Black_Rook
19 Дек 2018
20
На всякий случай выложили бы фото. Дедукция - плохой помощник.
Проверить можно запустив любой пример, поставляющийся вместе с библиотекой. Только проверяйте непосредственно в плате, которую Вы используете.
А где можно найти примеры кода?
1,055
В среде Ардуино: Файл->Примеры->(например)RTClib->(например)DS3231
1,055
Открыть с подключенным USB через Инструменты Arduino IDE Монитор порта и смотреть, что будет выдавать скетч.
1,055
Если это тот скетч, что я ранее указывал, то в первой строке должен выводиться:
год / месяц / день (день_недели) час:минуты:секунды
на второй строке - время, прошедшее с 1 января 1970 года:
since midnight 1/1/1970 = число секунд s = число дней
на третьей строке - дата и время через 7 дней 30 секунд:
now + 7d + 30s: год / месяц / день час:минуты:секунды
на четвёртой секунде - температура чипа:
Temperature: температура C
затем 3 секунды перерыв и повтор информации выше.
То, что у Вас, я не понимаю. В начале тестового скетча есть проверка наличия модуля на линиях - она у Вас не сработала, т.е., модуль как-то отвечает, но вот ЧТО он отвечает - абсолютно непонятно. Предполагаю либо ошибку подключения, либо с питанием что-то не то, либо наводки какие-то дикие.
Black_Rook
19 Дек 2018
20
То, что у Вас я не понимаю. В начале тестового скетча есть проверка наличия модуля на линиях - она у Вас не сработала, т.е., модуль как-то отвечает, но вот ЧТО он отвечает - абсолютно непонятно. Предполагаю либо ошибку подключения, либо с питанием что-то не то, либо наводки какие-то дикие.
Я так понимаю он должен устанавливать время с компа. Этого не происходит. Ставится совершено другая дата.
2165/165/165 (Saturday) 165:165:85
since midnight 1/1/1970 = 2225231185s = 25754d
now + 7d + 30s: 2040/7/14 12:16:31
По данной информации получается что сейчас 2165 год 165 месяц 165 дня время 165:165:85 что уже не есть Good. Про проверку модуля выводит сообщение "RTC lost power, lets set the time!" я так понимаю все же проблема в питании. Но я проверяю 5в приходит если точнее 5.3в. Какие могут быть еще проблемы?
1,055
Если на модуле стоит батарейка и она исправна, то даже при отключении питания такого сообщения выдаваться не должно. Это первый и очевидный вывод о причине.
Но, судя по тому, что установка времени явно не удаётся, я бы больше "грешил" на проблемы с подключением сигнальных линий. Плата проверена (судя по виду - это не плата Алекса)? Она вообще у кого либо работает? Может там в разводке ошибка? Подтяжки к питанию нет?...
Black_Rook
19 Дек 2018
20
Ну вообще это плата алекса
Ну я прозваниваю сигнальные линии никаких проблем нет, все подключено куда надо, никаких кз и не пропаев. Что значит протяжки к питанию?
1,055
Про плату: извиняюсь, попутал ветки, плату v2 от Алекса я не видел просто.
Про подтяжку: сигнальные линии обычно соединяются с VCC через сопротивления, но, судя по тому, что в обеих версиях они отсутствуют, видимо, они предусмотрены непосредственно в модуле.
5,3 В? А почему так много? И есть оценка чистоты этого питания? Может в этом проблема?
Black_Rook
19 Дек 2018
20
БП выдает 5.3в. Подключил модуль на прямую к ардуино (только сигнальные) ничего не поменялось. На счет питания, что с пб что USB ничего не меняется. Через USB 4.6в.
1,055
Ну, значит, модуль не рабочий. Другого объяснения у меня нет.
Black_Rook
19 Дек 2018
20
выпаял модуль подключил к другой ардуинке, все тоже самое.
Видимо так и есть, через неделю должны еще модули приехать, с ними попробую, может получится. А так спасибо огромное за помощь, разъяснения и советы!
Pahanische
23 Июн 2020
У меня из 5 шт, рабочим оказался только один!!!
Китаец деньги вернул сразу! Даже доказательств не просил) Это о чем то говорит...
John12z
3 Окт 2020
Доброго всем дня) я понимаю, что вопрос может быть очень тупым, ибо я нубло и профан, но всё же, можно ли запихать сюда ин4?) заранее спасибо за ответ)
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Ну, вообще любые индикаторы можно приколхозить, но они будут на проводочках, например
И нужно будет немного скетч править, менять порядок катодов
Иванов иван
16 Июл 2020
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, блок питания(5 в) от которого питается и ардуино и катушка индуктивности должен быть примерно на 1-2 ампера? Просто когда я подключаю блок питания с силой тока меньше одного ампера, напряжение на лампах не поднимается больше 130 вольт.
Black_Rook
19 Дек 2018
20
Вообще можно и на 500мА блок ставить, но как я понял это в притык. А так попробуй в прошивке скважность ШИМа поменять.
Иванов иван
16 Июл 2020
Спасибо за ответ.
Я уже менял скважность, пробовал все что можно. Катушку индуктивности менял, транзистор, ничего не помогает. На первой странице этого форума похожая проблема у людей. Вроде как писали, что блок питания 1-2 ампера должен быть, хочу узнать просто помогло ли это кому-то?
Спасибо за ответ.
Просто там же блок питания параллельно подаёт на ардуино 5вольт для ее питания и на катушку индуктивности и возникает вопрос: не сгорит ли ардуино от такой силы тока?
Black_Rook
19 Дек 2018
20
Так это максимальная сила тока которую может отдать блок без проблем, а плата уже берет сколько надо.
Иванов иван
16 Июл 2020
Спасибо большое за ответы. Вы правы. На сайте Алекса нашел полное объяснение этого вопроса.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Хватит Бп и 300ма главное чтобы напряжение было не ниже 5в
В идеале 5.1в вообще проблем нет
1,055
@Иванов иван, какие детали применены? Больше всего интересует дроссель и диод.
Проводились ли какие-либо измерения входного напряжения под нагрузкой или напряжение на входе взято на веру?
