Sergey T
27 Окт 2020
Sergey T
27 Окт 2020
Всем привет!
Доработал немного оригинальную прошивку для часов!
Что нового:
  • Исправлены все предыдущие баги оригинальной прошивки.
  • Добавлен режим автосмены эффекта вместо 0-го(без эффекта).
  • Добавлен будильник с 4-мя режимами работы(однократный, каждый день, по будням и по дням недели).
  • Добавлен календарь.
  • Добавлена настройка времени день/ночь с кнопок.
  • Добавлена настройка скорости 1-го эффекта день/ночь.
Управление:
Настройка времени: Удерживать "среднюю" кнопку
  • Левая кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше"
  • Клик по "выбору" - смена настройки часы/минуты | месяц/дата
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение времени
  • Удержать "больше" - переход к настройке месяца/даты
  • Удержать "меньше" - переход к настройке года
  • Клик по "выбору" - смена настройки часы/минуты | режим будильника/день недели
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение времени/режима
  • Удержать "меньше" или "больше" - переход к настройке режима/времени
  • В 4м режиме будильника клик "меньше" или "больше" - изменение дня недели/включения 1 или отключения 0 будильника
Режимы будильника:
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
Настройка ночной подсветки: Удерживать "правую" кнопку
  • Клик по "выбору" - смена настройки час перехода в ночной режим/час перехода в дневной режим
Управление эффектами В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
Клик по "левой" кнопке переключает режимы подсветки ламп
  • Отключена - 0
  • Постоянное свечение - 1
  • Дыхание - 2
Клик по "средней" кнопке включает - 1 и выключает - 0 режим "глюков"
Клик по "правой" кнопке переключает режимы перелистывания цифр
  • Автоматическая смена эффектов - 0
  • Плавное угасание - 1
  • Перемотка по порядку числа - 2
  • Перемотка по катодам - 3
  • Поезд - 4
  • Резинка - 5
А как его установить? Просто поверх оригинальной 2.5
1,048
@Globazin, интересно, что за мануал Вы хотите? Даташит по DS3231 доступен свободно, в нём эти вещи есть. Как это использовать было дано буквально несколько сообщений назад, включая скетч для установки. Это не значит, что я в это верю, у меня опыт отличается от @Старик Похабыч, но попробовать-то всегда можно, и затем решить?
Реакции: Globazin
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
В идеале ипром затереть во избежание глюков.
В прошивке багов нет никаких, тестил и багрепортил неделю кучу версий. Прошивка создана Сергеем по моей просьбе, у него часов на руках нет, прошивка написана в слепую.
1,048
@EvgehaGl, Вы не поняли. ШИМ, в данном случае - это импульсы, амплитудой 5В. 2,7В означает, что у Вас ШИМ импульсы примерно 1:1.
@Dark-Dante, извините, не увидел Вашего разъяснения, что-то сайт глючит.
Реакции: EvgehaGl и Dark-Dante
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Не мужики, я не понимаю, она работала, потом перестала, в прошивке ничего не менял, просто скажите мне что сделать где что поменять чтобы подсветка заработала
Globazin
13 Янв 2020
29
Спасибо. Для колибровки модуля надо разбирать часы?. Или просто их собранные подключить, откалибровать время, а потом обратно прошиву залить? Я немного рукожоп, сначало ломаю потом героически ремонтирую.
1,341
Нет, ничего разбирать не надо. Надо вычислить неточность хода. Но на часах с некоторыми прошивками синхронизация часов с модулем RTC идет раз 10-15 минут, за 15 минут я встречал часы, которые уходят сильно.
После вычисления надо прошить программой, посмотреть смещение, вычислить новое, прошить его в память и заново залить прошивку часов.
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
@EvgehaGl, яркость подсветки в скетче 255 поставьте и включите ее с кнопки
В скетче было 150, поставил 255 - подсветка не появилась, нажатия на центр кнопку отвечающую за подсветку результата не дают. Индикация меняется при нажатиях от 0 до 2. На двух ламптестах тоже подсветка не работает
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Всем привет!
Что нового:
Управление:
Режимы будильника:
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • Отключена - 0
  • Дыхание - 2
  • Поезд - 4
  • Резинка - 5
Залил эту прошивку с 69 страницы темы, все залилось, работает, кроме подсветки. в скетче яркость 255 стоит.
единственное, но это не о подсветке, при заливке вот так ругается, но загружает, может что подправить надо:
E:\Soft\Arduino\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod.ino: In function 'void changeBright()':
E:\Soft\Arduino\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod.ino:144:21: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
#define FLIP_TIME_N 12000 // шаг яркости эффекта номер 1 ночной, мс
E:\Soft\Arduino\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod.ino:582:21: note: in expansion of macro 'FLIP_TIME_N'
flipMaxTime = FLIP_TIME_N;
E:\Soft\Arduino\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod.ino: In function 'void alarm_messege()':
E:\Soft\Arduino\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod\nixieClock_2_v2.6_mod.ino:1444:29: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
buzz_pulse(FREQ, 500);
1,048
Светодиоды впаяны не той полярностью?
Не к тому пину подключены, по сравнению с выставленным в скетче?
Загнать скетч моргания диодами из примеров Ардуино и посмотреть.
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Впаяны нормально и с правильной полярностью, изначально они горели все 4, но в какойто момент пропала подсветка
По пинам гляну
Про третий момент, это где взять такой скетч, и по том в нем я так понимаю назначить пин к которому подсветка подключена
я просто пытаюсь мыслить логично, диоды чтобы горели надо подать напряжение, оно с пина приходит 2,7в, после резистора оно падает до 1,2в и их очевидно не хватаетзапитать светодиоды
Да к тому они подключены к 11, была же подсветка и в скетче не менялось ничего.
1,048
Судя по Вашим последним сообщениям - проверка не состоялась?
Моргание светодиодом - это самый первый пример в IDE (файл - примеры...).
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
Это который blink называется? Так он моргает светодиодом на плате ардуины и все. Я его запускаю для проверки ардуинки на мертвость
Я уже думаю резистор убрать из цепи питания от арлуины до диодов, чтобы на них 2,7в прилетало, но выше кто то говорил что порту будет тяжко, но там и 5в нет, не думаю что тяжко будет ему
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
Порту уже всё судя по Вашим постам, думаю высоким Вы его как то выбили. Переназначьте пин в скетче, удостоверьтесь что на нем есть 5 Вольт, режьте дорожку, бросайте перемычку и пользуйтесь.
Думаете убрать резистор, убирайте, дожигайте. Может и весь чип помрет, поменяете.
А елементарно номер порта в скетче на 3 строчки поменять чтобы не диодом а подсветкой поморгал, нет?
EvgehaGl
18 Ноя 2020
26
В строчке где порты указывается я ставлю номер любого свободного, на плате видно какие не задействованы, выпаиваю ногу с 11 порта, я без пластика паял ардуину и подкидываю перемычку между полсветкой и новым портом. После прошивки я так понимаю 5в появится
Извиняйте за нубские вопросы, осваиваю только это дело
vlastan
13 Июн 2020
56
27
А если часы отстают на секунду в сутки, это можно как-то отрегулировать? Вроде не критично, но и особой точностью это не назовешь. У меня в другом проекте DS3231 за год убегает на одну минуту, что устраивает полностью.
1,048
@EvgehaGl,
Проверяем всё вместе.
подаёте туда, куда была впаяна "нога 11 порта" +5В и проверяете, светятся ли светодиоды в принципе (надеюсь, резистор последовательно с ними Вы еще не перемкнули).
А уж после этого:
В строчке где порты указывается я ставлю номер любого свободного, на плате видно какие не задействованы ...После прошивки я так понимаю 5в появится
проверяем на то, что проблема в порту.
5В появится если у Вас режим работы подсветки постоянный и в нём яркость выставлена на 255.
Вот этот интервал, считаю, методом @Старик Похабыч (здесь), который он привёл чуть выше по ветке, вполне можно скорректировать.
