость C8.
Firefox3860
14 Янв 2019
Самара
Да, вольтметр есть. Я думаю, надо наверно измерить напряжение на конце провода, а то вдруг там от 5 вольт уже мало что остаётся, и датчику не хватает...
993
почемугреется с10 ?
Не видел платы, возможно, нагревает что-то рядом стоящее. Если греется действительно он, то, возможно, большая утечка или ESR (некачественный конденсатор). Какое на нём, кстати, напряжение?
540 чего?
какпопалович
10 Мар 2020
@poty, 540 pf, заменил 34063 свист ушол кондер грется перестал(теплый) , а 840 аж дымит (тоже проверил и заменил ) напряжение было 72в стало 6в на кондере
993
Если греется IRF840 и напряжение на конденсаторе маленькое - скорее всего либо T2, либо MC34063, либо всё та же индуктивность.
SL.y
22 Мар 2020
150
44
Уважаемые знатоки. Мне не нужны датчики влажности и температуры. В программировании не очень. Но очень хочу сделать на часы перебор всех катодов. Вот что удалось написать самостоятельно, но я не могу пришить это к v1.3. Помогите пожалуйста.
int a[]={0,0,0,0,0,0};
show(a);
delay(100);
int b[]={1,1,1,1,1,1};
show(b);
delay(100);
int c[]={2,2,2,2,2,2};
show(c);
delay(100);
int d[]={3,3,3,3,3,3};
show(d);
delay(100);
int e[]={4,4,4,4,4,4};
show(e);
delay(100);
int f[]={5,5,5,5,5,5};
show(f);
delay(100);
int g[]={6,6,6,6,6,6};
show(g);
delay(100);
int h[]={7,7,7,7,7,7};
show(h);
delay(100);
int i[]={8,8,8,8,8,8};
show(i);
delay(100);
int j[]={9,9,9,9,9,9};
show(j);
delay(100);
