Kvakin
29 Ноя 2020
@poty,
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по поводу платы "Ладушки". Как можно заказать печать у китайцев? Просто загрузить Ваш файл из EasyEDA к ним на сайт?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,330
968
Внимание! Модифицированная версия больше не поддерживается!
Актуальная на данный момент альтернативная версия прошивка. ​
Всем привет!
Доработал немного оригинальную прошивку для часов!
Что нового:
ver 2.6
  • Исправлены все предыдущие баги оригинальной прошивки.
  • Добавлен режим автосмены эффекта вместо 0-го(без эффекта).
  • Добавлен будильник с 4-мя режимами работы(однократный, каждый день, по будням и по дням недели).
  • Добавлен календарь.
  • Добавлена настройка времени день/ночь с кнопок.
  • Добавлена настройка скорости 1-го эффекта день/ночь.
  • Добавлена возможность выбора активного/пассивного бузера будильника.
ver 2.6.1
  • Добавлен сброс настроек часов(при включении питания зажать клавишу "ок")
ver 2.6.2
  • Добавлено периодическое отображение даты и года.
ver 2.6.3
  • Новый алгоритм работы будильника.
  • Добавлена возможность отображения температуры вместо года.
  • Добавлена поддержка внешнего датчика температуры ds18b20.
ver 2.6.4
  • Добавлена возможность выбора отображения даты/месяца.
  • Добавлена скважность шим для дня и ночи.
  • Новый алгоритм обработки кнопок.
Управление:
Настройка времени: Удерживать "среднюю" кнопку
  • Левая кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше"
  • Клик по "выбору" - смена настройки часы/минуты | месяц/дата
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение времени
  • Удержать "больше" - переход к настройке месяца/даты
  • Удержать "меньше" - переход к настройке года
  • Клик по "выбору" - смена настройки часы/минуты | режим будильника/день недели
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение времени/режима
  • Удержать "меньше" или "больше" - переход к настройке режима/времени
  • В 4м режиме будильника клик "меньше" или "больше" - изменение дня недели/включения 1 или отключения 0 будильника
Режимы будильника:
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
Настройка ночной подсветки: Удерживать "правую" кнопку
  • Клик по "выбору" - смена настройки час перехода в ночной режим/час перехода в дневной режим
Управление эффектами В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
Клик по "левой" кнопке переключает режимы подсветки ламп
  • Отключена - 0
  • Постоянное свечение - 1
  • Дыхание - 2
Клик по "средней" кнопке включает - 1 и выключает - 0 режим "глюков"
Клик по "правой" кнопке переключает режимы перелистывания цифр
  • Автоматическая смена эффектов - 0
  • Плавное угасание - 1
  • Перемотка по порядку числа - 2
  • Перемотка по катодам - 3
  • Поезд - 4
  • Резинка - 5
Прошивку можно скачать в этом посте.
1,060
@poty,
Я к этой плате никакого отношения не имею, к ней просто подходит моя изменённая прошивка. Есть компании, которые принимают файлы EasyEDA напрямую, есть те, что берут только Gerber.
Реакции: Kvakin
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Всем привет!
Что нового:
Скачать прошивку можно по ссылке - клац.
Шикарная прошивка, исправлены все недочёты и недоработки автора и теперь не нужно прошиваться чтобы изменить время перехода день/ночь и переключать эффекты руками постоянно!
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Доброго дня. Первые на 12 собрал все норм, всем спасибо. Вторые на 14 собрал. Напряжение 177, но вот самый крайний правый индикатор, в нем только 0, 1 и 6 нормально горят, остальные наполовину. Но например при выборе эффекта от 0 до 5, в этом индикаторе нажиманием кнопки цифры можно перебрать от 0 до 5 и тогда все нормально горит, напряжение не просаживается. До впайки все лампы отдельно проверял, все отлично. Ламптест с перебором по очереди в каждой колбе - в крайней правой также как описал выше, в остальных нормально, ламптест где одновременно во всех колбах, тот же результат. Все компоненты проверены, все отмыто, прозвонено. В чем может быть проблема?
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Спс, завтра проверю ее заново и поменяю по любому. Я предварительно проверяю такой приблудой, но показания мне не очень говорят норм оптопара или нет, если покажет что нерабочая тогда очевидно в мусор ее. Слышал что от китов оптопары могут глючить ранее заказывал с запасом и сейчас еще штук 50 жду. Еще проекта 4 в мыслях
AleksVM
25 Ноя 2020
13
Как вариант лампа , последний раз когда собирал на ин 18 была такая фигня на одной из ламп из 4 х. При выборе режима эфектов так же светились все цифры но в динамике при всех 4 х на одной не светились до конца 7 5 8 9 4 2 на сколько помню. Напряжение при 4х лампах 168в. Но может косяк и в оптопаре. У меня на транзисторах такой эффект был.
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Возможно лампа, сегодня собрался поменять оптопару, включаю предварительно ничего не делая, краяняя правая потухла совсем,остальные в полнакала горят, напряжение 195, синие диоды все 4 не горят. На входе в плату 5 внешних вольт. Ниче де не делал, что за ерунда?
AleksVM
25 Ноя 2020
13
Залей тестовую , или включен режим ночной. На нем и напряжение выше должно быть.
И яркость меньше
Владимир 1234
4 Янв 2021
25
Собрал схему, поставил 180 вольт, залил тест, всё заработало. Через 3 часа подключил крокодилы к конденсатору проверить напряжение под нагрузкой , включил и ВСЁ. больше не работает, напряжение на конденсаторе 18 вольт, сильно и быстро греется транзистор. Выпалял строчник, поставил обычное сопр 330ком 1вт , эффект тот-же 18 вольт и нагрев транзистора.
А как хорошо всё началось.
Что делать?
Может прокусил крокодилом ПЛЮС на массу?
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Что делать?
Сопли внимательно посмотреть, номиналы проверить, резистор на 470 ком можно вместо 330ком. Ну это на вскидку. Диод проверить, транз, дроссель
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Прошивку пока нет возможности залить, но вот почему подсветка диодная пропала, режимы ее меняются от 0 до 2 а ее нет самой
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Порт ардуино проверяйте, скорей всего оттуда ноги обеих проблем растут. И что за прошивку залили, у оригинала нет индикации режимов подсветки от 0 до 2х?
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
@AleksVM, был прав, дело было в плохих ГРИ
2 лампа в полнакала горела, 4 перестала гореть, замена оптопары лампы не помогла, выпаял эти две лампы, их проверка по отдельности через резюк 10ком показала что четвертая совсем дохлая и никаких признаков жизни ни на одном катоде,2 лампа при такой же проверке - все в полнакала, помаргивают и горят на половину. Заменил обе лампы на другие заранее проверенные, все заработало все в норме, но вот подсветка диодная пропала. прошивка не стандартная от алекса, а с будильником и прочим, на первых часах она прекрасно работает уже больше недели.
Разбираюсь с подсветкой, может кто подскажет куда рыть
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
С порта ардуино на землю выходит 2,7в, после резистора 100ом на диоды уходит 1,2в, диоды в тестере дают падение напряжения 2,7в, я так понимаю их просто не разжечь таким вольтажом, по идее в данной ситуации надо перемычку вместо 100ом резистора. Я не знаю сколько с ардуины идет на питание диодов
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Поставьте прошивку с предыдущей страницы, поинтересней Вашей будет и посмотрите что с подсветкой.
По лампам не копали, так как Вы писали что их проверяли.
5 Вольт. Вы может яркость очень низкую в прошивке поставили?
Перемычку нельзя, плохо порту будет при максимальной яркости.
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
@Dark-Dante, да прошивку с посл страницы не ставил еще но оч заинтересован, на момент сборки тока узнал о ней, обязательно попробую. В прошивке ничего не менял, залил как была и на ней диоды сначала работали. Тогда почему 2,7 в вместо 5 с ардуины приходит, странно. Попробую завтра новую прошивку. Спасибо
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Даже если порт подбит, не страшно, бросите перемычку на другой свободный, а в прошивке можно переназначить и всё будет ок. Резистор в порядке по сопротивлению?
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Резюк в норме. Получается раньше он норм был порт а тут как то подбился. Позже гляну что я заливал в плане подсветки и новуюю прошку попробую. А разве на ардуинке есть свободные порты? Потом отпишусь
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Заливал оба ламп теста подсветка не появилась. Ума не приложу почему она пропала и на ноге ардуины 2,7 вольт
1,060
@Dark-Dante, преобразователю - да, но для электролитического конденсатора на выходе, если у него большой ESR, например, это может оказаться плачевным.
Я склоняюсь к мнению, что первоначально отсутствие горения сегментов катодов - проблемы лампы (возможно, она просто упала откуда-то и катоды погнулись).
Что случилось потом - из объяснений непонятно.
2,7В потому, что, скорее всего, работает ШИМ.
Реакции: Dark-Dante
Globazin
13 Янв 2020
31
Здравствуйте!!! Собрал часы на ИН-14, все заработало. но через день заметил что отстают на минут пять. добавил конденсатор на питание, керамический конденсатор на модуль реального времени. Все равно отстают. если отключить от питания, а потом включить через пару часов, все равно отстают. Что делать уважаемые знатоки )))))
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Коррекцию хода модуля сделать, в теме есть скетч для этого или модуль поменять.
