Igor_1
24 Июл 2019
Здравствуйте, подскажите, все по схеме собрал, но высоковольтное питание начинает минуты через 3 после включения скакать, думал индуктивность, поменял на такую же, но размером больше, диод HER106, транзистор не греется, проседает даже без подключения ламп, ардуину на всякий случай тоже другую подкидывал. Питание идет через разъем ардуины. Паять внешнее питание или искать в другую сторону? Напряжение снимал с конденсатора до 50 падает и через секунд 40 подымается до нормы.
МихалычЪ
12 Мар 2019
47
48
@Igor_1, внешнее питание ОБЯЗАТЕЛЬНО! USB на ардуине только для прошивки, лампы, конечно, светиться будут, но напряжение будет ниже требуемого, так как на диоде у ардуины идет просад до 4,5В и под нагрузкой он может выйти из строя. Вобщем вообще не желательно юзать часы без внешнего питания, возможны проблемы.
Igor_1
24 Июл 2019
Спасибо за совет, действительно дело было только в питании, сделал внешнее питание из хорошего провода и просадка питания пропала.
Реакции: МихалычЪ
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
Помогите определить катушку индуктивности. На ней написано только LR116075
Можно попробовать вставить в схему,
Если что-то не так то будет сильно греться транзистор.
У меня было написано на катушке 220 и я думал что это 220мГн ан нет оказалось что это 2,2мГн.
В итоге намотал сам и там вышло 150мГн (благо на работе прибор для замера индуктивности есть), и всё заработало.
МихалычЪ
12 Мар 2019
47
48
Всем привет, может кто подскажет путь к решению проблемы? в правой лампе горят те же цифры, что и в других лампах, из сделанного- флюс вымыт раз 5, ИД менял 2 штуки, верхнюю плату менял с рабочих часов- не помогает, проблема в нижней части, прошивал разные прошивки- не помогает. Спасибо.
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
У меня было такое!
Проблема была в следующем:
Когда припаивал PLS к ардуинке повредил дорогу одного из цифровых выходов.
Убрал соплю и всё норм стало.
Советы: Смотри пайку ардуины, смотри саму ардуину, если ничего не поможет аккуратно оплёткой выпаивай ардуину и ставь другую.
Dan52
8 Фев 2019
28
Похоже на неисправную оптопару (постоянно открыта), проверить правильность установки и отсутствие кз
Rcraft152
15 Июл 2019
16
Собрал плату, все работает. Делал ЛУТом. Спасибо)
Подскажите, можно ли сделать так чтобы ночью синяя подсветка не горела, уж больно по глазам бьёт. Как это сделать? В прошивках не мастер
RenZo
6 Авг 2019
Здравствуйте!
В пайке новичок. Столкнулся с проблемой: при подключении зарядки отсутствует напряжение на электролитическом конденсаторе. Также, в отключенном состоянии на зарядке горит лампочка, при подключении к плате - гаснет. Флюс оттирал дважды.
6 Июн 2019
Добрый день, у меня есть лампы ИН-12А с ними будет работать? В чем отличие ИН-12А от ИН-12 и от ИН-12Б?
  • Аррр! -2
Реакции: shtrlz
Dan52
8 Фев 2019
28
Разница лишь в наличии точки в ИН-12б и отсутствии таковой в ИН-12а. Так что работать все будет
Реакции: Anatoly_F
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
Здравствуйте!
Пропаяй по лучше.
Видно же что плохо припаяно, там что хочешь может быть.
MythMan
12 Июн 2019
41
Всем привет. Хочу спросить по поводу керамического конденсатора на 0.1 - 10 мкф. Конденсатор на 0.033 мкф можно поставить или не меньше 0.1 мкф это обязательное условие?
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
Если Вы про конденсатор для точности хода, то не вижу в нём необходимости, данный часовой модуль имеет хорошую точность хода.
