Rest86
21 Май 2019
Зелёный «резистор»
А). А он мог при перепрошивки так накрыться. Единственное питалово через ардуину было. Внешние я еще не подцепил. И еще у меня почему то время не сохранялось при отключении питания
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Мог. Так же если напряжение больше чем нужно тоже может. Батарейка стоит?
Rest86
21 Май 2019
Благодаря suxrik, заменил катушку индуктивности)(одна из проблем в ней).
Теперь нужно разобраться со временем(75:75, ртс не держит). Уже не знаю куда смотреть, думаю заказать микро и посмотреть как.
Реакции: МихалычЪ
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
я когда сои собрал, время отображалось криво, с помощью прошивки Lamp_test настроил под свои индикаторы (странно вроде ИН-12А , но может прошивка заточена род ИН-12Б и там немного другая цоколёвка, не вдовался в подробности но тем не менее на сайте описано как подстроить прошивку под свои индикаторы)
В общем прошей ламп_тест и посмотри выводяться ли цифры по порядку если нет то настрой.
МихалычЪ
12 Мар 2019
47
49
что то с питанием РТС, у меня так было, когда на плате дорожки на питание не хватало. А не горят- так напряжение пропало, надо искать, начать с конденсатора, на нем сколько вольт?
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
Индуктивность не та что надо!
в описании проекта на сайте написано что нужна индуктивность на ферритовой гантельке, той что на фото нет заполнения и она плохо работает в данной схеме.
Rest86
21 Май 2019
Уже заменил индуктивность настроил на кондиционере в ночном режиме до 179в. Начал позванивать дорожки от часов( как я понял 2 из 6 не задействованы 32K и SQW). Все остальные прозваниваются. через какое то время после установки времени происходит обновление цифр до 7575(
У меня ИН-12Б
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
У меня ИН-12Б
Попробуй прошить lamp_test.
Всё ли выводится нормально.
Rest86
21 Май 2019
gribochek
26 Июн 2019
Добрый день. Есть ли принципиальная схема именно к этой плате? Ранее писали, что есть в первом сообщении темы, но там ее нет. Спасибо.
Реакции: Levran68
F88
25 Апр 2019
41
КАПСОМ пишут ТП. Если ты не ТП, отредактируй пост
И ЧЕМ ТАМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЦОКОЛЕВКА ? ТЕМ ЧТО В ОДНИХ ЛАМПАХ ЕСТЬ ТОЧКА А В ДРУГИХ НЕТ??))))) НУ ТАК НА ТОЧКУ И КОНТАКТА НЕТ, У МЕНЯ И 12А И 12Б И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ...
F88
25 Апр 2019
41
у меня была подобная ситуация с погасшими лампами, но в моем случае накрылась ардуинка.
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
Ну вот, я ж говорю что не уточнял, просто проблемка была и я её описал с той целью что может поможет кому.
МихалычЪ
12 Мар 2019
47
49
я когда на ИН-12 перевертыше собирал часы, мне пришлось вручную переписывать маски, те, что были в прошивке по умолчанию показывали какую-то дичь
Anatoly_F
13 Янв 2019
41
28
Санкт-Петербург
Вот и у меня тоже, толком не помню где накосячил...
Jasurok
13 Июл 2019
13
После сборки (без верхней части с лампами) при первом включении напряжение на конденсаторе 300 вольт. Это нормально? И какое напряжение установить, дабы не погорели лампы?
