x3mEr
26 Авг 2019
89
26
@sNip3r, а si7021 можно прикрутить?
Что там заменить ( добавить) надо?
Прикрутить-то можно, но придётся читать даташит, искать библиотеки, редактировать плату... В общем, как в прошлом посте бегло не получится.
Jasurok
13 Июл 2019
13
Добрый вечер. Очередной косяк у меня с этими часами. То ли везучий я такой, то ли руки из жёппы. Поменял уже модуль часов, заменил в нем батарейку на аккумулятор. Вроде идут. Досчитали до 29 минуты и остановились намертво. Минут 10 стояли. Выключил-включил питание - пошли дальше. Что это такое может быть?
UPD: Дошли до 22:59, перелистнулись нормально на 23:00, через минуту отскочили на 22:55
Alek
17 Окт 2019
@Jasurok, Когда часы встали, секундный светодиод моргать перестал?
Возможно ардуино глючит.
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
@Jasurok, судя по UPD: за пол часа рассинхрон на ~6 минут - либо модуль часов отстаёт, либо ардуино спешит. Можно замерить 20 минут (обязательно после ЧЧ:01 или ЧЧ:31) на двух часах: например, как только ГРИ-часы покажут 11:02 (или 11:32) включить на телефоне таймер на 20 минут. Если на ГРИ часах, когда на телефоне прозвенит таймер, будет больше 11:22 (или больше 11:52) примерно на 4 минуты, значит, спешит ардуино. Если время будет правильное, значит отстаёт модуль часов.
Jasurok
13 Июл 2019
13
Попробовал. Идут секунда в секунду, только доходят до 29, застряют намертво (пытаются переключиться на 30, дёргаются туда-сюда иногда). Выключил блок питания, включил обратно, пару раз дернулись и пошли дальше. Дошли до 59 минуты, спокойно переключились на следующий час, через минуту опять улетели на 59.
Прочитал внимательнее страницу проекта. Там сказано о конденсаторе на модуль часов. Надыбал в закромах кучку конденсаторов с маркировкой 103. Попробую впаять. Отпишусь позже, что получилось.
Feanor
23 Окт 2019
15
Столкнулся с проблемой на ИН-12 (собственная двухсторонняя плата под SMD 1206, вариант часы/секунды/минуты/, одна из веток развития скетча Железнякова Андрея ) - после нескольких суток работы при загорании "8" или "0" горят обе цифры, при чем на всех индикаторах. Платы отмыты.
Прогона антиотравления катодов в скетче нет, но не думаю, что причина в отравлении катодов. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что-то мне подсказывает, что проблему искать с ИД1 нужно.
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
Значит отстаёт модуль часов (RTC). В момент перехода с 00 минут на 01 минуту и с 29 минуты на 30 минут происходит синхронизация с RTC. А так как он отстаёт, время на ардуино "отскакивает" назад. Что-то с питанием RTC. Может, модуль с браком. Получается (эх... как бы объяснить), что ВРЕМЯ АРДУИНО, доходя до времени синхронизации с RTC, откидывается назад, и чем ближе ВРЕМЯ RTC, тем чаще происходит синхронизация, что может вешать чип. Логика работы часов построена на предположении, что время ардуины будет отставать от реального, никак не опережать. Хотел исправить этот баг у себя, но руки так и не дошли. Во-первых: с RTC надо что-то делать - модуль отстаёт; во-вторых: ... А какая, кстати, версия прошивки?
Jasurok
13 Июл 2019
13
Версия 1.5 Впаивание кондера по питанию модуля часов результатов не принесли. Походу, придется третий модуль покупать 🤦‍♂️
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
Была/есть такая проблема - на одних часах горят 0 и 9, на вторых - 4 и 8. На всех лампах. Но проблема плавающая. Тоже всё отмывал и дистиллированной водой, и спиртом, и изопропанолом, и губкой, и зубной щеткой. Стало лучше, когда снял пластиковые ограничители на вилках PLS и хорошо прошёлся там щёткой. Но всё равно иногда начинают гореть цифры. Причём, начинается постепенно: сначала еле-еле заметно, потом всё ярче. Наверное, дефект в лампах.
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
@Jasurok, 5 мин. сча посмотрю скетчи и дополню сообщение
UPD: в файле nixieClock_2_v1.5.ino в строке 98 поставь 20 вместо 1. Включи, переведи время на 30 минут и посмотри что будет. Если помогло, поставь 10 уже вместо 20.
UPD2: возможно, чт отак полчится обойти проблему с постоянной синхронизацией. Но время будет отставать всё больше и больше. Поэтому, пока не купил новый модуль, в файле timeTicker.ino закомментируй строки 15-18 (в начале каждой строки поставь два символа косой черты - //) - должно получиться так:
//DateTime now = rtc.now(); // синхронизация с RTC
//secs = now.second();
//mins = now.minute();
//hrs = now.hour();
Не знаю твой уровень в программировании, поэтому пишу так подробно.
Реакции: Lightzhuk
Jasurok
13 Июл 2019
13
UPD2: так поймём, что дело точно в RTC. Время будет отставать всё больше. Поэтому, пока не купил новый модуль, в файле timeTicker.ino закомментируй строки 15-18 (в начале каждой строки поставь два символа косой черты - //) - должно получиться так:
//hrs = now.hour();
После изменения 98 строки часы при переходе с 29 на 30 просто медленнее стали перебирать цифры, но делают это по-прежнему больше 5 раз с возвратом на 29, и только после этого переходят на 30.
Закоментил синхронизацию. Вроде нормально идут. А при потере питания как они себя будут вести теперь?
Короче, насколько я понял, модуль часов слишком китайский. Куплю другой. Может, есть совет, какой лучше взять?
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
Так и будет, это будет происходить какое-то конечное число раз, меньшее, чем было до этого, и ардуино не должен зависать благодаря этому delay.
После потери питания при включении ардуино единожды будет брать время с модуля. Но время на модуле будет отстающим.
Я брал у продавца Wavgat или как-то так. У того, на кого давал ссылку Алекс. Брал версию мини.
UPD: забыл сказать, если закоментил синхронизацию, в 98 строке можно вернуть 1 вместо 20 (себе поставил 5).
Jasurok
13 Июл 2019
13
@sNip3r, да, действительно модуль точного времени не такой уж и точный. Включил, настроил время, дал часам 15 минут поработать, сбросил питание - отставание 4 минуты. Что ж, буду экспериментировать с модулями дальше, может что-то из этого выйдет.
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
Самое главное - проверить подключение модуля (распиновку, сопли...) и напряжение его питания.
Jasurok
13 Июл 2019
13
@sNip3r, соплей нет, напряжение 5,05. Распиновку перепутать вроде бы и не получится
Feanor
23 Окт 2019
15
Модуль точного времени тоже приобретал у WAVGAT, 5шт, первый впаял - битый, второй норм, ухода времени за неделю не заметил. Заметил лишь то, что при переключении секунд каждые 10-20 секунд индикаторы переключаются быстрее скачком.
Feanor
23 Окт 2019
15
К тому же в цифровых схемах
В цифровой технике много конденсаторов не бывает. Нужно хотя бы три-четыре электролита на 100-220 мкФ по питанию в разных местах схемы шунтированных там же 0,01 мкФ керамикой.
Реакции: shtrlz и x3mEr
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
И на точке такое видно - но это не из-за модуля времени. Пока думаю, что это из-за накопления отставания ардиуино и приниципа работы таймеров из библиотеки Алекса.
Проблему с постоянной синхронизацией при отставании RTC пофиксил. Может и с этим когда-нибудь что-нибудь сделаю.
Feanor
23 Окт 2019
15
К модулю претензий нет, он тактуется от собственного генератора. Я тоже считаю, что ошибка накапливается из-за библиотеки Алекса.
x3mEr
26 Авг 2019
89
26
В стандартной версии прошивки это не критично, даже просто не важно. Но остаётся фактом: нажатие различных кнопок в разных режимах часов не ограничивается. И уже по коду прошивки нажатие либо отработает сразу, либо после удовлетворения условий в будущем. Например, во время настройки часов можно отключить глюки - удержание средней кнопки засчитается, но само выключение выполнится после выхода из настроек. Критично для будильника. У себя исправил.
артем2091
7 Авг 2019
Как паяются индикаторы на плату ИН 12 перевертышь? со стороны шелкографии? какой вывод катод на плате?
Feanor
23 Окт 2019
15
Здравствуйте по какой схеме и прошивке реализован ваш вариант на 6ти индикаторах?
Добрый день. Одна из вариаций схем Железнякова, только источник высокого напряжения построен на МС34063, хотя можно раскачивать IRF840 ШИМом с 9 ноги, как в оригинале. Скетч модифицирован и добавлены секунды.
Итоговой схемы как таковой нет, я просто взял с Ютуба печатку и скетч, с печатки срисовал схему, печатку переразвел под SMD 1206, ну и скетч немного подрихтовал, что бы вкл/выкл подсветки реализовать программно через тактовую кнопку, а не аппаратно.
Добавил несколько деталей по собственным соображениям.
Вечером могу нарисовать да скинуть, и то, и это.
