MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@poty, да, по поводу ШИМ на ардуино согласен, но на фото плата первой версии часов с повышайкой на мс34063, хотя ветка форума второй версии часов
1,058
Тогда это нужно перенести в правильную ветку. Также проверить токоограничивающий резистор на 34063, в оригинальной схеме ошибка с его номиналом.
KaeK
23 Окт 2024
Уважаемые знатоки! Лампы не горят. Плата питается через ардуино по usb-c. По высокой все хорошо приходит 180, 5в есть, дешифратор впорядке. пробовал выяснить проблему, но получилось узнать только то, что при подаче напрямую от кондея на лампы они загораются и показывают цифры в тесте закинутой на ардуинку. Я полагаю что проблема в оптопарах, либо в ардуине, потому как в сборе не доходит питание на аноды ламп. Такое может быть или я может что-то упускаю? Подскажите пожалуйста, а то я не могу разобраться. Спасибо заранее за ваши ответы)
Прочитал почти все 120 сраниц ответов, похожие проблемы были, но решения не подошли.
1,058
@KaeK, а что пробовали? Если прошивка от Гайвера, то проблема может быть в неработающем модуле часов, например. Про него в Вашем рассказе совсем ничего не сказано.
Labertino
21 Июл 2024
15
@KaeK, заметил, что альтернативная прошивка на них встаёт лучше. У меня гайверовская прошивка вообще в последние часы отрыгнула и хоть тресни, то библиотеки отсутствуют, а как их положишь, то ругается на "задвоение" и их "неисправность". Я к чему веду- может у вас в прошивке что-то не включено? Непропаи проверяли?
KaeK
23 Окт 2024
@poty,модуль часов не проверял, но думаю вряд-ли в них проблема, потому как не доходит только высоковольтная часть, но часы на всякий проверю
@Labertino, Имеете в виду в самой программе? Я особо в ней ничего не менял, только номер на каких индикаторах и только.
1,058
@KaeK, судя по Вашему описанию без запятых, тест работает полностью ("показывают цифры в тесте закинутой на ардуинку"), так что проблема в железячной части, по крайней мере до определённого предела, исключена. А если Вы почитаете ветку, то такая неисправность уже встречалась. Впрочем, нет информации о версии прошивки, так что это всё равно гадание на кофейной...
dmn1n
5 Дек 2023
17
кто-то слышал про доработанную плату альфа? не могу найти гербер на плату, может у кого-то есть?
Волибор
15 Ноя 2024
Всем привет. Извиняюсь может была проблема у кого-то! Не работают 2 кнопки! Проверил пайку, и прозвонил от входной земли, до ножек на микрочипе Atmega328p на ардуине, всё норм. Резистор и диод , l выпаял. Время неправильное, но идёт точно без отклонений. Режимы на рабочую кнопку ставлю, могу зайти. Есть варианты решения? Или подскажите как сделать сброс на дс3231 мини, тогда ночью на нуль сброшу и норм.
Назар1226
20 Июл 2023
Делаю часики на ИН-14. Почемуто плата видает 10 вольт и ооочень грееттся ДРОСЕЛЬ. Что посоветуете?
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@Назар1226, попробуйте перепрошить ардуино, иногда помогает)
Также попробуйте мосфет IRF840 поменять, с ним часто бывают проблемы, возможно изза этого греется. Только с Китая не заказывайте IRF, они там в 99% случаев не очень.
Еще пришлите фото платы в сборе, может по сборке есть какие то проблемы
iншы
30 Июн 2022
Подскажите прокалить ГРИ - это "Перебирая ноги минусовым проводом проверить все цифры индикатора. Если цифра горит не полностью, можно повысить напряжение и “прожечь” катод, или просто подождать." Это и есть прокалка?
Если собрать без прокалки, режим "“Перебор” цифр, не дающий индикаторам окисляться" не вылечит лампу если один из катодов подношен? Только ручная прокалка?
И последнее, будильник так и не прикрутили к проекту гайвера?
shtrlz
23 Апр 2019
282
218
москва
oppozit.ru
@iншы, я собирал простую схему от 220 (класическое включение лампы по книгам СССР) замерял ток протекающий через лампу. и подбирал токоограничивающий резистор чтоб ток через лампу был в 2..2.5 раза выше. лампа реально начинает греться. и так на пару часов каждую подгоревшую цифру. в часах режим перебор не восстанавливает, а не дает такому случится.
@Назар1226,посоветую прочитать всю эту ветку и не задавать одни и те же вопросы. да это долго, но "я за вас свою работу делать не буду" ©армейская шутка
Добрый Дмитрий
18 Дек 2024
На конденсаторе 400 вольт, меньше на резисторе не делается, только пробивает одну половину резистора, подскажите как еще уменьшить напряжение, делал на тестовой прошивке, в чем может быть проблема?
TorAllex
16 Ноя 2024
Всех с наступающим!
Собрал часики на ИН-12, предчувствуя проблемы с 328PB.
Предчувствия, похоже, обманули - завелось и работает. Возможно ли, что дело в явно указанном типе борды?
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Вопрос, часы работают года четыре, сегодня начала сильно мерцать подсветка ламп, как будто большие пульсации у источника питания, но смена источников питания ничего не изменила, мерцание на всех БП приблизительно одинаковое, куда копать?
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Виновником оказался один из светодиодов подсветки, он умер неизвестно от чего и подкорачивал порт на землю.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, немного не по теме, но собрал часы на ИН-18, прошил этой прошивкой, всё работает, но на лампе где бегут секунды (5 лампа), появляется небольшое свечение в виде синего шара. Именно на значении 1 и именно на секундной лампе. Потому что менял местами лампы и в другом месте она нормально работает. Что может быть и куда копать?
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@dimka660i,такое бывает, ИН-18 не очень любят динамическую индикацию. Можете попробовать перед катодом "1" поставить резистор на 1 кОм, иногда это помогает.
Но в целом насколько я изучал вопрос нет универсального решения данной проблемы
dimka660i
22 Янв 2023
67
@MoonLight33, спасибо, попробовал, но успеха не добился. Все так же мелкое пятно. Надо видимо им статику делать, но как я пока не представляю
А еще такая проблема: несколько катодов не до конца светились. Я их прокалил (оставлял на пару часов напрямую от кондера через резистор) и они заработали, а постояв около часов 8 без работы, эти катоды снова полусветятся. Это лампе конец?
