1,056
@dimka660i, странно, что в одном местоположении. Наталкивает на мысль, что какой-то элемент работает не так, как остальные. Можно попробовать альтернативную прошивку, чтобы исключить всякие толкования.
Если альтернативка не поможет, то можно поменять местами оптроны, например.
@dimka660i, статика - не проблема, достаточно на каждую лампу выделить свой 155ИД1, либо регистры с транзисторами на выходе на каждый катод каждой лампы. Схем в инете полно (и да, существующую плату на это не переделать).
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, спасибо за ответ! Но в итоге оказалась все же лампа с этими шарами синими. Поменял лампы еще раз местами и теперь она в другом месте то же самое выдает. Поэтому даже не знаю лечится ли это как-то или теперь навсегда
Ох, ох, это значит надо новую схему искать, что мне совсем не нравится :) Останусь на динамике. Надеюсь, ИН-18 нормально послужат в этом режиме
1,056
@dimka660i, если есть хотя бы небольшой запас по яркости, можно увеличить анодное сопротивление и поднять duty для ШИМ. Динамика зажигает лампу на короткое время, для сохранения яркости требуется увеличение тока, которое достигается уменьшением анодного резистора. Можно приблизить режим работы лампы к статическому увеличив анодное сопротивление. Не факт, что поможет, но попробовать стоит.
Чтобы добавить запас по яркости стоит заменить оптроны на транзисторы - это решение уже было здесь где-то.
DenisNP
14 Июл 2024
Всем привет. Прошу прощения, если вопрос уже был в теме, быстро не нашёл. Вопрос такой: почему по всех проектах на ГРИ делают хитрый повышающий преобразователь напряжения, требующий ему ещё и на вход подавать нужный ШИМ-сигнал? Почему не взять из розетки 220В, выпрямить мостом, сгладить и уменьшить делителем? Кажется, что таким способом получить постоянных и стабильных 170В проще, чем с преобразователем. Или я чего-то не вижу?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Ни кто не запрещает этого делать, не совсем безопасно может быть, если принебречь ТБ.
Так же нужен ещё источник 5 вольт (3.3 вольта) И позаботиться о гальванической развязки от сетового напряжения... мне кажется это не сильно проще.
Только эта прошивка не поддерживает, на сколько помню, работу от внешнего повышающего преобразователя
Реакции: DenisNP
1,056
@DenisNP, основные тезисы привел
@psyx86, но я добавлю: габариты. Для высоких напряжений и низких частот сглаживающий конденсатор, например, будет весьма большим.
Реакции: DenisNP
DenisNP
14 Июл 2024
@psyx86 @poty спасибо, примерно понял.
Ещё я видел в топике упоминания проблемы: транзистор нагревается, напряжение меньше, чем должно быть. Я разобрался, у меня такое же сначала было. Проблема в низкой частоте ШИМ (забыл её поднять регистрами). Если выставить её в 31кГц, то решается. Не очень хорошо понимаю устройство этого преобразователя, предполагаю, что если частота ШИМ низкая, транзистор долго остаётся открытым, ток через него и катушку успевает подняться до 5В / (сопротивление катушки), что слишком много.
1,056
@DenisNP, загляните в скетч проекта, там частота 31,4кГц была с самого начала.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Почти верно, мосфет обладает сопротивлением открытого канала Rds on, если выбран IRF840, он не до конца способны полностью открыться при 5 вольтах, поэтому и греет. На повышенных частотах менее заметно, повышать частоту можно но не до бесконечности, по мере насыщения индуктивность, эффективность будет падать. Из практики со всеми компактными повышайками для часов, частота более 100кГц показывала снижение КПД, оптимально в диапазоне от 60 до 100.
Нужно учитывать, что схема этого проекта очень простая с минимальным количеством компонентов, для повторения любым человеком способным держать паяльник
Реакции: Sher
Fake17
15 Фев 2025
13
Доброго времени суток. Нужна помощь часы на ГРИ ИН-14 (4шт) и ИН-16 (2шт) COVID-19 v2 пожалуйста. Суть проблемы в фантомных цифрах на десятках секунд (ин-16) во время мигания точки (неонка). Что пробовал: менял оптроны секунд местами, менял лампы секунд местами, выпаивал сопротивления на неонки, менял програмно местами десятки с еденицами, выпаивал неонки как по одной так и обе, фантомные цифры на десятках никуда не уходят. Что заметил, чем ярче программно стоит неонка тем ярче фантомная цифра, при одинаковой яркости неонки чем ниже яркость цифр тем ярче фантомная. Флюс отмывал раз 8 калошей и пару раз 646, флюс жидкая канифоль, на банке написано не требует смывки. Прилагаю видео:
яркость точки по умолчанию (25): https://drive.google.com/file/d/1kfl9Z4cacvXFcKhWUD7Thv3oAIr0tJoN/view?usp=sharing
яркость точки выше (55): https://drive.google.com/file/d/13dCrkG4MbfVK2O0Mb1oVZoMKiei6tNw9/view?usp=drive_link
1,056
Внимательно просмотрел видео. Однозначно не могу сказать, что на нём видна синхронизация фантомных цифр и неоновых ламп, я увидел больше засветку. Хотя понятно, что при выпайке резистора, если цифры сохраняются, на засветку уже не кивнёшь. Несколько смущает также довольно заметное изменение яркости цифр по времени, может, конечно, несоответствие частоты съёмки и переключения.
Фантомные цифры могут возникать только на выключенных лампах, то есть, когда в динамической индикации отображаются другие разряды. При этом должно подаваться анодное напряжение откуда-то, пусть и через большое сопротивление, а значит - где-то есть утечка.
Что предлагаю сделать: в коде выключить отображение десятков секунд и посмотреть, есть ли фантомы? Отключить анод десятков секунд (это можно попробовать сделать прямо на разъёме, немного подогнув один из пинов) и посмотреть, есть ли фантомы?
В первом эксперименте можно будет точно их зафиксировать, во втором - определить где утечка: на верхней или нижней плате.
Fake17
15 Фев 2025
13
@poty, Добрый вечер. Пробовал сегодня разные варианты, отключить десятку програмно не смог (это мое первое соприкосновение с ардуино). Что сегодня химичил: заменил оптрон секунд на новый, отпаял выход оптрона на десятки секунд, отогнул ножки обеих точек и десяток, подал с отпаянного выхода оптрона на отогнутую ножку десяток (ножки межплатные). Фантомы не пропали. Если отпаять оптрон точек все нормализуется. Мультиметром сопротивлений и коротышей не видит.
Видео: https://drive.google.com/file/d/1Y1sbQPvhlRemDaPxsDQlc4oBTh6-Ve5C/view?usp=sharing
ramzes6728
25 Май 2019
Привет всем. А можно ли сделать разные лампы в одних часах (1 лампа ИН-14 и 3 лампы ИН-8-2). Если можно, то что надо поменять в коде?
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@ramzes6728, технически можно, но распиновка у ламп отличается
Надо сделать так, чтобы на плате цифры были подключены к одной дорожке.
То есть нога, которая отвечает за цифру "1" У ин8-2 должна быть подключена к ноге которая отвечает за "1" У ин14 и так далее
Это не всегда просто сделать, от платы зависит. Проще конечно поменять ин8-2 на ин14)
В прошивке надо будет настроить порядок катодов и пины подключения во вкладках connection.h и config.h
Реакции: ramzes6728
Fake17
15 Фев 2025
13
@poty, И снова добрый вечер, сегодня попробовал отпаять высокую сторону оптрона на неонки, при поднятых ногах эффект фантома остается.
1,056
@Fake17, "высокая сторона" - имеется в виду по высокому напряжению? Выпаивали обе ноги?
1,056
@Fake17, круто, то есть единственный сигнал, который выходит на плату - с управляющего выхода МП. Тогда нужно смотреть, как он попадает на вход оптрона десятков секунд.
Fake17
15 Фев 2025
13
@poty, попробовал сменить управляющий пин оптрона десяток и запаял его на прямую к ардуинке, ничего не изменилось. Сегодня попробую проделать то же самое на оптроне точек.
ramzes6728
25 Май 2019
А почему тускло может светится неоновая точка? лампы горят нормально.
1,056
@ramzes6728, сопротивление в цепи неоновой точки слишком велико, лампа выбрана слишком маломощная (это её штатная яркость) или наоборот - слишком мощная (не хватает тока), в параметрах прошивки установлена меньшая яркость, напряжение на высоковольтном конденсаторе мало... Гадать можно долго, что у Вас там не так.
AlikeOrk
23 Фев 2025
кто может подсказать, может я конечно тупой, но я не могу понять, что писать в переменных digitMask и opts в 3 типе платы для ламп ин16?(нужны конкретные данные)
1,056
@AlikeOrk, это не от ламп зависит, а от разводки плат. Так что точно Вам этого никто не скажет.
Реакции: AlikeOrk
